| Brasure argent | |
+4Digaboy Richpa cardoso5fr charlie48horlogerie 8 participants |
| Sujet: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 13:18 | |
| Bonjour
Je recherche de nouveaux matériaux pour faire les pivots de CC, et chez Brico truc j'ai vu des brasures argent 2mm de diamètre pour les soudures :
justement j'aimerai faire des pivots en argent, alors je me pose deux question :
la brasure argent, c'est de l'argent plus des trucs pour fondre à une température plus basse
la tige sera t'elle assez résistante pour supporter un rivetage ?
Merci les bricolos ! |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 14:02 | |
| Sans soucis normalement pour le pivot, l'argent c'est plus costaud qu'on pense. Niveau mécanique, la brasure argent c'est ce qui est utilisait pour les canalisations de gaz, et il y a de la pression dans ce genre de truc. Pour moi elle supportera le rivetage sans aucun soucis. Donc je pense que cela le fait sans trop de soucis, j'utilise perso de la brasure cuivre phosphore de 2mm de temps à autre |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 14:40 | |
| je pense que çà doit être bon aussi. Suffisamment résistant , tout en étant facile à mater. A voir mais je préfère de loin de la brasure à 40% |
Digaboy
Nombre de messages : 102 Age : 36 Localisation : Grenoble - GEO Date d'inscription : 19/10/2010
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 15:17 | |
| c'est pas le même prix et l'utilité dans ce cas est limité je pense |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 17:03 | |
| - Digaboy a écrit:
- c'est pas le même prix et l'utilité dans ce cas est limité je pense
Oui mais enfin il ne faut pas non plus 50 kg de brasure, on en trouve même sur Ebay à des prix raisonnable |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 17:12 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- . Niveau mécanique, la brasure argent c'est ce qui est utilisait pour les canalisations de gaz, et il y a de la pression dans ce genre de truc.
Heeuuuu pression gaz nat : 20 Millibars juste pour info la pression atmo c'est 1013 Millibars donc coté résistance à la pression ... ceci étant, la résistance mécanique est plutôt bonne mais le pourcentage d'argent dans une baguette de soudure est plutôt faible ou alors bonjours le prix de la baguette !!! |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 18:18 | |
| Merci les amis !
Je vais du 40% pour que ça brille bien, j'en ai pas besoin de beaucoup de kilomètres...une baguette me suffira amplement...
A bientôt |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 19:59 | |
| - erjdecharente a écrit:
- Heeuuuu pression gaz nat : 20 Millibars juste pour info la pression atmo c'est 1013 Millibars
Heu c'est pas faux..... et pis c'est sur t'as raison, de toute façon, je suis déjà dehors, donc, me cherchez pas :arrow: _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 20:18 | |
| en meme temps c'est 20mb relatifs (au dessus de la pression atmospherique) donc plutot 1013+20=1033mb... en absolu. ceci dit la brasure marche aussi sur les tuyaux d'eau a 3 bars relatif...ça deviens plus convainquant non? |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 20:36 | |
| - nounounounou a écrit:
- en meme temps c'est 20mb relatifs (au dessus de la pression atmospherique) donc plutot 1013+20=1033mb... en absolu.
ceci dit la brasure marche aussi sur les tuyaux d'eau a 3 bars relatif...ça deviens plus convainquant non? c'est pas faux, mais souder des rivets ... pffffffffff, dur ! surtout sans abimer les chasses. |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 21:08 | |
| ah non faut pas souder hein... meme poser une goute de soudure pourrira la chasse...le mattage y'a que ça de vrai...maintenant est ce que la soudure est suffisament tendre pour le mattage? |
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 21:33 | |
| j'utilise aussi de la baguette de soudure de rechargement inox en 304L (3,2mm) pour certains de mes rivets. Donc je dirais que l'on peut mater aussi celle avec de l'argent dedans.
| Sujet: Re: Brasure argent Dim 12 Déc 2010 - 22:52 | |
ceci dit la brasure marche aussi sur les tuyaux d'eau a 3 bars relatif...ça deviens plus convainquant non? oui il faut ajouter à la pression atmo de 1013 comme ton exemple. Surtout on calcule la résistance d'une brasure en kg/ mm2 exemple : brasure 2 mm argent à 40 % = 42 kg/mm2 ( donc une forte résistance pour un métal relativement mou !!!) etain = 5kg/ mm2 acier autogene: 55 kg/ cm2 |
hebus
Nombre de messages : 315 Age : 43 Localisation : Tahiti - French Polynesia - GEO Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: Brasure argent Lun 13 Déc 2010 - 7:29 | |
| rivet argent, un crustacé en pierres précieuses et boite en saumon fumé... la classe
ça irait très bien avec mon strop en renard polaire...
| Sujet: Re: Brasure argent Ven 17 Déc 2010 - 8:12 | |
| Herbus, je remarque que tes interventions sont toujours très interessantes...et constructives...
hebus
| Sujet: Re: Brasure argent Ven 17 Déc 2010 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Brasure argent | |
| Brasure argent | |
