| Essai de châsses en placage précieux | |
+9kris esspic Rainhard scherzando la force tranquille Choucas lapoulette Richpa Poulpe 13 participants |
Invité Invité
| Sujet: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 15:13 | |
| Salut à tous, Après avoir découvert une restau de Maximilian : Je me suis dit, je vais essayé de faire une châsse en placage pour faire ressortir toutes les essences sur les arrondis comme sur la photo, donc j'ai fais un 5 feuilles d'une couche d'ébène, érable moucheté, re-ébène, re-érable moucheté et en extérieur du bubinga pommelé : Aprés m'être assis sur une pile de gros bouquins pendant 15 minutes, ca donne ça: Je vais voir plus tard si c'est un essai transformé ou une catastrophe.. A plus tard pour la suite ou à jamais |
Poulpe
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 15:42 | |
| En tout cas, ça vaut le coup d'essayer!! Si le collage est bien fait, il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas. A ce propos, tu utilises quoi comme colle?
Dis-moi, tu en as du temps libre!! Quelle prolifération de cc!! |
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 16:11 | |
| Il faudrait quand même mieux que les collages résistent à l'eau !! Ce serait couillon d'avoir un super truc , sympa et beau mais qui ne tient pas la flotte. Tiens nous au jus pour la tenue dans le temps |
lapoulette
Nombre de messages : 757 Age : 35 Localisation : Montréal - Canada - GEO Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 16:27 | |
| C'est pas du G10 bicolore qu'il a utilisé pour la chasse ?
En tout cas vivement le résultat . |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 16:47 | |
| oui Poulpe, j'ai du temps, j'ai la chance de travailler de chez moi, pour la colle c'est de la super glue. @ lapoulette, c'est bien du G10 et pour le résultat, c'est tout foiré !!! je n'arrive pas a garder les ligne droites.. je vais recommencer et si je n'arrive pas je laisse tomber car ça va vite énerver.. |
Nombre de messages : 3389 Age : 56 Localisation : Dans les environs de grenoble (isère) Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 17:58 | |
| C'est une bonne idée sur le principe, par contre tes placages sont tellement fins que tu risques de ne pas voir grand chose, ou plutôt, il va être difficile de les mettre en valeur. Un chanfrein trop abrupte ne les fera pas ressortir. |
la force tranquille
Nombre de messages : 633 Age : 51 Localisation : caen , basse normandie , GEO 49.1942 , -0.3972 Date d'inscription : 20/12/2007
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 18:05 | |
| - Ali a écrit:
- oui Poulpe, j'ai du temps, j'ai la chance de travailler de chez moi, pour la colle c'est de la super glue.
c'est pratique et c'est rapide ! ok ! mais ça me ferais peur moi la glue ! t'as déjà fait des expériences ? ou d'autres membres l'ont-il fait ? pas certain que sur le bois le collage soit durable , , la glue ça vieillit et deviens très cassant pour pêter au moindre choc , physique ou thermique . Perso , j'aurais plutôt penché pour une bonne vieille colle à bois , cale et serre-joint , puis ..... du temps . De toute façon, tu es ton ^propre maître d' œuvre !! c'est toi qui voit |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 19:01 | |
| la première plaquette collée a la glue, j'ai fait un essai raté au ponçage et le bibunga a craquelé, (la feuille n'est pas plane, pleins de vagues et cassante) par contre j'ai refait une planchette de 4 feuilles, que de l'ébéne et de la loupe d'érable collé à la colle à bois (mais il y a d'ecrit dessus qu'il ne faut pas que ca dépasse 70°C) je vais laisser presser toute la nuit. une photo du ratage de tout a l'heure |
lapoulette
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 20:10 | |
| J'hésite à acheter du G10 y a bien une lame toute simple sur la quelle je m'essayerai ...a réfléchir Dommage pour le premier , mes bon il faut bien tester Lâche pas ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 21:08 | |
| Merci lapoulette, 2 ème essai, la colle était sèche, la il y a les 2 châsses scotchées au double face.. allez hop a l'huile, je vais reponcer demain mais j'y crois moyen. |
scherzando
Nombre de messages : 706 Age : 70 Localisation : mediterranée et caraibes ... iles Date d'inscription : 08/08/2009
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 21:24 | |
| c'est du placage, donc, ca va s'exploser même avec une colle superglue ...:cherry: :cherry: Faudrait peut être essayer avec de la TItebond ou alors une colle de style urée-formaldéhyde (ou urée formol) ...Cette dernière sert pour les contreplaqués ... Mais à moins de patience et pas mal d'essais, je pense que tu es voué à l'échec. Cela dit le placage de bubinga, c'est du vol au vent vu la porosité ... Si tu réussis, chapeau bas l'artiste !!!! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 21:31 | |
| Salut scherzando, Merci pour le moral la colle pour ce deuxième essai est de la colle a bois, je vais voir demain après la nuit dans l'huile et après la fin du polissage.. Je me suis trompé ce n'est pas du bubinga mais de la loupe d'ambroise ce qui est rouge orange et le bubinga, le support ou sont prise les photos. Sur cette chasse il y a juste de l'ébène et de la loupe d'érable. |
scherzando
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 21:44 | |
| hors de question de te saper le moral, mais c'est pas simple de faire un tel collage car peu de resistance si tu n'as pas la bonne colle. Il faut une pénétration par capillarité pour que cela tienne et en me^me temps qu'il n'y ait pas de couche entre les placages. Pas facile tout cela d'autant que le placage est forcement poreux, sensible à l'humidité et pour le stabiliser parfaitement ... Ce n'est pas de la haute voltige mais pour faire un truc qui tienne, ce n'est pas facile. J'espère que tu vas y arriver. Jette un coup d'oeil sur les colles formol urée qui sont redoutables de resistance. C'est de la loupe d'amboine (PTEROCARPUS INDICUS) et c'est un des bois les plus chers ... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 21:48 | |
| Merci de tous ces précieux conseils, Je vais regarder la colle et essayer de m'en procurer.
edit : ça se présente toujours en forme de poudre cette colle ? |
la force tranquille
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 22:00 | |
| J'ai un vieux copain qui était menuisier, il s'était fabriqué une guitare électrique, il avait utilisé de la colle à l'os , oui oui , tu as bien lu , à l'os ! bref , une colle complétée de fine poudre d'os, c'est d"une résistance incroyable Renseigne toi sur les colle de menuisiers , dans les vieilles recettes y'a de quoi trouver LA ou même LES colles qui te conviendrait ! :bom: |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 22:04 | |
| ouh la la, je vais reprendre le bois massif la colle dont parle Sherzando a l'air assez difficile à se procurer ou alors en pot de 6 litres minimum pour les pros. Je vais essayer de chercher ca plus serieusement. Merci a vous ! |
la force tranquille
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 22:08 | |
| va voir DES pro pour leur demander un échantillon de colle en leur expliquant gentillement ce que tu veux faire ! si ils sont sympas , t'auras ta colle gratos avec de précieux conseils en prime ! . Comme de toute façon t'es pas client, il n'a pas de manque à gagner ! ... |
Rainhard
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Ven 25 Fév 2011 - 22:31 | |
| Pas mal déjà. Pour ce qui est de faire tenir le tout, pourquoi ne pas entourer le tout de résine? Comme a fait Shengouille avec les chasses en carte mère... Ça permettrait de faire ressortir l'assemblage et maintenir le tout, tout en le protégeant de l'humidité... |
scherzando
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Sam 26 Fév 2011 - 12:02 | |
| la colle d'os ca tient pas. C'est fait pour coller des trucs qu'on doit décoller (par exemple pour les violons ou les instruments anciens , on est amené à décoller la table pour intervenir dans l'instrument, alors on mouille un peu et on décolle avec une lame chaude ssans forcer, ca vient tout seul -un violon, c'est comme une boite de conserve-.). C'est très résistant tant qu'il n'y a pas d'humidité ... sinon mauvaise surprise. !!
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Sam 26 Fév 2011 - 12:22 | |
| Alors voila, il manque plus qu'a riveter le pivot de la lame (mais je ne le ferai pas), je ferai une autre châsse et pour celle la, je vais maltraiter le placage voir combien de jour il tient (colle à bois sadex vinyl). J'irai voir un menuisier qu'il me colle un multi feuilles... |
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Sam 26 Fév 2011 - 12:34 | |
| - scherzando a écrit:
- la colle d'os ca tient pas. C'est fait pour coller des trucs qu'on doit décoller (par exemple pour les violons ou les instruments anciens , on est amené à décoller la table pour intervenir dans l'instrument, alors on mouille un peu et on décolle avec une lame chaude ssans forcer, ca vient tout seul -un violon, c'est comme une boite de conserve-.). C'est très résistant tant qu'il n'y a pas d'humidité ... sinon mauvaise surprise. !!
Oui, il ne faut pas confondre la résistance à la traction et la résistance à l'eau. La plupart des colles à l'os, de poisson, de peau de lapin, à l'amidon sont faites pour coller des fibres (bois, papier, carton, tissu,...) mais ont la caractéristique d'être réversibles c'est à dire pouvant permettre un démontage ("désencollage") ultérieur. Par exemple un bon ébéniste fait des restaurations réversibles et n'utilisera donc pas de colle de type époxy, vinylique, néoprène. |
la force tranquille
scherzando
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Sam 26 Fév 2011 - 19:40 | |
| En tous cas, c'est très joli ... Châsse très fine et l'érable moucheté en "jette" ! |
lapoulette
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Sam 26 Fév 2011 - 23:17 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux Sam 26 Fév 2011 - 23:32 | |
| Merci scherzando et lapoulette |
| Sujet: Re: Essai de châsses en placage précieux | |
