| ERN 1720 | |
+27Clark Glabre Sil Jeanfy pascal13692 Thejmax Eghre bbalex maxidef Blason blacksheep78 Forrest J-Charles Richpa metais dominique charlie48horlogerie Elrond NacMac77 Poulpe Bbr6704 impérator esspic vic nca000 rem.44 El Bretón Andaluz Tofsi Loeikat 31 participants |
| Sujet: ERN 1720 Mar 14 Fév 2012 - 18:12 | |
| Détenteur depuis peu d'un ERN 1720 à restaurer, j'ai des doutes sur la marche à suivre... Sa châsse ne me semble pas d'origine : pas de logo sculpté dessus, et de rivets dissemblables. De toutes façons, elles sont pétées ! Il existe des 1720 à nez droit et à nez rond. Il est possible que les châsses soient de longueurs et de formes différentes en fonction de cela. En tout cas, sur le net, je n'ai pas trouvé de châsse dont je peux affirmer avec certitude que c'est celle du ERN 1720. Mon idée est de la reproduire soit en ébène, soit en corne, en sculptant le logo, si logo il y a. D'après vous, quelles est la bonne châsse pour ce 1720 ? La reproduire dans une matière "noble" vous semble-t'il convenir à ce CC de marque ?
Tofsi
Nombre de messages : 257 Age : 41 Localisation : Saint nazaire - France - GEO Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: ERN 1720 Mar 14 Fév 2012 - 19:26 | |
| Il y a une rubrique https://coupechouclub.1fr1.net/t5627-base-de-donnees-chasses , peut être que tu l'as déjà consultée et que le modèle 1720 n'y est pas. Dans ce cas je ne peux pas t'aider. Pour la matière de la chasse, fait à ton idée, l'essentiel étant qu'il te plaise. Pour la sculpture le choix de la matière sera peut être aussi important mais encore une fois je manque d'expérience. Tu as passé quoi sur ta lame ? |
| Sujet: Re: ERN 1720 Mar 14 Fév 2012 - 20:19 | |
| Pour moi le chasses pétées c'est la porte ouverte à la créativité. Os, cornes, bois à toi de faire ce qui te plait, c'est le plus important. |
| Sujet: Re: ERN 1720 Mar 14 Fév 2012 - 22:47 | |
| - Tofsi a écrit:
- Il y a une rubrique https://coupechouclub.1fr1.net/t5627-base-de-donnees-chasses , peut être que tu l'as déjà consultée et que le modèle 1720 n'y est pas. Dans ce cas je ne peux pas t'aider.
Le moteur de recherche du 3C ne connait pas "1720"... - Tofsi a écrit:
- Tu as passé quoi sur ta lame ?
De l'huile d'olive, en attendant de pouvoir m'en occuper. Les griffures viennent de sa vie antérieure... - El Bretón Andaluz a écrit:
- Pour moi le chasses pétées c'est la porte ouverte à la créativité. Os, cornes, bois à toi de faire ce qui te plait, c'est le plus important.
C'est gentil d'ouvrir le champ des possibles. J'apprécies... Ayant du respect pour le travail de ERN, je voudrais en conserver l'esprit, tant que faire se peut. Quelque chose comme ça... Les détails de cette photo permettent de reproduire le logo en relief. Et j'ai un mini CC de la même marque en cas de doutes. Je crois que ça serait bien... |
| Sujet: Re: ERN 1720 Mer 15 Fév 2012 - 9:10 | |
| Reproduire le logo en relief ne doit pas être facile. |
| Sujet: Re: ERN 1720 Mer 15 Fév 2012 - 9:12 | |
| Il ne faut pas le faire en relief, mais en creux : une petite incrustation en nacre, ce serait sympa, non ??? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: ERN 1720 Mer 15 Fév 2012 - 9:39 | |
- Reproduire le logo en relief ne doit pas être facile.
Peut-être pas, avec une fraise diamantée bien pointue, pour dremel... Un petit peu à chaque fois ZZIIT ZZIIT ZIIIT ! @ rem.44 : Ca rendrait bien, c'est clûr ! Je pourrais me fournir en grosses quantités pas chères là !
| Sujet: Re: ERN 1720 Mer 15 Fév 2012 - 10:31 | |
| Sujet: Re: ERN 1720 Sam 18 Fév 2012 - 16:26 | |
| Voici le logo ERN que je vais tenter de reproduire. Pour les amateurs, j'ai remarqué que le "S" de la garde du sabre se trouve selon les versions, dans un sens ou dans l'autre (en "Z"). Curieux, non ? Je vais tenter de sculpter ce logo sur de l'ébène. Pour ceux qui comme moi ne connaissent pas l'ébène, c'est un bois d'une densité telle que si vous devez le couper, même avec la meilleure scie manuelle du monde, il faudra 10 fois plus de temps que prévu... Et vous aurez des douleurs le lendemain. D'autre part, ce bois sent un peu la sueur et le bétail Il vaut mieux avoir de bons outils, et de bonnes machines pour attaquer ce type de bois. En cas d'échecs, ce sera en corne... |
Tofsi
| Sujet: Re: ERN 1720 Sam 18 Fév 2012 - 16:44 | |
| J'ai hâte de voir le résultat |
| Sujet: Re: ERN 1720 Sam 18 Fév 2012 - 20:08 | |
| - Loeikat a écrit:
- Pour les amateurs, j'ai remarqué que le "S" de la garde du sabre se trouve selon les versions, dans un sens ou dans l'autre (en "Z"). Curieux, non ?
Tu as vraiment l’œil. J’ai différents Crown & Sword et je n’avais pas remarqué. Apré vérification l’un est exactement comme le dessin que tu as prévu de faire et autre a le S de la garde dans l’autre sens et la couronne est plus simple, elle n’a pas le points qui sont sensés représenter je suppose des joyaux. |
| Sujet: Re: ERN 1720 Sam 18 Fév 2012 - 21:26 | |
Tu as vraiment l’œil. J’ai différents Crown & Sword et je n’avais pas remarqué. Apré vérification l’un est exactement comme le dessin que tu as prévu de faire et autre a le S de la garde dans l’autre sens et la couronne est plus simple, elle n’a pas le points qui sont sensés représenter je suppose des joyaux. C'est bien, merci ! Ca me rassure pour le dessin. Il a fallu déduire certaines courbes, et je n'étais pas bien sûr. Sur le Kid, le logo est aussi très stylisé (avec la garde en "Z") : C'est normal, il y a moins de place que sur le 1720 par ex. Mais venant de Ern, je me demande s'il n'y aurait pas aussi une raison à ces différences de logos. Sur les chasses par exemple, le style est toujours le même, même couleur, même matière et presque même forme. Alors pourquoi tous ces logos ou symboles ? L'aigle et le serpent, le sabre et la couronne, l'ornithorynque... C'est assez "Ernigmatique" |
| Sujet: Re: ERN 1720 Dim 19 Fév 2012 - 9:18 | |
| Ça peut correspondre à des époques différentes de fabrication. D’ailleurs Est-ce que Ern fabriquait ses chasses ou sous-traitait la fabrication des chasses. C’est une question que je me suis posé pour ces anciens étuis en carton qui sont tous pareils. |
vic
| Sujet: Re: ERN 1720 Mar 28 Fév 2012 - 21:10 | |
| Salut Loeikat, Si tu n'as pas terminé ton projet, voici un modèle bien plus ambitieux ! Allez, sors ta scie et fais toi plaisir ! [img] [/img] |
| Sujet: Re: ERN 1720 Mar 28 Fév 2012 - 23:24 | |
| - vic a écrit:
- Salut Loeikat,
[img][/img] Woualalalalaaaaa ! Mais qu'est-ce que c'est donc que ça ?!!! Pinaise ! la vache ! |
vic
| Sujet: Re: ERN 1720 Mer 29 Fév 2012 - 11:18 | |
Tofsi
| Sujet: Re: ERN 1720 Mer 29 Fév 2012 - 11:44 | |
| Excellent ce modèle custom, je trouve ça très flibustier. Pas sur que le prise en main soit évidente mais fallait y penser. |
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 17:44 | |
| La chasse en ébène sculpté : Ca vous semble ok pour cette lame ? |
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 17:56 | |
| C'est toi qui a fait ça ? T'as sculpté ça comment ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
impérator
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 18:08 | |
| C'est très bien fait, bravo !
Juste, parce qu'il y a un "juste", peut-etre que tu pourrais réduire un peu l'épaisseur, "par en dessous" pour que la chasse soit plus légère visuellement.
Mais ce n'est peut-etre qu'un effet de la photo (?) |
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 18:17 | |
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 18:21 | |
| Ouais... Je vois pas trop la méthode. Soit t'es TRÈS doué avec un tout petit ciseau, soit tu as utilisé une machine... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Poulpe
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 18:37 | |
| Ah ouais, y'a du niveau là........ Suis sur le cul! Du bien beau travail! |
| Sujet: Re: ERN 1720 Jeu 5 Avr 2012 - 18:43 | |
| J'ai utilisé une loupe, scotchée sur un baton, lui-même collé sur un bout de médium... La technique à Mc Gyver... Pour sculpter, c'est la petite lime de la photo, préalablement meulée. L'ébène est vraiment dense, donc on peut le travailler précisément. En le rayant dans tous les sens, on peut évider petit à petit autour de ce qu'on veut garder. Ca marche aussi en "rabotant" avec le tranchant de la lime. |
| Sujet: Re: ERN 1720 | |
| ERN 1720 | |
