| Couper ou ne pas couper : telle est la question | |
+3charlie48horlogerie McKay Math44 7 participants |
Math44
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : Paris Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 18:23 | |
| Bonjour a tous, Voila depuis maintenance quelques mois je me rase avec mon CC. Depuis quelques temps déjà, je trouvais que mon rasoir ne rasait pas super super bien... Je suis allez dans plusieurs coutellerie et dans tous les cas la même réponses : "Non le file est bien... je penses que ça vient de vous" ( Merci Monsieur ) Ce matin je me rase comme d'habitude dans les deux sens poil. ET LA je me suis aperçu que mon menton piquait encore. Et pourtant je suis repasser dessus mais rien a faire donc je me suis dis que ça ne venait pas de moi mais peut être du file qui devait avoir un problème. Donc je suis entrain de me dire que je vais la passer sur une pierre pour l'aiguiser un peut plus. Qu'en pensez vous ? Et quelle pierre de coticule conseillez vous ? Merci Math |
McKay
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 18:36 | |
| Avant de parler coticule et pierres de toutes sortes... cuir avec pâte puma verte (ou autre pâte) et ensuite cuir nu. |
| 99% des couteliers modernes ne connaissent rien aux coupe chou, voilà c'est dit. Pour eux le fil est bien lorsqu'il coupe comme ce qu'ils connaissent : un couteau ! Je connais un coutelier sympa au deumeurant qui voulais rendre renctiligne le fil d'un vieux Sheffield ben je me suis équipé et je m'en porte bien (ma peau et ma barbe) Trouve un membre du CCC dans ton coin pour voir ce qu'a ton CC... Amicalement |
| Avant de te precepiter sur une pierre passe le a la pate, puis beaucoup de cuir... beaucoup... et quand tu en as marre de passer sur le cuir, c'est que tu as paecouru la moitié du chemin, et qu'il te reste autant de cuir _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 18:38 | |
| je vois que tu es dans un coin paumé, Paris, il reste des couteliers à Paris ? (j'ai pas dis des vendeurs de couteaux) ? Je crois bien qu'il n'y en a jamais eu... |
Math44
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 18:49 | |
| Ok ok merci beaucoup des conseils. Justement j'ai passer... 1/4 d'heure sur mon cuir il y a peut pour ca... je vais m'y remettre Je vous tiens au courant de la santé tranchante de mon CC D'ailleurs a propos des couteliers, un d'entre eux m'a dit de passer sur le cuir mon CC après m'être rasé... en gros de l'affute pour la fois d'après comme ça le CC se "repose" de sont affutage. Est-ce vrai ? |
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 19:12 | |
| A mon avis, si un rasoir a besoin de se reposer, c'est plutôt après le rasage, et pas après l'affilage, mais bon ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
YGG
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 20:04 | |
| Je pense que ce conseil d'affiler après rasage est sensé, en tout cas Iwasaki lui-même le recommande, mais pas pour faire "reposer le fil". En fait, selon ce maître du kamisori, passer sur le cuir un rasoir après usage permet d'ôter du fil des particules d'eau et éviter ainsi son oxydation. - Citation :
- 2-Stropping after Use
In the instructions included with German "Henckel's" razors and English "Haddon" razors, they write that even if you wipe a razor carefully with a dry cloth, tiny droplets of water will remain on the edge. If you look under a microscope, you can clearly see this is true. As these droplets can cause rust, and thus result in chipping of the edge, these foreign razor companies write that after wiping with a cloth, you should strop the razor once or twice. Having tried this, I find it correct. However, in our own country, we aren't taught to dry the edge by stropping after use. I strongly encourage this to be done. It helps ensure the extended durability of your edge. I tried wiping the blade with deerskin, but it only drew the beads of water into long thin lines, so it's not suitable for extended use. |
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 21:26 | |
| En priincipe, après rasage, on essuie son rasoir. Celui, en principe sec, n'a pas trop besoin d'un coup de strop pour le "sécher" mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai cru observer après quelques années et je ne crois pas être le seul. En conclusion, je ne comprends pas trop la justification du passage au strop dans cette optique.
Par contre, j'affile légèrement mes rasoirs, justement un peu en le justifiant par la 2è optique. Non seulement, mon rasoir, censé se "reposer" après usage le tolère bien, mais en plus je crois que c'est utile. J'affile un peu avant, un peu après le rasage et mes rasoirs n'ont jamais aussi bien rasé ( bien sûr, le fil est déjà bien établi dès le départ, c'est juste de la "maintenance" ). Depuis mes débuts je fais ainsi et ça me va. Personnellement, je n'entends rien à la théorie des aciers qui doivent se "reposer" car ils doivent se "reformer" tout seul après avoir été déformé très "violemment" en fauchant du poil : cette partie de la micro / méta -physique teintée de science-fiction a dû m'échapper. |
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question Sam 25 Fév 2012 - 22:04 | |
| pareil _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Couper ou ne pas couper : telle est la question | |
