| Coticule | |
+11Lanzhu88 nca000 Bbr6704 alik SoupeChoux El Bretón Andaluz charlie48horlogerie nounounounou Chewbacca esspic juju13 15 participants |
juju13
Nombre de messages : 17 Age : 39 Localisation : haute marne Date d'inscription : 19/12/2011
| Sujet: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 11:43 | |
| Bonjour à tous ! J'ai posté un sujet il y a quelques temps de ça, mon cc de moins en moins coupant et le passage au cuir ni faisait pas grand chose. Je me suis donc acheté un coticule, au bout d'une centaines de passe (je ne sais pas exactement le nombre que j'en ai fait) le résultat est tout simplement parfait !!!! Maintenant y a plus qu'a ! |
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 12:04 | |
| Hé ben... c'est pas la première pierre qu'il voit ton rasoir ! Sinon, oui, la coticule, y'a pas mieux ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 12:06 | |
| La première devait être une 400, voire une brique _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
juju13
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 12:09 | |
| Bien je fait avec ce que j'ai...et comme je peux...je débute on dira |
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 13:15 | |
| pour que l'entablure soit bouffée comme ça soit le rasoir a 18 siecles soit y'a un proprio precedent qui s'est franchement lâché sur le grit 100! |
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 13:22 | |
| 100 passes me parraisent beaucoup pour une simple reprise du fil, tu aurai du y même du scotch ! |
juju13
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 13:25 | |
| Soit c'est moi qu'il l'ai bouffé en le passant au coticule...merci pour le conseil charlie, enfin un conseil.... C'est mon premier cc donc je fais ce que je peux... |
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 14:55 | |
| - juju13 a écrit:
- Soit c'est moi qu'il l'ai bouffé en le passant au coticule...merci pour le conseil charlie, enfin un conseil....
C'est mon premier cc donc je fais ce que je peux... Je ne crois pas du tout qu'on puisse bouffer tant l'acier avec 100 passes sur le coticule. En suivant la procédure normale de dilution Dilucot ou on fait plus de 150 passes on n’arrive pas à éliminer une petite dent. Alors tu as du appuyer comme une bête avec le pied en te gourant de côté pour arriver à bouffer tant de métal mais je crois plutôt à un poisson d'avril |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 20:15 | |
| Pas possible que tu l'aie bouffé autant avec la pierre Coticule, je suis d'accord. Par contre pour le scotch, je suis pas d'accord et je te file un conseil également : n'en mets pas (désolé Charlie ) |
alik
Nombre de messages : 79 Age : 77 Localisation : Chambéry (Savoie) Date d'inscription : 17/06/2008
| Sujet: Re: Coticule Dim 1 Avr 2012 - 20:57 | |
| Une centaine de passes sur la coticule pour refaire un fil me semble beaucoup voire excessif. Les rares fois (une à deux fois/an max) où je me suis résolu à refaire le fil sur ma coticule, j'ai du faire une quinzaine/vingtaine de passes à tout casser et c'était largement suffisant. Trop d'usage de la coticule mange le métal inutilement. Par ailleurs il faut bien faire attention à ne pas trop appuyer et rester bien à plat. |
| Sujet: Re: Coticule Lun 2 Avr 2012 - 9:46 | |
| - alik a écrit:
- Une centaine de passes sur la coticule pour refaire un fil me semble beaucoup voire excessif. Les rares fois (une à deux fois/an max) où je me suis résolu à refaire le fil sur ma coticule, j'ai du faire une quinzaine/vingtaine de passes à tout casser et c'était largement suffisant. Trop d'usage de la coticule mange le métal inutilement. Par ailleurs il faut bien faire attention à ne pas trop appuyer et rester bien à plat.
Alors là, a priori, je suis tout sauf d'accord! (pas seulement à propos de ton message alik, aussi avec charlie et d'autres, mais je vais pas tous les citer, j'ai pas retenu les noms... ) Bon faut d'abord voir ce qu'on entend par "refaire le fil" : si on part d'un CC qui ne rase pas, ou si c'est juste un fil qui a besoin d'être rafraichi. Quoi qu'il en soit, un centaine de passes au coticule avec de l'eau, ça ne bouffe quasiment pas de métal, c'est une pierre très douce et fine, donc non, ça ne marque pratiquement pas un rasoir, et donc ça "mange pas le métal inutilement" (à moins qu'il existe des coticules de grit < à 200, mais là, je reste sceptique... ) De plus, plus on fait de passes à l'eau très claire, et plus on polit le fil, il y a donc moins de travail à faire avec des (éventuelles) pâtes (genre une trentaine après avoir rincé le coti, une fois que la lame passe un bon TDC). Enfin pour le coup du scotch, c'est pareil : vu comme le dos porte des traces de pierre, c'est qu'il en a déjà vu! C'est pas la coti qui a fait ça (ou alors au bour de milliers de passes). Bref, vu l'état du rasoir, autant garder le même angle plutôt que de faire un second biseau plus dur à entretenir si on a une raquette et pas une lanière. Bref, autant je ne dis pas qu'il faille passer ses rasoirs au coticule tous les 4 matins, c'est pas nécessaire, autant je dis que ce n'est pas monstrueusement excessif de reprendre un fil avec une centaine de passes sur coti à l'eau. Et là encore, pas de nombre qui fasse lieu de loi à mon sens : ce qui importe, c'est de surveiller l'évolution du tranchant, et de ne pas aller au delà de ce qui est nécessaire. |
| Sujet: Re: Coticule Lun 2 Avr 2012 - 9:51 | |
| + 6704 ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Coticule Lun 2 Avr 2012 - 10:05 | |
| x2 ! |
| Sujet: Re: Coticule Lun 2 Avr 2012 - 11:09 | |
| X 100 + 67040000 |
juju13
| Sujet: Re: Coticule Lun 2 Avr 2012 - 22:15 | |
| Pour conclure a ttes vos réponses déjà merci de votre passage sur le post ! j'ai fais quelques passes sur mon cuir et ma lame passe le test du cheveux haut la main Je prendrais tout autre conseil !!! merci encore |
Lanzhu88
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 17:09 | |
| Ton coupe-chou a passé l'entablure et donc ton émouture ne ressemble plus à rien. Il est bon a jeter...
Il a du être travailler sur une meule ou au backstand, c'est pas possible autrement.
Une horreur !
Pour moi faire un fil la dessus c'est limite, même si ça peut fonctionner. Et sur une lame dans cet état scotch ou pas scotch ça n'a plus d'importance.
Honnêtement un truc comme ça je ne l'utiliserai plus que pour ouvrir mes lettres...
Tu l'a acheté sur la baie ? Dans cet état ?
(désolé pour ma franchise... mais là...)
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 17:15 | |
| Oui, il est très usé. Celà dit, ça n'empêche pas de faire un fil, et de se raser avec... Mais bon... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
juju13
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 19:10 | |
| non a un membre du forum....je suis plutôt déçut..... |
Pistonguzzi
Nombre de messages : 122 Age : 47 Localisation : Wasquehal - Nord Pas de Calais - GEO Date d'inscription : 07/09/2010
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 19:39 | |
| Juju, si je compare les photos de ce post avec celle de ton post "Premiers rasages" dans la section Rasage et soins de la peau, j'ai bien peur que tu aies trop appuyer sur le coticule. Après il peut s'agir d'un effet d'optique. J'attends les avis des autres pour confirmer tout de même. |
Lanzhu88
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 20:00 | |
| - Citation :
- Juju, si je compare les photos de ce post avec celle de ton post "Premiers rasages" dans la section Rasage et soins de la peau, j'ai bien peur que tu aies trop appuyer sur le coticule. Après il peut s'agir d'un effet d'optique. J'attends les avis des autres pour confirmer tout de même.
Je viens de regarder le post "Premiers rasages" et effectivement il y avait encore de la matière après l'entablure. De quoi faire un joli petit fil qui aurait durer des années. https://servimg.com/view/13192451/3 Je crois juju que tu n'as pas fait que quelques passes sur la coticule ... sinon j'en perds mon latin... Tu as passé ton coupe-chou sur une meule ??? Attaquer l'entablure sur la coticule c'est impossible. Bah, disons que j'ai l'impression que tu as fait tout ce qu'il ne faut pas faire sur ce coupe-chou... C'est le métier qui rentre. Mais pour ton prochain coupe-chou évite de passer l'entablure... c'est la limite communément admise... Normalement cette limite aurait du être atteinte par tes petits-enfants... Mais là tu as exploser le compteur.
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 20:04 | |
| en effet y'a une sacré difference... |
juju13
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 21:06 | |
| Je n'ai pas de tel matériel chez moi a part mon coticule...il ne me semble pas avoir appuyer en faisant mes passes mais bon je pense que j'ai du forcer de trop...c'est la loose... |
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 21:13 | |
| Tu dois te gourer de côté, c'est le côté jaune dont on se sert ou alors si tu ne te trompe pas de côté ça ressemble a un coticule mais en aucun cas c'est un coticule |
juju13
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 21:17 | |
| Je suis pas un expert ça c'est sur mais je ne suis qd même pas débile je me sert su coté jaune. Voila le lien d’où j'ai acheté mon coticule http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270937371609 |
| Sujet: Re: Coticule Mar 3 Avr 2012 - 21:27 | |
| J'espère que tu avais acheté avec la petite pierre qui sert à faire la boue car sur ton site ils n'ont pas l'air d'en parler. Je te mets ICI le lien où tu peux te télécharger le PDF de la méthode Dilucot si tu ne l'as pas. |
| Sujet: Re: Coticule | |
| Coticule | |
