| mon necessaire à raser | |
+3chichemut Jeanfy Captain Stubing 7 participants |
Captain Stubing
Nombre de messages : 105 Age : 52 Localisation : Pont l'Abbé - GEO Date d'inscription : 23/03/2012
| Sujet: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 14:37 | |
| Suite à mon anniversaire, il ne me manque plus rien ! le petit dernier, un simpson colonel edition limitée imitation ivoire, à coté de mon vieux wilkinson; vraiment le meme gabari au neuvage. a part la densité de la touffe ! après un rasage, la touffe s'est déjà ouverte un petit peu et puis il y'a aussi un support cc, blaireau savon de chez ghoz et puis un double strop de chewbacca; le rasoir est le famex cédé par le poulpe, et les savons je les avais déjà, un reste de muhle, un joris dont j'adore le parfum et qui est dans le bol inox ainsi que la crème nivea. le rasage, ça se passe pas mal. toujours des petites coupures surtout sous le nez, et le rebrousse poil est toujours assez difficile voire impossible dans le cou, ma main tremble car il faut mettre un peu plus de pression pour remonter et bien tendre la peau. en tout cas je prend mon pied pendant mon apprentissage. je réapprend mon visage et l'implantation du poil. Et maximum respect pour les anciens quand je vois leurs vidéos; attaquer direct en rebrousse poil, même pas en rêve. je continue de les regarder pour me corriger et mémoriser visuellement les passes. et puis le positionnement et la prise, c'est pas simple non plus, j'ai toujours l'impression que mes mains font exprès de se mettre devant les yeux pour pas voir le posé de la lame ! à gauche comme a droite. et pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus ! c'est génial. |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 18:08 | |
| Salut Captain, de bien belles photos. Heureux de voir que tu t'accroches et que les résultats arrivent. Pour le rebrousse poil ne te fixa pas dessus, avec le temps l'affilage va s'améliorer et la main gagner en dextérité. Pour les zones sensibles, tu peux essayer de réduire le bras de levier pour t'assurer une meilleur prise et avoir une meilleur sensibilité de touché. Moi je maintient le CC comme ça, pour le dessous du nez et je ne remonte pas purement à rebrousse poil, je laisse un peu d'angle surtout quand j'ai une barbe de 2 ou 3 jours. |
chichemut
Nombre de messages : 1031 Age : 72 Localisation : Saint-Brevin-les-pins -GEO Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 18:52 | |
| c'est vrai que par moment, il faut rêver le mouvement; pour le rebrousse poil sous le nez et sous l'arrondi du menton, je tiens la lame normalement on va dire, par contre j'y vais à petits coups, et il arrive un moment ou je peux passer la lame en une fois. Joli blaireau en attendant |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 19:02 | |
Captain Stubing
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 21:24 | |
| Merci pour vos conseils, je vais essayer ce soir après la douche. Jeanfy, ta prise à l'air très intéressante pour le nez Chichemut, oui les petits coups ça marche mieux. Et avec le temps on allonge. Et El breton, quand tu dis que ton cc est ouvert à 180, c'est l'angle par rapport à la peau ? Donc réduire les 30 deg d'angle ?parce que c'est ce que je fais pour que ça passe dans le cou. Mon afflilage n'est peut être pas encore au top et ma barbe est dure. Je fais 10-15 passes sur cuir avant d'attaquer. Mais ds le sens du poil, pas de pb et pas trop de feu du rasage maintenant que ma peau s'est habituée. J'ai de la pate verte sur mon strop mais je ne passe pas encore dessus. C'est le pb de ne pas Avoir de comparaison ! De toute façon, le rebrousse poil, ça attendra que ca passe, y'a encore du boulot pour maîtriser le sens normal !
Merci a tous les 3 |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 21:36 | |
C'est une bonne excuse pour acheter un autre CC Shave Ready. |
Captain Stubing
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 22:10 | |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 22:23 | |
| Multiplie par 3 le nombre de passes sur le cuir avant le rasage. Evite le rebrousse-poil, et privilégie une passe en "oblique", moins agressive pour la peau des débutants. "Couche" ta lame un peu plus, sur la peau: ça peut faciliter la coupe. Et ... arrête de trembler ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Lun 21 Mai 2012 - 22:45 | |
| Quand je dis la lame ouverte à 180º, je voulais dire la lame dans le prolongement de la chasse, les 2 formant une ligne droite. Sinon très peu d'angle, presque couché comme l'a dit Rem44. |
Turambar
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mar 22 Mai 2012 - 0:01 | |
- Quand je dis la lame ouverte à 180º, je voulais dire la lame dans le prolongement de la chasse, les 2 formant une ligne droite. Sinon très peu d'angle, presque couché comme l'a dit Rem44.
Moi je le replie à quasi 360° pour le cou, sinon la chasse me fait légèrement ch... car elle gène un peu (où il y a de la gène, il n'y a pas de plaisir ). Et comme ça je parviens presqu'à chaque fois à les avoir à ras de la peau cette bande de planqués. |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mar 22 Mai 2012 - 10:44 | |
| Chacun sa méthode pour tenir le rasoir mais à 360º il me semble que le rasoir est fermé donc c'est sur que là il n’y a pas de risque de coupure |
Turambar
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mar 22 Mai 2012 - 11:03 | |
| OK 340º et comme je l'ai dit l'important est de se trouver à l'aise |
Poulpe
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 10:45 | |
| - Citation :
- Multiplie par 3 le nombre de passes sur le cuir avant le rasage.
Et ... arrête de trembler ! Laughing Entièrement d'accord avec tout ça. 10/15 passes sur cuir nu entre chaque rasage ce n'est pas assez, surtout si ta barbe est dure. A partir de 50 ça me parait plus approprié. J'ajouterai que, étant donné que c'est moi qui ai fourni le cc et que j'ai le même, ce Famex a un excellent pouvoir ed coupe et dois pouvoir faire ce que tu lui demandes^^ En revanche, je bémoliserai en disant qu'en ce qui me concerne, le rasage à rebrousse poil reste très galère avec n'importe quelle lame. Et à mon avis, ce n'est pas l'affilage qui est en cause, mais la technique encore perfectible d'une part et une peau qui supporte très mal le rebrousse poil d'autre part. Du coup, j'évite 9 fois sur 10. |
Captain Stubing
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 13:41 | |
| Très intéressant mon cher poulpe. Ça me rassure que tu ais le même cc. Je pense en effet qu'il coupe très correctement, même si je dois améliorer mon affilage. Donc je vais augmenter mon nbre de passes sur cuir dans un premier temps. Le rebrousse poil on verra petit à petit si ça passe. Merci du commentaire
Turambar
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 13:58 | |
| Et surtout n'oublie pas qu'il ne faut pas du tout exercer de pression vers le bas sur ton CC lors de l'affilage, son poids seul y suffit. Une erreur que je commets encore parfois est aussi d'un peu trop appuyer sur la peau, ça n'est pas nécessaire et irrite pas mal. |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 14:12 | |
| - Poulpe a écrit:
En revanche, je bémoliserai en disant qu'en ce qui me concerne, le rasage à rebrousse poil reste très galère avec n'importe quelle lame. Et à mon avis, ce n'est pas l'affilage qui est en cause, mais la technique encore perfectible d'une part et une peau qui supporte très mal le rebrousse poil d'autre part. Complètement d'accord avec toi ! Le rebrousse-poil ne me pose plus de problème que depuis quelques temps .... Sûrement une combinaison de technique de rasage et d'affilage, qui font que ça passe maintenant sans problème, et surtout parce que le rebrousse-poil, maintenant, je le fais en première passe, et donc avec un fil "au top", pas encore fatigué par une passe dans le sens du poil. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Captain Stubing
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 14:15 | |
| Oui pas de pression lors de l'affilage sur le cc. Par contre on peut jouer sur la tension du strop ce qui modifie le contact avec la lame. Je me fie pour l'instant au bruit de la lame sur le cuir. On entend bien la différence si on est equilibré sur toute la longueur de la lame avec la bonne tension, ça siffle !
Captain Stubing
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 14:18 | |
| Les rebroussés poils de rem44 sont quand même très impressionnants, douceur et efficacité. Bcp d'expérience en tout cas, on Verra pour moi dans qq années ! |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 14:48 | |
| Sur une barbe de plusieurs jours, avec un bon savon ou une bonne crème, et un rasoir correctement aiguisé et affilé, ce n'est pas non plus un exploit . La preuve, j'y suis arrivé avec toutes les lames que j'ai essayées : les neuves comme celles que j'ai restaurées, les pleines comme les évidées. Je ne pense pas non plus avoir le poil très dur, ce qui doit beaucoup faciliter la manoeuvre. Le fait de bien coucher la lame sur la peau joue énormément, à mon avis, ainsi que la maîtrise de la pression exercée sur la peau avec la lame : il faut vraiment très peu appuyer, comme si on carressait la peau. Parfois, j'ai l'impression que ma lame ne touche pas la peau, et qu'elle fauche le poil juste à sa naissance, là où il sort de la peau . C'est pas facile à expliquer, mais quand ça marche, on le sent tout de suite ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 18:04 | |
| - rem.44 a écrit:
Parfois, j'ai l'impression que ma lame ne touche pas la peau, et qu'elle fauche le poil juste à sa naissance, là où il sort de la peau . C'est pas facile à expliquer, mais quand ça marche, on le sent tout de suite ! C'est top, j'espère un jour pouvoir en faire autant! Si tu passes en rebroussé poil à la seconde passe, le rasage t'es t il aussi confortable? |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Mer 23 Mai 2012 - 21:57 | |
| J'ai surtout l'impression, dans ce cas, que la première passe laisse beaucoup de poil encore debout : c'est moins net, et du coup, ça me plait moins . Et pour la deuxième passe, à rebrousse- poil, donc, elle est bien moins confortable, puisqu'elle se fait avec un fil déjà fatigué par la première passe.
Et puis je pense que mon implantation de poil favorise cette première passe à rebrousse-poil, aussi . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Jeu 24 Mai 2012 - 19:57 | |
| Il faut pas mourir sans savoir, et comme ça faisait bien longtemps que je n'avais eu de coupures, ce matin j'ai tenté le rasage méthode Rem.44. Donc à la première passe, rebrousse poil toute, sur une barbe de 3 jours (sauf le dessus des lèvres avec une attaque en biais) Et surprise, mise à part quelques points de sang (plus que d'habitude) le résultat de la première passe ressemble à un rasage, à l'opposé du léger défrichage habituel. La seconde passe permet de se concentrer sur les finitions sans fatiguer la peau. Une agréable expérience, merci Rem.44 |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Jeu 24 Mai 2012 - 20:51 | |
| Voilà, tu as tout compris : un vrai rasage dès la première passe, et des finitions moins agressives sur la seconde, pour un résultat plus confortable.
Avec quel rasoir ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser Jeu 24 Mai 2012 - 20:58 | |
| J'étais sur un Fila 12 Une lame avec un fil efficace, il pardonne pas beaucoup mais reste très maniable. |
| Sujet: Re: mon necessaire à raser | |
