| restauration chasses | |
+14impérator Cabarfeidh El Bretón Andaluz erjdecharente esspic vic bbalex SoupeChoux Loeikat YGG Izno91 I_Phil_Good pascal13692 matdmon 18 participants |
SoupeChoux
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 20:28 | |
| Sinon, je pense à un truc : un espaceur en caoutchouc (genre silent-bloc). Tu t'arranges pour que l'espace entre les châsses au niveau du rivet de la soie soit égal à l'épaisseur fine de la soie (CC ouvert), et lorsque tu le fermeras (partie épaisse de la soie entre les châsses), la contrainte va se faire sur l'espaceur en caoutchouc qui va s'étirer. Accessoirement, par la même occasion, on peut imaginer qu'une légère rotation dans le sens de l'ouverture lorsque la lame est fermée, provoquera par le même effet ressort une ouverture assisté, voire automatique.... Un rasoir de lascar |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 21:08 | |
| - matdmon a écrit:
- Je comprend pas le truc de l'incurvation, j'arrive pas a le visualiser
L’espaceur étant plus fin que la soie, tes 2 chasses ne sont pas parallèles. Les 2 cotés de la soies sont parallèle par contre, ce qui fait que si tes chasses au niveau de la soie sont un peu trop serrés même sans être en contact avec la soie, lorsque tu fermeras le CC toute la section de la soie exercera une poussée d'écartement augmentant en s'approchant de l’épaulement ce qui aura pour finalité de courber tes chasses et donc de les péter. Pour éviter ça, il faudrait soit : - un espaceur de la largeur de la soie (c'est moche) ce qui aura pour conséquence de ne plus stopper le CC quand tu le fermes, il sortira par l'autre coté. - Un espaceur souple comme dit soupechoux, perso je pense que son idée tient pas la route, la souplesse d'un espaceur pour compenser la force de tension dans les chasses comme je l'explique ci dessus est a mon avis voué a l’échec et donc la casse des chasses, et si ça pète pas, on en revient au problème d'un espaceur de la largeur de la soie. - Tu formes (creuses) l’intérieur des chasses pour que la soie rentre dedans tout en gardant les chasses non parallèles, l'incidence direct sera que des chasses seront plus fine au niveau de la soie que de leur corps entier, d'un point de vue esthétique, ça se discute, mais solidité, c'est encore pire... - Un autre bonne idée |
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 21:40 | |
| Le soucis ne vient pas du matage des rivets, on peut le contourner, mais il faut absolument de la souplesse pour avoir une ouverture et fermeture du rasoir, donc, soit tu colle ta porcelaine sur un truc plus souple avec une colle souple, mais l'epaisseur doit etre de 1.5 Mm voir 2 Mm, et tu risque de casser a l'ouverture.
Soit tu poses des rondelles en materiaux souple, cahoutchout par exemple, et un espaceur aussi en matiere souple, pour compenser la rigiditée de la porcelaine. Mais tes rondelles doivent etres peu epaisses, ou integrées dans l'epaisseur de la chasse....
Bon courage.... _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
matdmon
Nombre de messages : 53 Age : 37 Localisation : limoges Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 21:57 | |
SoupeChoux
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 22:01 | |
| - Citation :
- L’espaceur étant plus fin que la soie, tes 2 chasses ne sont pas parallèles.
Les 2 cotés de la soies sont parallèle par contre Non justement, on évoque la nécessité de souplesse car les faces de la soie en grande majorité des cas ne sont pas parallèles. |
bbalex
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 22:09 | |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 6 Juin 2012 - 23:11 | |
| - SoupeChoux a écrit:
- Citation :
Les 2 cotés de la soies sont parallèle par contre Non justement, on évoque la nécessité de souplesse car les faces de la soie en grande majorité des cas ne sont pas parallèles. Effectivement, j'aurais du vérifier avant, de l’épaulement au bout du crochet ca s'affine de façon linéaire. Ça amplifie encore plus le phénomène que je décris... |
| Sujet: Re: restauration chasses Jeu 7 Juin 2012 - 0:06 | |
| Quel que soit le bout par lequel on prend le problème, les forces qui s'exerceront sur la céramique risquent sérieusement de la casser. Quant aux solutions en caoutchouc et autres amortisseurs, ils pousseront quand même le côté obscur de la force sur la céram, et risquent de poser des soucis pour faire tourner le CC (adhérence des matériaux). On a pas envie que le CC tourne librement sur son axe, ni l'inverse, c'est à dire qu'il soit difficile à faire tourner. C'est sûrement faisable, mais pas comme ça, à mon avis.
Un autre truc, c'est que lorsqu'on ferme un CC, il arrive qu'il tape franchement sur sa chasse au niveau du nez. J'ai un peu peur qu'à terme cela fasse des éclats sur la céram. |
Turambar
| Sujet: Re: restauration chasses Ven 8 Juin 2012 - 11:37 | |
| Je suis curieux de voir ce que ça donnera tout ça, mais c'est vrai que ces chasses de devenir particulièrement lourdes et peut-être rendre le CC pas facile à manipuler. Sinon, prévoir des chasses plus creusées au niveau de la soie jusqu'à l'entablure ne pourrait as être envisageable? Sinon, quelqu'un serait tenté pour des chasses en pierre bleue? |
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Mar 12 Juin 2012 - 23:11 | |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 13 Juin 2012 - 15:20 | |
| Quel type de courrier ? Pas de recours assurance postale possible ? Ca craint |
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 13 Juin 2012 - 15:42 | |
| Colissimo. L'expéditrice à fait ouvrir une enquête. Apparemment il y aurais un remboursement si l'objet est perdu. De combien je ne sais pas mais ça craint vraiment. Si j'ai payé c'est que le cc commandé valait bien plus à mes yeux que les machins rond en cupro-nikel que j'ai envoyé et qui peut être vont m'être retourné. Me fiche de l'argent je veut mon cc |
bbalex
| Sujet: Re: restauration chasses Mer 13 Juin 2012 - 16:17 | |
| Je n'ai jamais encore connu ce désagrément, mais j'imagines les boules que tu dois avoir. Quand je faisais mon service militaire , j'était à Roissy dans la Gendarmerie des Transports Aériens : c'est fou ce qui disparaît à l'aéropostal. (un exemple : Les caisses en bois provenant des Antilles sont parfois percées et la bouteille de rhum à l'intérieur est "malencontreusement" cassée, rhum filtré et transvasé dans une autre bouteille). |
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Dim 17 Juin 2012 - 22:17 | |
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Lun 18 Juin 2012 - 0:08 | |
| 1 er dessin. La gravure de fond sera un truc dans le genre laurier ( ça fais plus masculin je trouve sur un thème floral ) et dessus une fleur pour chacun. J'ai pensé pour l'instant au lys à l'iris et au chardon après je bloque un peu.[img] [/img] |
Turambar
| Sujet: Re: restauration chasses Lun 18 Juin 2012 - 8:23 | |
| Une bien belle illustration. C'est un chouette projet que tu as là. Je serai curieux de voir ce que ça donnera à la fin. |
| Sujet: Re: restauration chasses Lun 18 Juin 2012 - 12:49 | |
| Jolie coup de crayon (posca ?)
Pour le autres fleurs tu as l'Oeillet, l'Edelweiss, Le Mimosa, Le Lotus. |
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Lun 18 Juin 2012 - 13:21 | |
| Superbe l'Edelweiss, je connaissais pas. Pour les crayons j'ai acheté ça hier c'est des promarker, j'en ai acheté deux gris c'est pas mal ça fais comme des marker sauf que la couleur est très diluée donc si on insiste on peut foncer énormément. Poska? C'est des crayon avec de la peinture ça je crois, je les ai jamais essayé, je sais pas comment les utiliser. |
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Mar 19 Juin 2012 - 11:28 | |
| Présentation des cobayes. reçus ce matin. [img] [/img] [img] [/img] Les chasses sont en un espèce de carton bouillis... Aucun regrets . Je vais même y aller à la dremel avec un disque grain 1 (je sais même pas si ça existe) |
| Sujet: Re: restauration chasses Mar 19 Juin 2012 - 13:16 | |
| Je serais toi, j'attendrai un peu quelques avis... C'est pas courant ces châsses en carton. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Mar 19 Juin 2012 - 13:53 | |
| Yen a une qui a morflée le reste s'est enlevé nickel. Par contre !! 2 mini rondelles voir 3 au lieu d'une ??? j'ai jamais vu ça |
| Sujet: Re: restauration chasses Mar 19 Juin 2012 - 13:59 | |
| T'as bien fait, d'attendre... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
matdmon
| Sujet: Re: restauration chasses Mar 19 Juin 2012 - 14:07 | |
| Je l'ai fais a la lime au final, celle qui est morte le carton était trop fragile |
| Sujet: Re: restauration chasses | |
