| Une petite précision | |
+6chti_lolo SoupeChoux El Bretón Andaluz I_Phil_Good Elrond canard 10 participants |
canard
Nombre de messages : 944 Age : 53 Localisation : Dordogne-Mussidan-GEO Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Une petite précision Mar 6 Nov 2012 - 12:33 | |
| Bonjour Je parcourue le site et j'ai pas trouvée la réponse à cette question ( peut être mal cherche ) Je débute et pour bien faire un connerie j'ai acheté un rasoir neuf bien sur , Donc une petite précision , Sur ma raquette un côté on met de la pâte ,sa c ok Mais j'ai deux pâte de chez dovo un rouge et une noir Je commence avec la rouge et ensuite la noir ,je crois que c'est sa ? Mais je peut mettre la noir après la rouge ? Le faîte d'avoir déjà mi une pâte ,,il faut nettoyer avant ? Ou je superpose Peut être que c'est une question bête Mais je préfère être sur Je vais donc commander aussi un rasoir d'occasion ,si quelqu'un peut me proposer Quelque cc sympa merCi d'avance |
| Sujet: Re: Une petite précision Mar 6 Nov 2012 - 12:46 | |
| La pate c'est uniquement en sortie de pierre ou pour la preparation d'un CC neuf ou pour raviver le tranchant après de nombreux rasages ou une longue période de non utilisation du rasoir. La pâte c'est une par support, donc tu choisis rouge ou noir mais pas les deux, sur ta raquette il n'y a que deux faces je suppose (il en existe a 4 face mais ça m’étonnerai que ce soit le cas ici) Par exemple d'un coté pâte rouge et de l'autre cuir nu (impératif) et si tu veux une étape intermédiaire il te faut trouver un autre support, lanière, raquette, balsa, etc... pour la pâte noire Sinon tu te passe de la rouge, et tu mets que de la noir, qui est plus proche de la puma verte dont beaucoup se contente ici. Pour savoir la différence entre les pâtes les marques les pierres, les poudres : Le superbe tableau d'un membre du forum (dont j'ai oublié le pseudo ) http://coupechou.wikispaces.com/Grits+des+pierres+et+p%C3%A2tes PS : et oui tu as mal cherché la fonction recherche est pas top je te l'accorde, mais tu as des post it dans chaque rubrique il faut tout lire c'est fort utile et tu as aussi le WIKI du 3C : bouton en haut entre Accueil et FAQ A+ |
canard
| Sujet: Merci Mar 6 Nov 2012 - 12:53 | |
| Ok donc je vais prendre la noir ,je suppose que le nombre de pass varie selon les rasoir , Mon rasoir coupe déjà un cheveux sans forcer , Je doit lui passer de la pâte combien de fois jour mois ect , J'ai déjà lu les conseil mais comme il est neuf je préfère une petite presision , Et toi tu me conseil quoi comme rasoir d'occasion ? Pour une barbe moyen ? Merci de tes réponse |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Une petite précision Mar 6 Nov 2012 - 19:20 | |
| Si ton CC coupe les poil de bras, c'est qu'il est prêt a scalper raser, c'est la qu'intervient le cuir avec et sans pate. Pour la premiere fois, tu vas devoir faire un bon nombre de passe sur le cuir avec pâte, 100, peut être 200, et au moins le double voire le triple sur cuir nu (c'est chiant, très chiant, enfin moi j'aime pas, d’autre apprécient ce moment, devant la tv etc...). Apres, pour savoir si ton CC est bien affilé, ben... 1 seule solution, te raser , ca risque d'accrocher un peu et tant que tu n'auras pas la "douceur" souhaité, tu referas uen 100aine de passes sur cuir avec pâte ainsi que la sempiternelle doublette sur le cuir nu. Quand tu arriveras a un rasage convenable, tu n'auras plus besoin de pâte, juste du cuir nu pour entretenir le fil, jusqu’au jour ou le fil aura perdu de son efficacité, alors il faudra remettre un petit coup de pate. Ce jour peut arriver 2 mois comme 6 mois après ton dernier passage sur pâte, ca dépend de tellement de paramètre ! (ta peau, ta technique, ton type de barbe etc...) Pour le rasoir, je te conseille celui qui te plaira dans les petites annonces de ce forum a un vendeur qui t'inspirera confiance après que tu as lu l"Avis sur les vendeurs" (section juste a coté des annonces) du CC convoité. |
| Sujet: Re: Une petite précision Mar 6 Nov 2012 - 23:04 | |
| Si tu partrles des batons de stangen pasta la noir ets la plus fine et ne sert à rien à mon avis. Donc la rouge d'un côté et le cuir nu de l'autre. Quand tu pourras tu achèteras de la Puma verte qui est mieux et en attendant tu peux cirer tes pompes avec la noire. |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Une petite précision Mer 7 Nov 2012 - 13:40 | |
| Salut, et au risque de me faire lapider, je te conseille, pour savoir si il y a assez de cuir nu pour ton rasoir, de faire le test du cheveu. Tu tiens un cheveu par la racine et tu vois si le fait de le poser à plusieurs endroits de ton fil suffit à le couper ... |
chti_lolo
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 8:27 | |
| - SoupeChoux a écrit:
- Tu tiens un cheveu par la racine et tu vois si le fait de le poser à plusieurs endroits de ton fil suffit à le couper ...
C'est pas plutôt par la pointe? - El Breton Andaluz a écrit:
- Si tu partrles des batons de stangen pasta la noir ets la plus fine et ne sert à rien à mon avis.
Mon grand-père utilisait ces pâtes, ça devait donc être efficace. Peut-être pas sur les nouveaux aciers et peut-être un peu moins facile à utiliser que la Puma verte... |
Nikolherm
Nombre de messages : 492 Age : 33 Localisation : Toulouse - GEO Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 12:28 | |
C'est pas plutôt par la pointe? Par la pointe le poil est nettement plus facile à couper! Donc ça dépend si tu veut réussir ou non ton TDC
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 12:48 | |
| Sinon tu le poil des deux côté, au moins sera tendu et TDC devrait normalement réussir |
Nikolherm
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 13:00 | |
| la pate noire est plus fine que la rouge comme l'a dit le breton adalous donc avec un seul choix possible vu que tu n'as qu'un cuir je prendrais la rouge. tu peut mettre une patte par dessus une pate plus fine mais pas le contraire donc dans ton cas si t'a mis de la noir tu peut mettre de la rouge par dessus mais pas le contraire. tu dis que ton CC coupe deja très bien les poils est ce sans appuer sur la peau (a la volée) ou en appuyant? si ça coupe tes poils a 1/2 cm au dessus de la peau je ne passerais le CC qu'au cuir nu et essaierais de me raser avec. |
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 13:51 | |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 14:42 | |
| Moi, je veux un TDC saignant svp ? Bien saisi des 2 cotés Amicalement mon Jeanfy |
Nikolherm
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 15:15 | |
| saisis à la poêle ton TDC? |
| Sujet: Re: Une petite précision Jeu 8 Nov 2012 - 15:31 | |
| Pâte rouge, sans problème, quelques dizaines de passes max si ton rasoir passe déjà le tdc, et quelques dizaines de cuir nu. Après ça, l'unique vrai test, le rasage! Tu verras alors si c'est suffisant pour raser. Si ça tire encore un peu, encore un peu de pâte, sinon, c'est bon, cuir nu entre les rasages, et de la pâte une fois tous les 5/10 rasage, à raison de 10 à 30 passes max. Attention par contre à ne pas appuyer quand tu passes ton rasoir sur le cuir : regardes les conseils et vidéos par-ci par-là, et zou... |
| Sujet: Re: Une petite précision | |
