| Découpe des bois durs !? | |
+5cardoso5fr Loeikat canard SlowMotion Toshu 9 participants |
Toshu
| Sujet: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 10:15 | |
| Bonjour à tous, je crée ce post car lors de mes restaurations en cours, j'utilise de la grenadille et de l'ébène. Je rencontre pas mal de problèmes lorsque vient la phase de détourage des chasses (sur plaquette brut). J'ai essayé avec une scie à chantourner banal mais je n'arrête pas de casser des lames ; de plus ça ne coupe pas, mais vraiment pas vite ! Avez vous une astuce pour y parvenir ? (type de scie ou de lame à conseiller voir même une méthode de découpe...) A part bouffer toute la matière autour des chasses avec une fraise, je vois pas bien comment m'en sortir |
SlowMotion
Nombre de messages : 366 Age : 33 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 17/05/2011
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 10:31 | |
| De mon côté, Pour le côté concave de la chasse n'importe quelle scie pas trop agressive (scie à métaux, jap...) Le coté convexe, je "détoure" à la perceuse à colonne en faisant les trous les plus proche possible du dessin final, ciseau à bois puis lime/râpe pour les finitions. Après le bois le plus dur avec lequel j'ai fait ça c'est du frêne et c'était pas les mêmes dimensions que des chasses |
canard
Nombre de messages : 944 Age : 53 Localisation : Dordogne-Mussidan-GEO Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 10:36 | |
| Salut Je le fait à la scie à chantourner ,mais j'achète de très bonne lames Un peu plus cher mais sa tient Elle sont légèrement diamanté en vitesse maxi et j'avance très doucement Si sa va pas je prent ma scie a ruban acheter 245€ a brico et la sa va Comme dans du beurre d'ailleurs je fait mai plaquette de 4 MM. Avec
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 10:39 | |
| Scie à métaux, lime à bois (en biais et délicatement), lime à métal, et dremel avec roue en papier de verre. Et pas mal de patience... |
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 10:41 | |
| Scie à ruban pour le métal de chez otelo, aucun problème pour détourer ou pour tailler dans du rondin de bois pour sortir des plaques . Même si c'est pas prévu et que ma denture est un peu fine pour faire du délignage cela le fait . je fais même mes buchettes d'allumages de poele à bois avec la scie à ruban. Sinon avant c'était scie japonaise et ensuite backstand ou ponceuse à bande Détourage d'une chasse en buis, allez à tout casser une minute et demi à tout casser une fois la plaquette faite. Et 3 mn de mise en forme grossière à la bande de grain 60 sur le back. C'est le reste qui est long, arrondir l'ensemble au papier abrasif et à la main |
Endoha
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 13:28 | |
| Scie à ruban toute petite + ponceuse à bande calée en stationnaire sur le bord d'un établi ça le fait bien ! |
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 14:23 | |
| Je confirme la scie a chantourner c'est un peu léger pour les bois un peu durs, je pense que la qualité des lames y est pour beaucoup, mais si tues patient voire très très patient ça reste faisable. Si ça casse c'est que tu pousses trop sur la lame. Pour la corne c'est top par contre.
Dis toi que plus tu seras patient et précis sur cette première découpe moins tu auras de travail derrière... Donc l'un dans l'autre. Pour la finition et le chanfreinage ou arrondissement des chasses j'utilise une lime a bois puis a métaux puis papier de verre collé sur une scie cloche monté sur ma visseuse ça fait une ponceuse a rouleau très efficace, et je vous vois venir bande d'arrivistes, mais le brevet est déjà déposé "La Ponceuse a Bande du Pauvre 9000" by Elrond. |
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 19:14 | |
| Scie à chantourner avec des lames adaptées. En y allant tout doucement 4mm c'est pas un pb. |
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Lun 25 Fév 2013 - 21:55 | |
| Je découpe les plaquettes avec une scie japonaise puis j’applanis bien le côté qui ira à l’intérieur. Ensuite je colle sur une plaquette le dessin de la chasse, puis je mets un disque abrasif d’un gain de 60 sur ma perceuse. Quand j’ai fait un côté je mets du scotch double face et je répète l’opération. Ça va plus vite que sur la scie à chantourner et y'a pas de risque de casse. Je garde toujours un peu de marge pour le ponçage lus fin qui suivra. |
Toshu
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? Mar 26 Fév 2013 - 9:09 | |
| Merci pour vos réponses ! Je vais essayer couper dans un premier temps la plaquette en 2 dans le sens de l'épaisseur et ensuite je vais dégrossir à la scie à métaux si la scie à chantourner ne suffit pas... après, surfaçage d'une des deux face des plaquettes puis collage au double face. Après, détourage à la fraise ARS (ça retire de la matière assez vite contrairement à la roue abrasive dremel qui a tendance à trop chauffer). Et après bah on reste sur du classique ^^ ! Je vous tiens au courant |
Toshu
| Sujet: Re: Découpe des bois durs !? | |
