| Bricoler un affûtoir en MDF... | |
+5choubbi Tekila ned erjdecharente emaux21 9 participants |
emaux21
| Sujet: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 21 Jan 2009 - 12:08 | |
| Bonjour à tous,
J'envisage de bricoler un affûtoir en MDF 2 faces. J'ai retenu les dimensions utiles suivantes: 0,12 x 6 x 30 cm.
Vos avis ? Merci d'avance.
Eric |
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 21 Jan 2009 - 16:54 | |
| ouai, ça m'a l'air raisonable. bon bricolage. |
ned
Nombre de messages : 476 Age : 51 Localisation : 26150 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 21 Jan 2009 - 18:14 | |
| perso je prévois d' en faire un avec pièce de cuir de 8x20cm recto verso pour pas avoir à repasser de biais... |
emaux21
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 21 Jan 2009 - 19:23 | |
| Je voulais aussi faire 8 de large au départ, mais c'est plus large qu'une longueur de lame; du coup, une partie du paddle ne serait pas utilisée et j'aurais peur que celui-ci ne "creuse" sur 7 de large. A moins de faire pivoter celui-ci de temps en temps! J'ai été explicite ? De plus, je trouve les passes croisées plus pratiques. |
ned
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 21 Jan 2009 - 23:11 | |
| tiens, je croyais que c' était la lame qui s' usait sur le cuir et non l' inverse... |
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Jeu 22 Jan 2009 - 12:14 | |
| - ned a écrit:
- tiens, je croyais que c' était la lame qui s' usait sur le cuir et non l' inverse...
oui mais le bois ce déforme avec la pression exercée. |
emaux21
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Jeu 22 Jan 2009 - 12:37 | |
| Erjde a bien compris où je voulais en venir... Il n'y aura pas de cuir sur ce paddle; un côté patakara rouge et l'autre vert. D'où l'intérêt d'avoir une largeur inférieure à une lame pour éviter de provoquer un "biais" sur la droite de celui-ci (Je suis droitier). |
Tekila
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Jeu 22 Jan 2009 - 13:49 | |
| - erjdecharente a écrit:
oui mais le bois ce déforme avec la pression exercée. le MDF est très dense quand même, j'ai du mal à croire qu'il se déforme à ce point en frottant une simple lame de CC dessus, mais bon, je constaterais avec celui que je vais me faire |
choubbi
Nombre de messages : 203 Age : 40 Localisation : Région Parisienne (95) Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Jeu 22 Jan 2009 - 14:04 | |
| - Tekila a écrit:
- le MDF est très dense quand même, j'ai du mal à croire qu'il se déforme à ce point en frottant une simple lame de CC dessus, mais bon, je constaterais avec celui que je vais me faire
+1. Même à bourriner avec des couteaux (sur de la pâte diamantée à plus gros grain), le MDF a pas l'air de vouloir bouger. Mon paddle est assez large, pour pouvoir affiler toute la longueur de lame sans toucher les bords du paddle et risquer d'abîmer le tranchant. (on peut aussi arrondir les bords mais je suis feignant alors j'ai découpé plus large) |
Draleg
Nombre de messages : 174 Age : 39 Localisation : Charleroi (Belgique) Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Jeu 22 Jan 2009 - 15:30 | |
| Bonjour, donc pas besoin specialement de balsa ou de cuir dessus, seul l'mdf suffi? |
choubbi
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Jeu 22 Jan 2009 - 16:29 | |
| Besoin, non, mais apparemment certaines personnes préfèrent le balsa au MDF. Pour le cuir, ça permet d'avoir un paddle un poil plus "souple", donc faire un affûtage entre le paddle dur et le cuir lanière.
Tony Miller (une, sinon la référence en cuirs lanière) dit que les paddle sont bien pour les débutants, car ça permet d'éviter de merder sur la tension de la lanière, mais qu'on obtient de légèrement meilleurs résultats sur un strop lanière. (tout ça avec de la pâte bien sur, je ne change pas de sujet) Je pense que par extension, on doit avoir de meilleurs résultats sur un strop un peu souple (donc avec du cuir) qu'avec un strop en MDF ou balsa tout seul.
Perso les paddle en MDF me vont bien pour l'instant, mais comme j'ai remplacé mon premier strop par des strops de chez Tony Miller, je testerais bien ma pâte à Kara rouge sur le dos de mon ancien strop pour voir la différence (faut d'abord que je le ponce). |
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Ven 23 Jan 2009 - 19:22 | |
| perso mon paddle en balza fait 5 cm sur 30 cm et bien je trouve que c'est suffisant. Mais, chacun vois midi a sa porte... |
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Ven 23 Jan 2009 - 21:41 | |
| Le mien fait 7 cms de large sur 30 de long, dont 9 de poignée , donc une vingtaine de cms de longueur utile. Je viens de le recharger en karapâte, et j' ai trouvé un truc pour en étaler à peu près unifrmément : avec un chalumeau Butagaz (moins de 10 euros chez "le roi Merlin" ...), je chauffe le morceau de pâte puis j' étale la cire fodue sur le MDF. Ca fait des gouttes partout, c' est normal ... Quand il y en a suffisamment, c' est le paddle en MDF recouvert de pate que je chauffe: la pate commence à se liquéfier, et à ce moment, je frotte avec le morceau de pâte. Et, Ô miracle, ça recouvre uniformément le paddle. Il suffit juste ensuite de faire des retouches aux endroits non recouverts, puis de recommencer la pamnip'. Avis aux karapâte-addicts ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
emaux21
| Sujet: Voilà l'engin... Mer 28 Jan 2009 - 20:01 | |
| Bonsoir à tous,
2 planches MDF 330x70x10 => 1€ 2 chutes de tasseau données par le vendeur. Colle à bois => 2€ 1 poignées de lime (Pas nécessaire...) => 2€ Pâtes à Valentin => Vous connaissez les prix...
https://servimg.com/view/13194290/10 https://servimg.com/view/13194290/11 https://servimg.com/view/13194290/12 https://servimg.com/view/13194290/13 https://servimg.com/view/13194290/14 https://servimg.com/view/13194290/15
Le tour est joué! |
Tekila
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 28 Jan 2009 - 20:48 | |
| joli |
Ju
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Mer 28 Jan 2009 - 21:14 | |
Ju
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Ven 6 Fév 2009 - 14:01 | |
| A l'utilisation, que donne ce paddle ? |
emaux21
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Dim 8 Fév 2009 - 23:14 | |
| Super! Le + casse b***e c'est de bien uniformiser les pâtes... J' ai donc enduit comme le paddle si je dessinais avec des craies grasses, j'ai passé celui-ci sur la plaque gaz de la gazinière jusqu'à ce qu'il soit luisant, lissage avec le bout des doigts; tout celà autant de fois que nécessaire... |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... Dim 8 Fév 2009 - 23:53 | |
| - emaux21 a écrit:
- Bonsoir à tous,
Le tour est joué! J'ai failli cliquer sur le bouton "signaler un contenu offensif ou OBSENE" tellement qu'il est beau!!! :coeurs-yeux:
Tous mes compliments, je prends cela comme un Honneur de t'avoir fourni en pates.... MERCI! |
| Sujet: Re: Bricoler un affûtoir en MDF... | |
