Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Affilage de mon W&B
chrissss
Alsacien
6 participants
Alsacien
Alsacien
Nombre de messages : 293
Affilage de mon W&B  Empty
MessageSujet: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:01
Hello tous, petite question qui me turlupine, je vois ai présenté mon W&B dernièrement, j'ai cette question, ayant fait un passage chez Ertan ( requin ) pour qu'il donne du fil a mon jouet de mauvais garçon, et déjà quelques rasages très agréable, pour l'affilage, je fais comme de coutume? ou il y a une manip particulière pour les near wedge W&B ? car malgré une 20 aine de passes sur le cavena et bonne centaine de passe sur le cuir il ne passe pas le teste du cheveux, donc je reste dubitatif car mon bucéphale , amrinus et delorme le passe sans la moindre peine avec juste du cuir et une 30 aines de passe seulement .
Petit Up aux férus du near wedge 7/8 voir plus
merci les gars
http://www.comboutique.com/shop/homeboutique-3914.html
chrissss
chrissss
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:04
salut,
le truc c'est que si tu affiles sur un paddle faut lever le dos du CC pour que le fil touche le cuir.
Alsacien
Alsacien
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:08
chrissss a écrit:
salut,
Au Strop de chez le wooki uniquement Embarassed  pareil?
chrissss
chrissss
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:13
Non, au strop pas besoin de lever le dos, par contre faut bien tendre le cuir, pas comme un sauvage non plus mais plus que pour un évidé.
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:18
salut,
il me semble que c'est le contraire,pour les wedges et near wedge il faudrait d’étendre le strop pour que le fil touche,est ce que je me trompe ?
chrissss
chrissss
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:19
tu me met le doute la tout a coup scratch je strop mes wedge en tendant bien, disons a 80% de tension et j'ai jamais eu de probleme en fait.
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:52
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 20:09
C'est simple avec un strop: il faut tendre ou détendre ton strop c'est selon!!! Il faut que ta lame (le fil) soit au contact du strop sur toute sa longueur , qu'elle porte partout. Donc tu ou détends en fonction : à mon avis il faut plutot détendre , mais c'est à toi de voir de "combien" en fonction de TA lame Wink
SoupeChoux
SoupeChoux
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 21:25
Ben, bien sûr qu'il vaut mieux moins tendre le strop pour un wedge :!:
Mais dans ce cas il faut aussi penser à ne pas mettre trop de pression sur le fil pour ne pas l'arrondir.
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 21:48
En plus des 2 dernière remarques dont je partage le point de vue j’avais lu il y a longtemps qu’Imperator qui s'y connait en wedge recommandait de mettre la lame à 45º sur le strop au lieu de perpendiculaire. Je fais toujours comme ça et c’est parfait, un peu moins tendu sans plus.
Relever le dos est fortement déconseillé Evil or Very Mad , ça arrondirait le fil rapidement. Si on appuie trop (ce qui n’est pas conseillé) si c’est sur le dos ce n’est pas trop grave mais si c'est sur le fil on l’arrondit obligatoirement que ce soit un wedge ou un évidé.
Toujours affiler d'une main légère sur le cuir , c'est la base, pas de risque de fil "arrondi" en procédant ainsi ,
Mieux faut appuyer léger et longtemps que beaucoup dans un laps de temps plus court.
Que ce soit sur un cuir tendu ou détendu ( en fonction de la lame et de sa méthode bien sûr) Wink
Alsacien
Alsacien
MessageSujet: Re: Affilage de mon W&B    Affilage de mon W&B  Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 7:00
Merci pour vos précieux conseils, je laisse de côté de toute manière le paddle, et pour le strop, je détends bien, et du coups j'ai récupérer un bel affilage Smile
Affilage de mon W&B
» L'affilage du CC
» affilage 2.0
» Affilage
» Ca tire plus qu'un DE...
» Affilage...
