| Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge | |
+18Dromadaire Richpa nounounounou SlowMotion Toshu chti_lolo ybipbip Bbr6704 ueihtaM Praetorian charlie48horlogerie Tanaruck I_Phil_Good Loeikat Scotchman Chewbacca nca000 DustMan 22 participants |
DustMan
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Ven 30 Nov 2012 - 10:25 | |
| Il est bien possible que le Super Gnome soit un 1/4 évidé, je n'étais pas sur et c'est pour ca que j'ai ... Fais une faute !
Je voulais mettre wedge ou near wedge, vivement le week end.
Merci pour les dessins, là c'est vraiment clair. Donc au début je devais être proche des 15 ° mais à la fin pas du tout. Je vais me refaire ça calmement et bien posé, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas ( et puis là il va vraiment falloir que je me rase au risque de passer pour un yeti ).
Du coup, question stupide qui va m'attirer les foudres de scotchman mais ça sert à quoi le scotch dans cette configuration ? Je veux dire si le dos ne touche pas la pierre, il ne s'abime pas non ? Il me semblait que l'idée c'était de protéger le dos en cas de frottement mais je dois m'être trompé. |
ueihtaM
Nombre de messages : 207 Age : 44 Localisation : Paris- GEO Date d'inscription : 23/11/2012
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Ven 30 Nov 2012 - 11:33 | |
| Bonjour
Je m'immisce par ici pour à la fois apprendre et me faire probablement taper dessus... D'apres ce que je peux lire, même après de nombreux passages sur ta pierre, tu n'arrives pas à affuter ton coupe chou.
Corrigez moi si je me trompe mais selon mes standards, une pierre de grain 3000 n'est elle pas une pierre d'affilage? Allez je pourrais même dire une pierre intermédiaire entre une pierre à aiguiser (grain +ou-1000) et une pierre de polissage (de 5000 à 12000)?
personnellement, quand mes outils ont leur tranchants émoussés, je procède comme suit :
1 meule 220 pour reformer le fil 2 pierre 1000 pour affiner le fil/demorfiler 3 pierre 6000/8000 pour polir le fil
Bien sur ce traitement n'est surement pas celui à appliquer à un rasoir, mais j'ai l'impression que ton problème pourrait être résolu par un passage sur une pierre plus grossière (800? 1000?) plutôt que de t'escrimer sur une pierre fine! Techniquement tu devrais pouvoir te raser à la sortie de la pierre de grain 1000, m'enfin je pense quand même que la peau de ton visage n'en serait pas ravie...
Ou alors trouver un membre expérimenté proche de toi qui possède le nécessaire pour recréer un fil / un professionnel de l'affutage...
Ensuite, du cuir du cuir et encore du cuir!!!
J'émets quand même des réserves, étant jeune en la matière...
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Ven 30 Nov 2012 - 14:43 | |
| @ Ueihtam : Y'a du vrai et du moins vrai... Pour ce qui est d'attaquer avec du 220, c'est trop costaud pour un rasoir. 800/1000 c'est suffisant. Pas la peine de descendre en dessous, sauf quand il faut rattraper des grosses dents. Pour ce qui est de se raser en sortie de 1000... NON, NON, NON, et re-NON!!!!! De toute façon, le rasoir ne sera pas assez tranchant, ou alors au prix d'une hospitalisation derrière... Par contre, c'est vrai que 3000, ça peut être un peu léger, donc plus long, mais pas infaisable non plus. @ Dustman, le coup du scotch dans ce cas, ce n'est pas que pour protéger le dos, mais aussi pour avoir un biseau régulier, sinon, à la main, avec le dos levé, tu vas bouger un peu dans ton inclinaison. Ca n'empêcherait pas un couteau de couper, mais pour un rasoir, le biseau ne sera pas assez bon (enfin à mon avis...) |
ybipbip
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Ven 30 Nov 2012 - 15:36 | |
| Merci pour les précisions et les schémas, je crois que j'ai rencontré le même souci avec un wedge near wedge en restauration. Le fil étant bon j'ai commencé à la 8k avec du scotch ça rasait, je suis passé à la 12k mais en passant à la pâte j'ai viré le scotch. j'avais la sensation que ça collait au cuir comme ensuite sur le cuir nu mais ça rase rien maintenant. Drôle de sensation du coup mais avec le schéma je comprends mieux. |
ueihtaM
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Ven 30 Nov 2012 - 15:44 | |
| - Bbr6704 a écrit:
- @ Ueihtam : Y'a du vrai et du moins vrai...
Oula, je ne preconisais pas de se raser au sortir de grain 1000, loin de là!!! Mais un tranchant est capable de couper les poils à ce grain, en tout cas les miens oui, si le fil est bien... |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Sam 1 Déc 2012 - 1:09 | |
| - ueihtaM a écrit:
- Mais un tranchant est capable de couper les poils à ce grain, en tout cas les miens oui, si le fil est bien...
Couper des poils et le rasage sont 2 choses bien différentes |
chti_lolo
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Sam 1 Déc 2012 - 13:07 | |
| - ueitaM a écrit:
- Oula, je ne preconisais pas de se raser au sortir de grain 1000, loin de là!!!
Mais un tranchant est capable de couper les poils à ce grain, en tout cas les miens oui, si le fil est bien... Tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs en testant si ça rase qu'on peut vérifier que le biseau est formé |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Dim 2 Déc 2012 - 16:26 | |
| - chti_lolo a écrit:
Mais un tranchant est capable de couper les poils à ce grain, en tout cas les miens oui, si le fil est bien... Tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs en testant si ça rase qu'on peut vérifier que le biseau est formé Tout à fait, et c'est même une étape capitale! Après, il est possible de passer à plus fin pour rendre Shave ready, en partant d'un bon biseau. |
DustMan
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 9:53 | |
| Bon j'ai testé ce week end la méthode scotch mais pas moyen d'obtenir quelque chose de tranchant.
Ca reste vaguement coupant mais la progression est longue ( j'ai passé plusieurs heures ce week end sur le rasoir ). Du coup, je retenterais l'expérience mais avec des pierres plus grossières parce que la 3000 ne doit pas assez retirer de matière pour former le biseau. |
Toshu
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 11:49 | |
| - ybipbip a écrit:
- Merci pour les précisions et les schémas, je crois que j'ai rencontré le même souci avec un wedge near wedge en restauration.
Le fil étant bon j'ai commencé à la 8k avec du scotch ça rasait, je suis passé à la 12k mais en passant à la pâte j'ai viré le scotch. j'avais la sensation que ça collait au cuir comme ensuite sur le cuir nu mais ça rase rien maintenant. Drôle de sensation du coup mais avec le schéma je comprends mieux. C'est intéressant ce que tu dis là car je me suis souvent posé la question... Si on a utilisé du scotch pour passer le CC à la pierre, dois-t-on remettre un scotch à chaque fois qu'on le passe au cuir ? Etant donné qu'on peut modifier la tension du cuir à l'affilage (pour les Strops et les Paddle avec tendeurs) je pense que ce n'est pas nécessaire mais bon... Votre avis ? |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 13:22 | |
| Exact, Toshu ! Le cuir étant plus souple et souvent réglable, ça se fait sans scotch.
Attention, Scotchman rôde dans les parages... m'étonnerait pas qu'on le voit sous peu !... |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 14:00 | |
| Non, pas besoin de scotch lors de l'entretien quotidien sur un strop. Il suffit de le détendre et ça épousera suffisamment le fil pour bien l'affiler! Sur un paddle, non réglable, c'est plus compliqué... |
Toshu
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 14:19 | |
| Merci pour la confirmation ! Sinon j'avoue que ça serait pénible et plutôt gourmand en scotch |
SlowMotion
Nombre de messages : 366 Age : 33 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 17/05/2011
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 22:32 | |
| L'affutage avec scotch rend le tranchant moins tranchant non? (angle plus large) Ça ne nuit pas à l'efficacité du rasoir?
Je suis en train de restaurer un near wedge et j'ai le même problème. |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 22:37 | |
| Ben... Si en affûtant avec du scotch, tu n'obtiens pas le tranchant voulu, rien n'empêche d'enlever le scotch.
C'est un débat sans fin, cette histoire de scotch d'électricien ! Oui, non, parfois, peut-être, va savoir... Y'a de tout ! |
SlowMotion
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 22:47 | |
| Ce n'est qu'une question (Et une analogie avec mes faibles connaissances coutellières : un angle plus faible coupe mieux mais moins longtemps) Je n'ai pas (encore) essayé la méthode du scotch parce que je n'en ai pas : Je n'ai pas de strop non plus pour affiler le futur resultat |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Lun 3 Déc 2012 - 23:02 | |
| Pour ce qui est de l'angle de coupe, ça semble logique. Ceci dit, tant que le métal coupe assez longtemps pour faire 3 passes, c'est suffisant ! On ne vise pas un record du monde durée du tranchant, hein !? Le scotch n'est quand même pas très épais... donc l'effet est infime. Cela doit théoriquement pouvoir faire une différence sur une lame très peu large... ce dont je n'ai pas l'expérience.
Toshu
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 9:03 | |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 9:16 | |
| Concernant la modification de l'angle avec du scotch, il n'y a pas que l'épaisseur de celui-ci qu'il faut prendre en compte, il y aussi le fait que lors de l'affutage le dos ne va pas s'user contrairement au fil, plus on passe du temps sur la pierre plus cet angle se modifie! Si on a une dent à rattraper ça risque de compter assez, surtout si c'est une lame pas trop large ... |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 9:27 | |
| ouais le changement d'angle c'est peanuts sauf a mettre 10 épaisseurs de super duct tape sur un wedge l’épaisseur de scotch fin c'est uniquement pour ne pas avoir a usiner/polir les deux flans de la lame et donc gagner un temps fou et lui laisser son cachet de vieille lame. le 100eme de mm de plus sur le dos éloigne tout le flanc de la pierre et donc il reste le scotche et le fil qui sont en contact avec la pierre au lieu de tout le flanc. C'est pas comme en coutellerie ou on dit 20º ou 25º pour les couteaux de cuisine ou 30º pour le batonage et les EDC la on parle de truc entre 15 et 18º pour la plupart des CC et le scotche ajoute quoi quelques centièmes de degrés d'angle? |
Toshu
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 10:27 | |
| Tout à fait d'accord avec toi nounou^2 ! C'est d'autant plus vrais que la lame et grande (j'entends hauteur de lame) ! |
SlowMotion
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 12:31 | |
| Je suis convaincu C'est partit pour un strop et un bout de scotch! |
Toshu
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 12:54 | |
| Ah mais non tu as pas suivi !! On a dit que le scotch sur le strop ça n'était pas utile vu la souplesse de la lanière. Le scotch c'est sur la pierre si on veut mais pas sur le cuir Edit : peut être que tu parlais seulement de ta liste de course !? |
SlowMotion
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 12:57 | |
| Sisi j'ai bien suivi Strop car si mon near wedge est affuté avec scotch l'affilage sur un cuir souple est préférable du fait de l'angle (si j'ai tout saisi). Edit : C'est bien ma liste de courses |
Toshu
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge Mar 4 Déc 2012 - 14:02 | |
| Ah comme quoi j'aurais dû relire avant de poster ! Shame on me !!! |
| Sujet: Re: Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge | |
