| | conseil pour un couteau | |
| | Auteur | Message |
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 42 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: conseil pour un couteau Mar 12 Nov 2013 - 10:24 | |
| Bonjour à tous!
j'aurai besoin d'un petit conseil au sujet d'un rattrapage de lame! Je m'explique ! j'ai deux éclats dans la lame du couteau d'un set "rando" et la lame est émoussée. la lame n'est pas plus grande que sur un couteau suisse. Pour rattraper ça je pensais donc la passer sur une pierre à affuter et c'est là le probleme! je commence par quel grain de pierre? 1000 c'est trop fin? 150 trop grossier?
comment vous faites qd vous avez donc des éclats sur le tranchant des lames? |
| | | cardoso5fr
| Sujet: Re: conseil pour un couteau Mar 12 Nov 2013 - 10:35 | |
| 150 c'est rugueux mais cela ira plus vite, aprés faudra juste monter progressivement en grain pour arriver à un tranchant propre. Sinon perso je remonte les fils avec de la bande de 240 ou de 500 en fonction de ce qui traine sur le back au moment ou je passe. Et ensuite ben je continu l'affutage jusqu'a la frotte |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: conseil pour un couteau Mar 12 Nov 2013 - 12:01 | |
| - elderwan a écrit:
- comment vous faites quand vous avez donc des éclats sur le tranchant des lames?
Facile, je m'offre un nouveau couteau ! C'est bien moins fatiguant, moins risqué pour la lame et les doigts, et j'y trouve bien plus de plaisir ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | elderwan
| | | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: conseil pour un couteau Mar 12 Nov 2013 - 20:31 | |
| Sinon, pour les couteaux, le papier de verre à poncer (sanding paper), ça marche bien, pour rattraper des dents sur le fil. Surtout posé sur un support mou, genre tapis de souris en mousse ! Bon, après, tu es bon pour refaire le polissage de la lame, mais il y en a qui laissent tel quel, aussi ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Cerebus
Nombre de messages : 31 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Re: conseil pour un couteau Mar 12 Nov 2013 - 21:28 | |
| Pour bien faire, il te faut 2 types de pierre: une à gros grain et une à grain fin. A titre personnel, je possède une pierre double face 220/1000. Tu commences sur le gros grain, tu frottes le couteau avec un angle d'environ 30° jusqu'à ce que tu obtiennes un morfil (un bourrelet de métal) sur toute la longueur de la lame. Tu peux le sentir avec l'ongle ou le pouce sur la face opposée à celle que tu viens de faire. Une fois que c'est fait, tu répètes l'opération sur l'autre côté de la lame. Tu auras à ce moment un bon biseau. Si tu as des ébréchures, tu peux insister jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Je l'ai fait il y a peu sur un douk-douk, ça a été assez rapide à obtenir. Tu peux alors passer au grain fin, toujours avec le même angle. Tu devrais normalement alors avoir un couteau qui coupe, fais le test sur une feuille de papier. Avec un peu d'entrainement, tu devrais être capable de te raser les poils de la jambe. Il existe des guides qui se fixent sur la lame pour te donner le bon angle, mais je crois que c'est surtout valable pour les couteaux de cuisine, et puis il y au des cas de lames rayées par ce type d'engin. |
| | | elderwan
| Sujet: Re: conseil pour un couteau Mar 12 Nov 2013 - 22:02 | |
| Cool merci pour les infos! Je vais donc essayer de retaper ça avec vos conseils! Après j'ai pas besoin que la lame soit belle avec effet miroir, ça reste un couteau de rando-camping. je cherche le coté utile de la chose dans ces moments, pas l'esthétique. Et pas besoin non plus que ça devienne une lame de rasoir , de toute façon sur les rando de plusieurs jours je ne me rase pas! je laisse exprimer mon coté primate ou ours des cavernes |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: conseil pour un couteau | |
Sujets similaires | |
