| avant de faire une connerie...(poncage de strop. | |
| Sujet: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 12:58 | |
| salut, suite a des ratés de débutant et après avoir trouvé un paddle qui marche pas mal je voulais poncer mon strop pour lui redonner une seconde jeunesse alors je me demandais si ce papier reais la blague (je l'ai aussi en 1000)? merci. |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 13:35 | |
| STOP
Ton strop a t'il des entailles ?
auquel cas un léger coup de papier permettra d'y remédier, si c'est juste pour que le cuir soit moins poli, il suffit d'y frotter une coticule qui va y laisser des micro rayures qui vont de nouveau rendre ton cuir abrasif ! |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 13:42 | |
| oui,quelque entaille et un glaçage d'origine qui pourrait etre la raison pour laquelle il est moins bon que ma raquette mais peut-etre que je me trompe. donc ce papier serait ok ou il vos mieux y a ller au 1000 |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 17:49 | |
| Une petite astuce, pour ne pas tacher le cuir avec le papier à poncer, souvent de couleur noire, dans les grains les plus fins.
Je ponce l'envers du cuir, pour charger le papier en poussières de cuir . Et ensuite, au ponçage, pas de traces noirâtres ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 19:14 | |
| merci pour l'astuce même si je n'ai pas eu le problème si j'avais su,je n'aurais pas pris le risque |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 20:47 | |
| Perso je fais comme Requin: pierre ponce coté fin ( coté blanc pour les pierres de pharmacie) avec légèreté et bien souffler les poussières ensuite. Sauf pour les cuirs glacés . |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 21:06 | |
| là je suis tombé a cours de papier de verre mais j'ai déjà récupéré une belle peau de pêche après le 1000 même s'il reste quelques imperfections,donc quand je l'aurais fini je dois passer un coup de lait de toilette? et donc richpa,sur les cuirs glacés,tu fait quoi? |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 21:12 | |
| Sur les cuirs glacés , je ne fais rien , pas eu besoin , mais je me conterai d'un nettoyage avec un lait avec coton doux seulement humecté . |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Sam 18 Jan 2014 - 21:16 | |
| tiens,quels sont les avantages/différences d'un cuir glacé par rapport a un non glacé/poncé fin? |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Dim 19 Jan 2014 - 17:50 | |
| je pense que le glacé est peut être plus lisse . Tire t'il mieux le fil qu'un non glacé ??? J'en suis pas sûr . Mon kanayama glacé n'est ni meilleur , ni moins bon que le meilleur non lisse du Wookie . J'aime bien utiliser les 2 , mais je ne prononce pas pour dire qui est le meilleur |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. Dim 19 Jan 2014 - 18:04 | |
| OK,premier rasage aujourd'hui après utilisation du strop poncé et l'affilage est a première vu meilleur. a voir par la suite. |
| Sujet: Re: avant de faire une connerie...(poncage de strop. | |
