| remise en etat d'une pierre a huile. | |
+4Scorpio nicorinne joseph57 barbe-à-truc 8 participants |
| Sujet: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 14:06 | |
| salut, alors voila le hic: je me suis dégoté cette pierre sur un VG l'année dernière: n'aimant pas trop l'odeur et l'utilisation d'huile je l'ai donc décapé pour la passer a l'eau. jusque là,tout va bien,pas de problème particulier. ca se corse par contre après parce que,comment dire,et bien la flotte traverse la pierre en quelques secondes entraînant sûrement les particules de métal a l’intérieur et comme j'ai lu que ce n’était géniale sur la durée je cherche a recharger la pierre en tout autre chose que de l'huile. donc séchant moi aussi sur cette idée,je me demandait si l'un de vous aurait un avis. merci. |
joseph57
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 22:18 | |
| je ne comprend pas en quoi l'eau entraine des particules de métal ?? tu la laisse tremper dans l'eau claire que tu renouvelle de temps à autre. quand l'eau reste propre, c'est bon... à mon avis... |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 22:20 | |
| si je met de l'eau dessus,il n'y reste pas plus de 10 secondes même après être rester dans l'eau,donc si l'eau se barre dedans,le métal suivra le même chemin |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 22:22 | |
| Je ne comprends pas trop la l'eau traverse la pierre Si c'est le cas, ce n'est pas une pierre c'est une éponge tu auras à peine commencé à travaillé dessus qu'elle se bouffera comme si tu frottait du beurre à mon avis. |
joseph57
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 22:38 | |
| ah !! tu laisse tremper la pierre assez longtemps avant de l'utiliser ?? si oui, ta pierre n'est peut-être pas assez fine pour être utilisée à l'eau... après, j'ai une pierre qui réagit comme ça, mais après utilisation, un simple rinçage élimine le métal... ou pas.. mais ça n'a jamais abimé un CC lors de l'affutage suivant.. et même si de très fines particules de métal y restent, ça gêne en quoi ?? elles ne sont pas assez grandes pour abimer le CC que tu passeras la fois d'après ... enfin, je pense, attends l'avis des pros.. |
Scorpio
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 22:49 | |
| Les pierres artificielles sont assez gourmandes en eau , se sont des pierres à immerger , après trempage, je mets une goutte de savon liquide dessus pour maintenir l'eau en surface |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 23:11 | |
| le soucis ne serait pas le CC qui risque d’être abîmé mais le colmatage de la pierre et le fait que du coup elle serait de moins en moins abrasive,enfin d’après ce que j'ai pût lire. pour le savon,je le fait deja avec ma norton mais je croie que je vais l'utiliser aussi avec elle mais comme je pensais m'en servir en extérieur,ca m'oblige a pensé au savon. |
Clark Glabre
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 23:44 | |
| Une solution que je n'ai jamais essayée, est le bain d'ammoniac(dilué avec de l'eau?) pendant de 12 heures, de préférence dans un lieu bien aéré ou en extérieur...
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Sam 22 Mar 2014 - 23:49 | |
| le dégraissage est déjà fait est c'est en partie le problème |
doume72400
Nombre de messages : 95 Age : 65 Localisation : FONDETTES 37230 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: Remise en état d'une pierre à huile Lun 7 Avr 2014 - 19:15 | |
| Bonsoir, En ce qui me concerne j'ai testé le bain ammoniac / eau a renouveler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d' huile, et la pierre est bien dégraissée. ( la mienne était très grasse ). |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Mar 8 Avr 2014 - 0:54 | |
| oui,mais je voudrais justement faire l'inverse,la regraisser ou plutot la gorger de tout autre substance qui ne puerait pas le graillon |
doume72400
| Sujet: Réutilisation pierre huile Mar 8 Avr 2014 - 8:55 | |
| Oui, tu commence a la dégraisser, puis tu utilise ce que tu veux après pour travailler. Ta pierre a-t-elle un support bois ( souvent c'est la que les odeur s'incrustent le plus ? |
doume72400
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Mar 8 Avr 2014 - 8:55 | |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Mar 8 Avr 2014 - 9:01 | |
| j'ai viré le support,il puait de trop mais pas plus que la pierre.
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Mar 8 Avr 2014 - 9:13 | |
| - joseph57 a écrit:
- tu laisse tremper la pierre assez longtemps avant de l'utiliser ??
si oui, ta pierre n'est peut-être pas assez fine pour être utilisée à l'eau... Même avis, certaines pierres ne sont tout simplement pas faites pour être utilisées à l'eau ... |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Mar 8 Avr 2014 - 9:51 | |
| je croie bien malheureusement que voyez raison. ma norton ~600/1000 repassée a l'eau,pas de soucis ça marche nickel. ma carborundum de même grit a priori ne réagis hélas pas du tout pareil. donc j'en reviens a ma question de depart,a savoir: -avec quoi puis-je la recharger qui ne pue pas et qui ne suinterait pas? |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. Mar 8 Avr 2014 - 10:03 | |
| Sujet: Re: remise en etat d'une pierre a huile. | |
