Y'a du mieux (ça partait de loin remarque
), mais tu appuie encore (beaucoup) trop, ta lame ne glisse pas bien, elle avance par saccades : tu dois être plus léger pour sentir le fil travailler sur le cuir, et vice versa. Tu as la main toute crispée, il faut être détendu, zen, relâché
... essaie peut-être, en n'allant pas plus vite, d'aller vers plus de fluidité dans ton mouvement. Mais surtout évite toute pression, et sois léger dans ta saisie : on n'appuie pas sur la lame, on la pose sur le cuir et on ne fait que la guider en maintenant le fil bien à plat.
Pour ça j'ai l'impression que ton pouce est un peu trop sur le dessus de la chasse, et fait pression. On dirait que côté nez, ça décolle un peu et que ton fil ne touche pas.
Si tu as du mal à être plus doux, essaie peut-être de saisir ton CC au niveau de la soie et non pas par la chasse (regarde bien la vidéo de Chewbacca, c'est par là qu'il tient son rasoir), tu devrais pouvoir mieux doser comme ça, et être plus précis; accessoirement tu devrais te rapprocher du centre de gravité de ton CC, et donc en favoriser l'équilibre.
Après, tes vidéos sont un peu courtes pour qu'on puisse juger extensivement, et à distance. Peut-être devrais-tu essayer de te rapprocher d'un membre du forum qui maîtrise le geste, c'est plus facile quand on voit faire quelqu'un "en vrai" de jauger la bonne mesure. De plus il pourra te donner un avis sans doute plus détaillé sur ce qui coince en te voyant faire lui aussi, et corriger le tir.
Quoi qu'il en soit essaie de maîtriser le geste avant de passer au strop, sinon tu risque de galèrer... et de l'abîmer.
Ne t'en fais pas non plus hein, ça ne vient pas en un jour : quelques semaines ne sont pas de trop pour se sentir plus assuré, d'aucun te diraient même que comme dans beaucoup d'autres domaines, la première année est celle de l'apprentissage... qui se poursuit ensuite tout au long de la vie !
