| Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom | |
+4marceurite EGR411 Aggelos clem27 8 participants |
clem27
| Sujet: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Mer 29 Oct 2014 - 23:28 | |
| Je viens de chopper ça sur le net ( pas encore reçu), il y a 6 lames mais pas le crochet dans lequel les insérer : Je compte essayer de fabriquer moi même un crochet même si ça me paraît un sacré challenge. N'ayant ni matériel ni compétence en forge, je compte procéder par découpage et collage de fines plaques de métal. Je ne me vois pas réaliser un système à ressort, voici ce à quoi j'ai pensé (il faut un peu d'imagination) : -Pièce n°1 rectangulaire . -Pièce n°2 identique mais avec un espace correspondant à l'encoche de la lame. On colle la N°2 sur le N°1 -Pièces N°3,4,5,6 collés sur N°2 -Pièce N°7 sur N°6, N°8 sur N°3, N°9 sur N°4 -Pièce N°10 non collé, elle viendra bloquer ou libérer la lame en descendant ou remontant dans la glissière offerte par les pièces N°7 et 8 (c'est à dire entre les pièces 3/4 et 6) En tout 4 couches au minimum donc Les pièces auront peut être des épaisseurs différentes ou seront peut être doublées. Que pensez-vous de ce projet? réalisable ? idées d'amélioration ? |
Nombre de messages : 3549 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Mer 29 Oct 2014 - 23:59 | |
| Ah, et bah tu sais quoi... Ca va être plus fun si on fait ça tous les deux J'ai le même projet que toi. Thaeris m'a dit avoir des plans ou un truc dans le genre. Et je sais qu'Altus a fait réaliser un tel mécanisme. En tout cas je vais suivre de près, et essayer, si j'y arrive de partir à ta poursuite ! |
EGR411
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 1:28 | |
| Salut !
J'ai pas une grosse expérience mais dans ce cas la je ferais certainement le même principe en multicouches mais j'éviterai la multitude de petites pièces qui vont a mon avis être compliquées a réaliser et peu fiables. Je pense que je ferais les plaques intermédiaires indentiques a celles extérieures sauf que j'y découperais l'encoche pour insérer la lame. Ensuite je rivèterais les plaques entre elles car le collage fait moins authentique et puis il fait la colle adaptée. Et pour le verrouillage une petite vis de part en part ou un truc du genre, le tout dans du laiton probablement car facile a travailler avec peu de moyens techniques.. Le projet me plait bien, je vais suivre, bon courage les gars ! |
marceurite
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 6:40 | |
| as tu les cotes précises des "parties à emmancher " ? j'ai bien une idée de manche avec blocage par lame-ressort, type lock-back. les pièces peuvent se trouver sur le net ou se récupérer sur un couteau existant (si la forme correspond à la forme du manche voulu) Les fabriquer n'est pas insurmontable non plus. l'assemblage sera typique d'un couteau: le lock-back au milieu, puis les platines nécessaires à la mécanique ( alu, laiton...inox pourquoi pas) , puis les plaquettes de ton choix. assemblage riveté à la forme que tu veux. Mais le système ne marche que si les formes sont identiques . si elle ne le sont pas, il reste le blocage à bille, mais là , il faut un dessin... je peux te faire un plan coté pour la réalisation des pièces, mais malheureusement, je ne pourrais pas les fabriquer ( je n'ai plus d'atelier... ) petit détail, les cotes dont j'ai besoin doivent partir du talon ( la partie de la lame en appui avec le manche), de préférance au pieds à coulisse . une bonne photocopie avec un quadrillage à fort contraste ( type feuille à petit carreaux) peut faire l'affaire ( la précision est importante mais comme il faut intégrer une récupération des jeux, ça peut passer. ) |
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 13:30 | |
| C'est le genre de truc qu'on pourrait fabriquer avec une imprimante 3D. Le plus long est de modéliser la pièce car ensuite y'a plus qu'à imprimer J'ai vu il y a peu l'impression d'une pièce métallique à base d'aluminium, c'est encore cher mais dans quelques années il y a des chances qu'on ait tous une imprimante 3D à la maison |
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 14:00 | |
| En étant méticuleux et avec un bocfil ou une scie à chantourner (ou simplement lime à métaux et scie à métaux) tu peux faire le ressort avec une pièce d'acier genre xc75 de l'épaisseur de ton crochet et autour tu mets deux plaquettes de ce que tu veux pour bien tout garder aligner. plaquettes que tu peux fixer par rivetage, collage, ce que tu veux en "age" après le talon du crochet.. Le ressort devra bien sur être trempé et revenu, mais c'est trés faisable . A vue de naze, le crocher doit faire dans les 2.5-3mm de large. ce qui laissera plus ou moins 1.5mm de plaquettes de chaque coté. On peut evisager une languette dans la partie ressort qui permettrait de "déverrouiller le truc. Ou envisager quelques chose version (liner lock en laissant le bas du ressort non couvert par les plaquettes pour pouvoir faire jouer latéralement le crochet. ce ne sont que des pistes hein |
Nombre de messages : 1223 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 14:12 | |
| ce "crochet" de mon semainier j'il semble j'aie la même attaque Celui-ci est par contre ce qui ai fait construire d'un ami coutellier: les lames fabrication d'un nouveau "crochet-greffe" par un ami coutellier du forum italien: le ressort intérieur en acier et ses "jouettess" en laiton la décoration extérieure le résultat final avec ses chasses en ecaille |
clem27
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 19:22 | |
- C'est le genre de truc qu'on pourrait fabriquer avec une imprimante 3D. Le plus long est de modéliser la pièce car ensuite y'a plus qu'à imprimer
C'est sûr que quand les imprimantes 3D seront démocratisées ont pourra s'amuser ... Il sont super tes semainiers altus, la création du nouveau crochet est chouette. Ça t'a couté combien si c'est pas trop indiscret ? Sinon je trouve aussi qu'un système à ressort serait plus pratique à l'usage mais du coup je pourrais pas le faire moi même ... |
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Jeu 30 Oct 2014 - 21:45 | |
| Morceau de corde à piano au besoin, une petite lampe à souder et roule. Ou même un ressort (genre machin à laver ou autre) que tu recuit à la lampe à soude que tu mets en forme et que tu retrempe et revient à la lampe à souder au bleu clair. |
clem27
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Sam 15 Nov 2014 - 12:42 | |
| J'ai bien reçu le colis et ouf toutes les lames sont dans un état correct (sauf le jeudi qui est manquant comme prévu) . Désolé pour la piètre qualité de ces photos La boite est un peu abimée, il faut forcer pour rentrer les lames. On ne le voit pas sur cette photo, mais il y a une gravure "Warranted" en haut de la lame Le jour est gravé sur le dos en anglais |
La Mouche
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom Sam 15 Nov 2014 - 12:50 | |
| Superbes, même s'il manque le "thursday", j'espère que tu pourras avoir le même résultat que Altus... Pour ce qui est de la "box", n'est ce pas dû à un peu de crasse accumulée depuis le temps?!? Juste un nettoyage en règle et zou... |
| Sujet: Re: Lames d'un semainier sans le manche ... projet de crochet custom | |
