| Comment déchasser sans massacrer? | |
+4Tcharpé altus vierge de fer Cerebus 8 participants |
Cerebus
Nombre de messages : 31 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Comment déchasser sans massacrer? Mer 18 Mar 2015 - 19:19 | |
| Bonjour à tous
Quelqu’un aurait-il une technique pour déchasser un coupe-chou sans massacrer les chasses ?
Il m’est arrivé à 2-3 reprises de déchasser des coupe-choux dont les chasses étaient pourries, mais je n’ai jamais réussi à les retirer sans les marquer, ce qui n’était pas grave du tout comme je voulais les changer. J’ai essayé de limer l’axe et de le retirer avec un chasse-goupille, ou encore de forer à la Dremel, je les ai toujours abimées.
Je vous pose la question car j’ai un coupe-chou dont j’aime bien les chasses et dont la lame est irrécupérable, je voudrais donc pouvoir les monter sur une autre lame, mais pour ça il faudrait qu’elles survivent à l’opération. |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Mer 18 Mar 2015 - 19:33 | |
| perceuse, foret diam 1.5 inox, qui coupe bien et tu y va ! en restant droit dans l'axe et en limant bien le rivet à plat, au pire si tu va de biais, tu revient ensuite droit dans l'axe, mais attention ...
au pire tu peu scotcher tout le tour du rivet....ça évite les dérapages sur la chasse .
moi je fais comme cela, meme sur montage ivoire ...sauf que je rajoute un foret diam 1.8 mm ou 2 . |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Mer 18 Mar 2015 - 20:44 | |
| Ma technique (aussi sur ivoire et ecaille)
- scotch de papier dans la zone du pivot (les deux côtés) - limer la tete du pin jusqu'à quand se "gratte" le scotch de papier - percer foret 1mm au centre du pin - foret 1,5mm à continuer - fraise diamanté conique pour user les bords restants du pin sans abimer les bords du trou
sur les chasses en plastique (et sourtout en celluloïd) attention au surchauffage qu'il les coule!
- pointe ou clou en acier diametre max 1,5mm pour marteler le pin délicatement et le faire sortir de l'autre côté, en utilisant en appui un bout de fer percé ou un étau (la place pour faire sortir le pin doit être le moindre nécessaire de manière que les chasses appuient le plus possible) |
Nombre de messages : 6245 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Mer 18 Mar 2015 - 21:42 | |
| Phase enquiquinante et toujours délicate ... Y aller toujours très doucement, en ayant bien conscience de ce que tu fais... Et même comme ça, tu risque de pêter une chasse au dernier moment, alors que tu croies que tu es sur le point de l'avoir!!!! Le mieux est l'ennemi du bien... Heureusement que nous avons sur le fofo un excellent poste pour rattraper les chasses pétées!!! |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Jeu 19 Mar 2015 - 5:04 | |
| Perso, j'aurais été chercher sur le forum Restauration Il parait qu'il y a un tuto _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Jeu 19 Mar 2015 - 12:13 | |
| J'ai jamais eu besoide percer le rivet J'ai dechassé de la corne, de l'ivoire et du plastique a plusieurs reprise, je lime a fleur en protegeant la chasse avec du scotch comme dans le tuto de Chewi, une fois que la rondelle saute, un coup de graisse, huile, WD40, un truc qui glisse quoi, et tout doucement avec un chasse goupille ca sort... |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Jeu 19 Mar 2015 - 12:59 | |
| Perso c'est tout à la main en douceur , lime et chasse goupille fin. 2 ou 3 fois j'ai été obligé de percer le centre du rivet mais c'est rare . Si on doit le faire c'est à vitesse très lente surtout pour les chasses synthétiques si on ne veut pas les faire fondre au niveau du rivet que l'on perce. |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Jeu 19 Mar 2015 - 13:32 | |
| J' utilise des petites limes diamantées d' horloger, elles sont très fines et elles permettent même de sauver les rosettes dans la plupart des cas, il ne faut seulement pas être pressé comme le dit Richpa ... |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Jeu 19 Mar 2015 - 16:04 | |
| et bien oui j'ai débuter en regardant le post de Chewbacca, mais à chaque fois (pour ma part) que je lime, l'écrase le rivet et la rondelle ne sort pas, à moins de limer le tour du rivet ...c'est long et moi ma perceuse je l'aime et je la connais bien ....Donc je perce ! meme methode qu'Altus . |
Cerebus
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? Jeu 19 Mar 2015 - 20:07 | |
| Merci pour tous ces conseils, il ne me reste plus qu'à m'armer de patience et espérer que je ne foire pas tout. @Chewbacca: désolé, je n'ai même pas pensé allez voir dans la rubrique Restauration; ... |
| Sujet: Re: Comment déchasser sans massacrer? | |
