| Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir | |
odi
Nombre de messages : 27 Age : 40 Localisation : paris Date d'inscription : 22/02/2015
| Sujet: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 9:38 | |
| Bonjour,
j'ai un problème avec mon cc : malgré toute mon attention j'ai du légèrement le cogner en le rinçant hier. En le passant au cuir, il fait des petites griffures sur le cuir (très peu marquées : elles s'en vont en frottant) mais je sens à l'oreille que ça accroche. En regardant de très près, j'air remarqué un tout petit accroc sur le fil (pas une dent, le fil un tout petit peu embouti).
Je ne pense pas que ce soit gênant pour le rasage, mais ça m'embête pour le cuir que j'ai peur d'abimer...
Que faire?
Merci des conseils !
Odi |
Oustoura
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 9:43 | |
| récemment j'ai réparé un dovo d'un pote qui avait le problème un vers le nez et dans le fil. je l'ai passé légèrement sur la pierre juste pour que ça soit pas gênant sur le cuir mais au final je suis parti jusqu'au bout et supprimé les deux petites dents. si c'est pas énorme c'est faisable
edit: m'enfin je dis ça mais si tu n'as jamais utilisé des pierres, vaut mieux l'envoyer à quelqu'un
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 9:48 | |
| Salut Odi, si comme tu dit il y a un accro sur le fil, c'est belle et bien une dent, ou le fil qui c'est tordu (légèrement) quoi qu'il en soit ton rasoir devra surment re passer par la case affûtage ...une dent c'est pas nuisible, ni sur le cuir ni sur la peau, mais si ça griffe le cuir la il vaut mieux réparer ça quand meme Comment à tu percuter ton fil ? d'ailleur c'est possible ? essaye de prendre une photo de ton rasoir (fil) et de ton cuir ... |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 10:03 | |
| Comme les copains, pierre obigatoire |
odi
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 10:11 | |
| Zut ! Ca fait même pas une semaine que je l'ai ! Je vois même pas comment j'ai fait ça... Je vais voir du côté de la défense, il parraît qu'on est pas mal épaulé par là bas...
Merci !
odi
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 13:59 | |
| Au cas où, voici une photo de la lame... https://servimg.com/view/19183967/2 Je ne vais pas me lancer dans les pierres, mais au cas où, est-ce qu'un grain fin serait suffisant? Lequel? J'avoue que je suis deg je ne vois pas comment ca a pu arriver en moins d'une semaine et 3 rasages ! |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 19:03 | |
| en effet il y a une dent ! ou a tu eu le rasoir ? affûter par un pro ou un "amateur" ? peut être la dent été déjà la avant ... mais en aucun cas ça griffe le cuir, après c'est une fois sur le cuir qu'on se rend compte ...tu dit certainement vrai la dent est un enlévement "perte" de matiére, donc une dent ne cause pas de griffe sauf si le fil est plié meme un chouilla ... quoi qu'il en soit sur pierre fine tu peu la virer, je te conseil afin de t'aiguiller d'aller voir Docteur Smuirph et c'est compagnon afin de t'aider à remettre ça en ordre . ils te ferons une analyse une fois le rasoir en main . |
odi
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 19:12 | |
| Le rasoir était nickel de chez Tcharpé, je l'ai surement légèrement cogné contre le robinet sans m'en rendre compte... Car jusqu'à présent ca ne griffait pas le cuir à l'affilage... Je contacterai Smuirph, c'est super pratique d'avoir quelqu'un comme lui pas loin !
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 19:51 | |
| - vierge de fer a écrit:
- la dent est un enlévement "perte" de matiére, donc une dent ne cause pas de griffe sauf si le fil est plié meme un chouilla ...
Là je ne suis pas d'accord du tout avec ça car au contraire d'une fissure qui ne griffe pas à chaque fois que j'ai eu une dent ça m'a griffé le cuir. |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 20:11 | |
| etien c'est pas evident car j'ai eu un rasoir avec dent (1 dent sur un le Grelot) je n'ai eu aucun soucis sur mon cuir, à contrario j'ai eu quelques micros dents sur une autre lame et j'ai eu des griffes sur le cuir donc maintenant mort fil ou dent ?
j'ai par ailleurs reçus quelques lames avec des micro dents, que tout le monde ne voit pas forcément à l'oeil nu, je n'ai eu aucun soucis sur mon cuir ...meme sur mon équin glacé ... |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 21:29 | |
| Un passage de la lame sur un savon devrait retirer le morceau de métal si c'est un mortfil, il ne frottera plus sur le cuir, ni la peau.
A tenter, mais le passage à la pierre me semble plus que conseillé aussi. |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Sam 28 Mar 2015 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Dim 29 Mar 2015 - 16:11 | |
| voila, ça c'est un bon membre du 3 C, nikel JM ...
pas faux pour la dent, mais je sais que j'ai déjà eu des dents dans incidence sur cuir .... |
odi
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir Jeu 2 Avr 2015 - 14:30 | |
| Bonjour,
plutôt que d'accepter la gentille proposition de Tcharpé, j'ai profité de mon problème pour me forcer à bouger jusqu'à la Défense pour rencontrer Smuirph hier.
Il a réglé le pb en 2 minutes (passage sur coticule).
J'ai en plus profité d'une soirée sympa, à apprendre un tas de trucs, merci Smuirph !
Nouvel essai ce matin, avec de nouvelles techniques (acquises hier aussi !) : il y a encore du boulot pour être présentable après un rasage au cc...
Mais je persévère ! |
| Sujet: Re: Leger accroc sur le fil : griffe sur le cuir | |
