Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Histoire de Trempe
4 participants
St Jules
St Jules
Nombre de messages : 700
Histoire de Trempe Empty
MessageSujet: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 8:41
Bonjour,
Je me demandais quelles étaient les différentes type de trempe qui existent, et surtout qu'entendons nous par trempe "cryogénique" (notamment sur les Fila Sub-Cero) ?
Si quelqu'un peut décrire tout cela avec pas mal de détails ce serait parfait !
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 8:51
allez...
http://www.a3ts.org/actualite/commissions-techniques/fiches-techniques-traitement-surface/traitement-par-le-froid-ou-traitement-cryogenique-ou-sub-zero/
http://www.coutellerie-ap.fr/trempe/
entre autre.
ne pas oublier que google est ton ami.
St Jules
St Jules
MessageSujet: Re: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 12:23
Sympa ces liens !
Tout d'abord j'en déduis donc que le terme de "trempe cryogénique" est un abus de langage ...
Nonobstant cela, cette trempe apporte donc un "petit plus" dans l'homogénéité de la structure cristallographique des lames de coupes choux et par conséquent une meilleur dureté car "sans" défauts ; mais donc plus cassant ! (En même temps ce type de lame a pour unique vocation de couper sans prendre de coup)
Après est ce que cela change dans le rasage ... Je pense que cela dépend de la qualité des CC ordinaires voir très anciens, où dans des cas extrêmes un filon austénitique de dureté différente peut être présent et donc légèrement modifier le tranchant du fil localement. Mais dans ce cas là qu'en est il des lames en acier Damas ? ... En gros dans la pratique je ne pense pas que pour un usage comme celui du coupe chou cela change quelque chose.
Mais il ne faut pas le négliger non plus, cela est à prendre en compte dans la beauté de l'objet. C'est comme les gravures, dorures et la matière des chasses : est ce que le fait d'avoir des chasses en Ivoir ou en plastique va changer le fait que le rasoir coupe bien ou non ...
Pour conclure sur la "trempe cryogénique", je dirais qu'il s'agit d'un "Esthétisme invisible" Very Happy
Nombre de messages : 1223
MessageSujet: Re: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 13:54
Sur les nouveaux "aciers de poussières" de nouvelle génération comme le CPMS35VN les traitements thermiques en azote liquide sont spécifiques industrielles précises pour obtenir le résultat et pas "Esthétisme invisible".
http://www.alessandrobeltrame.it
Nombre de messages : 3533
MessageSujet: Re: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 13:55
Je n'en mettrais pas ma main à couper pour ma part. Les sensations de rasage ça joue parfois à trois fois rien, et la nature des aciers et des trempes ça crée des variations énormes.
La trempe est un peu comme une distillation d'alcool, une science a priori exacte, mais dont le résultat en terme de sensations est peu prédictible, sauf empiriquement.
Les absintheurs te diront par exemple qu'une absinthe n'est jamais la même d'un alambic à l'autre, à recette et distillateur identique, et que les différences peuvent être colossales.
St Jules
St Jules
MessageSujet: Re: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 15:01
Hummmm, je ne doute pas que pour la chaudronnerie et la métallurgie la "trempe cryo" est utile ! (je précisais pour les CC).
Mais du coup, vue l'histoire de la distillerie et vos expériences sur les sensations selon l'acier ... il faut absolument que j'essaie quoi Very Happy Bon pas pour tout de suite, c'est un peu cher quand même ^^
Par contre niveau technique pour la "trempe cryo", là où j'ai un doute c'est sur le vrai sens de "cryogénique". En effet ils utilisent de l'azote liquide, mais dans les deux articles lus plus haut ils font mention de l'utilisation de l'azote liquide pour faire une trempe à -90°C si j'ai bien compris.
Or, l'azote liquide possède une température d'ébullition de 77K (-196°C) à Pression atmosphérique, donc j'en déduis que la trempe ne se fait pas dans l'azote liquide mais plutôt dans les vapeurs froide ...
De plus on parle de cryogénie que lorsque la température d'un système est inférieur à 100K (ou < 90,2K selon les écoles), soit aux alentours de - 170/-180 °C.
Je ferais des recherches plus approfondit sur cette trempe ce soir avec mon ami google Laughing
Nouvelle réflexion sur les aciers des lames : il existe des CC avec lames INOX, de quels INOX s'agit il ? Un petit test magnétique ? Laughing
St Jules
St Jules
MessageSujet: Re: Histoire de Trempe   Histoire de Trempe Icon_minitimeMar 21 Juil 2015 - 17:29
Je me répond à moi même : d'après Air Liquwide study , il s'agit bien d'une trempe gazeuse :
Ce qui me fait plaisir c'est qu'ils ne parlent pas de "trempe cryo" vache
Allez, les différents Inox maintenant ...
Histoire de Trempe
» trempe des lames ( ch'tit truc ? )
» Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas
» Back to work, ça trempe
» essais de trempe sur étampage de CC
» trempe de l'acier carbone
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: Histoire du rasage :: Origine du coupe-chou et historique-
