| Comment resserrer la châsse ? | |
+4El Bretón Andaluz barbe-à-truc ankart rico 8 participants |
rico
Nombre de messages : 214 Age : 52 Localisation : 60240 Fresne Léguillon Date d'inscription : 07/11/2014
| Sujet: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:01 | |
| J'ai un cc sur lequel il y a du jeu entre la lame et la châsse. Le cc n'en est que plus dure à manier. Comment je peux faire pour resserrer le rivet ???? |
ankart
Nombre de messages : 434 Age : 41 Localisation : Perigueux - France - GEO Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:05 | |
| pour resserer il faut taper au milieu du rivet par petit coup sec. ATTENTION, le faire progressivement, car l'effet est irreverssible, si tu serre trop faut refaire le rivetage. |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:07 | |
| D'accord merci du conseil. J'ai vu qu'il est question d'un marteau boule pour ce type d'opération. Bon j'en ai pas je vais essayer de faire super gaffe alors. |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:16 | |
| Je serais plutôt d'avis de remater le rivet en tapotant sur le pourtour,si tu tapes plein centre le rivet gonfle. |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:18 | |
| Mouais bon ben malgré les coups s'passe pas grand chose. Le jeu est toujours là. Je me vois mal taper plus fort sans risquer l'accident. |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:19 | |
| - Citation :
- remater le rivet en tapotant sur le pourtour
ça devient plus compliqué là ..... |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:24 | |
| En fait il ya des étrangetés sur ce CC : quand je range la lame dans la châsse la lame remonte toute seule de quelques mm. A vue d'oeil la soie est trop large par rapport à l'écartement des 2 côtés de la châsse. Que dis-je elle remonte de pas loin d'un cm |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:29 | |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:38 | |
| 1ère photo : la lame maintenue manuellement dans la châsse. 2ème photo : la lame remonte toute seule quand je ne la tiens plus : |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:44 | |
| Est ce que ta chasse fait un ''v'' quand tu la regarde par le crochet? Parce que je dirais que ton rivet côté axe doit être moins serré en haut ou en bas et que du coup ça fait ressort avec l'élasticité de la chasse ta chasseest elle bien droite? |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:48 | |
| Exact ça fait un V et ça fait ressort avec l'élasticité. Je ne suis pas pro mais je me dis qu'un écartement plus important des 2 côtés de la châsse règlerait le problème.
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:49 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- Je serais plutôt d'avis de remater le rivet en tapotant sur le pourtour,si tu tapes plein centre le rivet gonfle.
+1 Il est déconseillé de frapper fort au centre, le rivet peut se tordre et on peut péter la chasse. Il faut tapoter tout autour sans forcer avec pratiquement seulement le poids du marteau qui tombe, ça peut prendre plus de temps mais au final on obtient un bon résultat, De plus si la lame est mal centrée on peut corriger en tapant plus d’un côté. Si tu n'as pas de marteau boule mais un simple petit marteau ça marche aussi. Sur une vidéo de chez TI j’avais remarqué un gars riveter avec un petit marteau tout ce qu'il y a de commun. |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 21:52 | |
| Sauf que le tour du centre du rivet est si petit que je ne vois pas comment je pourrais l'atteindre avec un marteau. Par ailleurs ça ne règlera pas le problème de la largeur de la soie qui est trop large par rapport à l'écartement des 2 côtés de la châsse. |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 22:06 | |
| Une autre photo dessus/dessous,stp? |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 22:15 | |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 22:19 | |
| Ça y est,je vois ce que tu veux dire,soit ta chasse est tordue et il faut la redresser (ou pas) soit elle est simplement désaxée et ça ce joue sur le rivet. |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 22:23 | |
| J'ai pas vraiment l'impression que ça soit ça. La photo n'est pas prise dans l'axe c'est peut être ça qui donne l'impression que c'est tordu. Mais quand j'ai le cc entre les mains tout est dans l'axe et tout est symétrique. Il me semble que c'est surtout un problème d'écartement inadéquate de la châsse avec la largeur de la soie. + le problème du rivet pas assez "serré". Mais encore une fois je ne suis pas un pro. |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Sam 1 Aoû 2015 - 23:31 | |
| Pour solutionner ton soucis, j´ôterais le Rivet du pivot.
Puis mise en place de deux rondelles autour de la soie et on rivette à nouveau et tu verras ça iras beaucoup mieux.
Sur ta photo on croit voir une différence d'espacement entre la soie et les chasses au niveau du pivot. |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Dim 2 Aoû 2015 - 7:17 | |
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Dim 2 Aoû 2015 - 9:10 | |
| - nicorinne a écrit:
- Pour solutionner ton soucis, j´ôterais le Rivet du pivot.
Sur ta photo on croit voir une différence d'espacement entre la soie et les chasses au niveau du pivot. Différence en effet. Les rondelles c'est aussi la solution que j'entrevoie. Bon ben.... n'étant pas compétent pour passer de la théorie à la pratique je lance un appel à toute âme charitable prête à faire le boulot à ma place. Son prix sera le mien. |
Sapasspa
rico
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Dim 2 Aoû 2015 - 19:10 | |
| Oh dis donc c'est pas cher tu bosses pour des prunes ou quoi ??? |
ankart
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Mar 4 Aoû 2015 - 21:06 | |
| j'ai dis des petit coup sec hein pas taper fort au milieu je précise.
bref, la solution a été trouvé ^^ |
Sapasspa
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Mer 5 Aoû 2015 - 5:50 | |
| Oui, mais si le rivet est tordu, le mieux est de le remplacer et d'en refaire un proprement. En plus rajouter deux rondelles de propreté évite les traces d'usure sur les chasses et la lame. Bon, je veux bien descendre à 665€... |
Roman22
Nombre de messages : 119 Age : 37 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 04/12/2016
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? Mar 6 Déc 2016 - 19:39 | |
| J'ai effectuer cette opération sur mon Thiers Spécial Coiffeur mais je me suis rendue compte que les deux face de la chasse sont légèrement asymétrique au niveau du rivets de maintient de la lame. Il me semble que le rivet ne soit pas tordue car j'ai martelé avec modération, enfin je souhaiterais savoir si vous aviez eu un effet similaire. Merci |
| Sujet: Re: Comment resserrer la châsse ? | |
