| Problème: monter ma mousse!!! | |
Youpitch
Nombre de messages : 110 Age : 39 Localisation : Fribourg (Suisse) Date d'inscription : 23/08/2015
| Sujet: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 10:37 | |
| Bonjour à tous,
Après avoir regarder pas mal de tuto et pas mal de lecture... Pour la beauté du geste, j'ai décidé que j'allais utilisé un savon afin de monter ma mousse... Partant de rien, j'ai donc investi dans un kit d'un vendeur du forum (que j'attends avec impatience) et en attendant, je me suis dit que je pouvais déjà "m'entraîner" à monter ma mousse! Je me suis donc procuré un blaireau "Plisson l'occitane" synthétique (le vendeur de kit en question est en rupture de stock en ce qui concerne les blaireaux)et du savon "Proraso blanc". "Assez sûr de moi", je fais tremper mon blaireau dans l'eau très chaude le temps de ma douche.... Ensuite, je l'égoutte, frotte circulairement mon savon jusqu'à ce que cela commence à mousser, prends un bol ( trouver dans ma cuisine) et commence à essayer de monter ma mousse.... Et j'y ai mis de huile de coude je peux vous dire! Problème, je n'obtiens qu'une mousse équivalente à une "Ginette en gel"!(sèche vite mais trois passes possible avec ce que contient le blaireau, en fait pas grand chose dans le bol!) J'ai faitplusieurs essais (plus d'eau, moi d'eau etc... Aucun résultats satisfaisant en rapport au vidéo qu j'ai pu visionner. Je pose donc plusieurs hypothèses: eau très dure, mon blaireau ou mon bol très lisse, pas assez de savon mais je pense surtout que c'est le c******* qui tient le manche! Je remercie d'avance toutes personnes capable de me donner un coup de pouce!!! |
Fox_
Nombre de messages : 335 Age : 33 Localisation : Haute-Normandie Date d'inscription : 01/09/2013
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 10:45 | |
| As-tu essayé de monter ta mousse directement sur le visage ? Autrement, pour être passé d'un bol lisse à un bol au fond rugueux (fait main par un artisan du CCC ), je peux t'assurer la différence pour moi a été significative. As tu essayé d'essorer un peu moins ton blaireau ? Car pour ma part j'ai un blaireau Muhle L Synthétique que je trouve formidable, par contre je ne l’essore même pas. Je le blinde d'eau chaude et hop, 5 tours dans le savon du Père Lucien ou TABAC. Suite à ça, passage dans ledit bol en bois, et j'en ai laaaaargement assez pour trois passes. Ces conseils valent pour moi, attends maintenant la réponse des experts, car je ne suis que novice ! |
Youpitch
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 11:07 | |
| Merci pour ta réponse, Ben c'est un peu ça qui me chagrine... C'est que la mousse de moindre qualité que j'obtiens se monte essentiellement sur mon groin!!! Pas encore tesé la technique du blaireau "quasi détrempé"... Je vais testé! Peut-être qu'un bol moins lisse pourrait "garder la mousse"? |
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 11:20 | |
| Bonjour, un bol à fond rugueux ou présentant des aspérités (côtes, spirales, etc ) facilitera la montée de la mousse. Il n'y a pas de méthode miracle pour en monter une, cela va dépendre du blaireau, de la quantité d'eau, et du savon. Il faut donc faire son expérience par soi-même, qui peut changer d'un savon à l'autre; en attendant, je te suggère de bien charger ton blaireau en savon au début, et de voir progressivement, au cours des autres rasages, quel est le seuil minimum de savon nécessaire. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 11:28 | |
| J'ai eu un proraso blanc en savon. Je n'ai pas souvenir d'avoir monté une belle mousse avec, jamais. Dommage car j'aime bien l'odeur... Si c'est juste pour t’entraîner, prends plutôt une crème Williams ou Palmolive au supermarché du coin. Ça ne te coûtera presque rien et ce sera plus facile. Si tu préfères les savons, je pense que celui-ci n'est pas le plus facile pour démarrer. |
Nombre de messages : 6220 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
Youpitch
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 16:16 | |
| Merci pour vos réponses,
Alors suite à vos commentaires, j'ai essayé le savon occitane que j'ai acheté en même temps que mon blaireau et dont je n'ai pas lu que du bien concernant sa montée en mousse...eh bien c'est déjà nettement mieux que ce proraso blanc qui sent bon...c'est vrai! Peut être que je vais tenter palmolive....! Sinon petite question subsidiaires vos savons, vous les fermez mouillés ou alors faut-il attendre qu'ils sèchent? Merci d'avance! |
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 16:38 | |
| Je ne le ferme pas . Il sèche à l'air libre et à demain! |
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Sam 29 Aoû 2015 - 17:27 | |
| Toujours laisser sécher à l'air libre! |
Youpitch
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Dim 30 Aoû 2015 - 9:28 | |
| J'en prends bonne note, merci! |
Eivind
Nombre de messages : 82 Age : 43 Localisation : Normandie Date d'inscription : 24/08/2015
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Dim 30 Aoû 2015 - 21:30 | |
| Ben un plisson synthétique c'est pas génial, ça marche bien avec la crème Cade l'occitane vendue avec. crème qui monte avec tout (merci Edta et autres cochonneries cancérigène). Pour le prix (que je trouve exagéré) il aurait mieux valu investir dans du vrai poil ou éventuellement dans du fibre mais d'une meilleur marque (plus spécialisée disons, comme Mühle). Pour les savons il faut mieux les laisser sécher avant de refermer, pour les crèmes pas besoin d'attendre |
Pierre-André
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Dim 30 Aoû 2015 - 21:37 | |
Au début j'avais vraiment du mal à monter ma mousse au bol, car la tentation est grande de mettre toujours plus d'eau... essaie de monter la mousse sur ton visage...
Youpitch
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! Lun 31 Aoû 2015 - 13:33 | |
| Merci à tous pour les conseils, Mais le problème est résolu... Aujourd'hui, j'ai retenté le coup avec la méthode de "Fox" et donc un blaireau que très légèrement essoré.... J'ai obtenu une mousse (avec mon Proraso)très satisfaisante (de mon point de vue) qui est montée en bol en deux en trois mouvements... Par contre j'ai remarqué que mon proraso( tout neuf) a perdu une espèce de couche brillante sur la surface et je me demande si le problème ne venait pas justement de cette dernière? Si quelqu'un a remarqué quelque chose de similaire.... Quoi qu'il en soit maintenant ça mousse ! |
| Sujet: Re: Problème: monter ma mousse!!! | |
