| La soie et son pivot!!! | |
+3erjdecharente Richpa Zidane 7 participants |
Zidane
Nombre de messages : 480 Age : 57 Localisation : Boucherville, Québec Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 14:18 | |
| Après avoir consulté cette discussion ( https://coupechouclub.1fr1.net/restauration-de-materiel-f25/rivets-t1231.htm ) une question m'envahie. On fait référence à la grosseur du pivot, du rivest ou du clou. Mais quand est-il de la grosseur du trou de la soie? Est-ce que quelqu'un a déjà tenté un agrandissement, ne serait ce que d'un millimètre? Quel en a été le résultat? Je ne voudrais surtout pas abimer une partie du patrimoine familiale. Merci Zidane |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 14:22 | |
| C'est tout à fait possible , mais il faut mettre un gros rivet ce qui est souvent inesthétique à mon humble avis . Donc je ne le fais jamais . |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 15:27 | |
| - Zidane a écrit:
- Après avoir consulté cette discussion ( http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/rivets-t1231.htm ) une question m'envahie. On fait référence à la grosseur du pivot, du rivest ou du clou. Mais quand est-il de la grosseur du trou de la soie? Est-ce que quelqu'un a déjà tenté un agrandissement, ne serait ce que d'un millimètre? Quel en a été le résultat? Je ne voudrais surtout pas abimer une partie du patrimoine familiale.
Merci
Zidane je ne comprend pas, le trous de ton cc ,n'est pas assé gros? jamais rencontré ce type de probleme, au contraire, je les trouve troujours trop gros. |
Zidane
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 16:03 | |
| - erjdecharente a écrit:
Merci
Zidane je ne comprend pas, le trous de ton cc ,n'est pas assé gros? jamais rencontré ce type de probleme, au contraire, je les trouve troujours trop gros. Je fais référence au différente grosseur de pivot qui sont proposé dans les différents sites. Pivot de 1/8" à 3/16": http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=60_83 Pivot de 2mm: http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme/MatPrem/detailprod.php?prod=485 il faut obligatoirement un tube de 3mm à intérieur de 2mm pour le mariage parfait http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme/MatPrem/detailprod.php?prod=259 Or, le trou de ma soie n'en fait que 2mm. Alors, voilà l'objet de mon questionnement. Y a-t-il danger pour la lame? Merci Zidane |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 16:27 | |
| jamais eu ce probleme vus que j'utilise des clous en laiton, ce qui donne un resultat moins visible que des vis. |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 20:14 | |
| - Zidane a écrit:
- Or, le trou de ma soie n'en fait que 2mm. Alors, voilà l'objet de mon questionnement. Y a-t-il danger pour la lame?
Je te conseille de reprendre la lecture du fil de discussion sur les rivets, il y a moyen d'avoir un pivot de 2 mm avec un système à vis, à ne pas confondre avec les rivets qui eux ne nécessitent en principe même pas un trou de 2 mm.
Zidane
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 21:01 | |
| - Choucas a écrit:
Je te conseille de reprendre la lecture du fil de discussion sur les rivets, il y a moyen d'avoir un pivot de 2 mm avec un système à vis, à ne pas confondre avec les rivets qui eux ne nessécitent en principe même pas un trou de 2 mm. Bien vu! Merci Z. |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 21:52 | |
| Et puis, il ne faut pas oublier qu' une lame de CC, et à fortiori la soie, est trempée, et plutot dure ! Alors prendre le risque d' agrandir le trou du pivot, c' est risquer des atteintes irrémédiables sur ta lame (foret qui dérape sur un acier trop dur, ou qui casse à l' intérieur et reste "collé" par la chaleur dégagée par le frottement, et j' en passe d' autres joyeusetées ... ) Et sans compter que le fil est fragile, donc moins tu feras de "travaux" sur ta lame, moins tu risqueras de l' abimer (chute, coup, marque d' étau ..) ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Corto_M
Nombre de messages : 163 Age : 54 Localisation : Issy les Moulineaux Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 22:03 | |
| - rem.44 a écrit:
- Et puis, il ne faut pas oublier qu' une lame de CC, et à fortiori la soie, est trempée, et plutot dure ! (...)
+1 je n'ai pas encore tenté d'agrandir le trou d'une soie de rasoir, mais en raison de la dureté d'une lame de rasoir, je pense que l'opération est irréalisable sans perceuse à colonne (de qualité "pro", pas "chinoise") |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mar 24 Mar 2009 - 22:17 | |
| C' est clair, la solution de facilité, c' est bien de trouver un axe au bon diamètre ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Zidane
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mer 25 Mar 2009 - 3:05 | |
Alors prendre le risque d' agrandir le trou du pivot, c' est risquer des atteintes irrémédiables sur ta lame (foret qui dérape sur un acier trop dur, ou qui casse à l' intérieur et reste "collé" par la chaleur dégagée par le frottement, et j' en passe d' autres joyeusetées ... ) Et sans compter que le fil est fragile, donc moins tu feras de "travaux" sur ta lame, moins tu risqueras de l' abimer (chute, coup, marque d' étau ..) ! Eh! bien! Merci à tous pour ces précieux renseignements. J'ai, entretemps, refait mes devoirs et j'ai découvert cette boutique à Montréal http://www.udisco.com/hobbies/francais.htm où on nous propose des produits de la cie KS. http://www.ksmetals.com/retail.html . Je me promet d'y aller cette fin de semaine et de vous faire un compte rendu. Z.:peche1: |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Mer 25 Mar 2009 - 20:24 | |
| - Corto_M a écrit:
- je n'ai pas encore tenté d'agrandir le trou d'une soie de rasoir, mais en raison de la dureté d'une lame de rasoir, je pense que l'opération est irréalisable sans perceuse à colonne (de qualité "pro", pas "chinoise")
Boh, en serrant la lame dans un étau (en mettant 2 plaques de bois sur les machoirs), vu qu'il y a un trou la mèche de la perceuse manuelle serra déjà centrée, avec une bonne mèche pour percer l'inox, je pense que c'est du gateau. Le secret c'est de ne jamais faire tourner la mèche rapidement (ça ne percera pas plus vite) mais plutôt au ralenti surtout sur les aciers costauds, et de mettre un peu de dégrippant sur celle-ci. Mais certes, la meilleure des solutions est souvent la plus simple et celle qui dénature le moins l'objet original. |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Lun 30 Mar 2009 - 23:07 | |
| - Zidane a écrit:
- Après avoir consulté cette discussion ( https://coupechouclub.1fr1.net/restauration-de-materiel-f25/rivets-t1231.htm ) une question m'envahie. On fait référence à la grosseur du pivot, du rivest ou du clou. Mais quand est-il de la grosseur du trou de la soie? Est-ce que quelqu'un a déjà tenté un agrandissement, ne serait ce que d'un millimètre? Quel en a été le résultat? Je ne voudrais surtout pas abimer une partie du patrimoine familiale.
Merci
Zidane A-priori et spontanément, et vu ce qui précède, une question me taraude : quel est l'intérêt ? |
Zidane
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! Lun 30 Mar 2009 - 23:57 | |
| - G a écrit:
Merci
Zidane A-priori et spontanément, et vu ce qui précède, une question me taraude : quel est l'intérêt ? Je voulais tout simplement installer ces pivot pour la restauration de mon CC. Z. |
| Sujet: Re: La soie et son pivot!!! | |
