| (re) trouvaille | |
Dox
Nombre de messages : 246 Age : 52 Localisation : Fitz Roy (face nord) Date d'inscription : 30/05/2009
| Sujet: (re) trouvaille Mar 23 Juin 2009 - 14:02 | |
| le Bonjour, trouvé un "Le Grelot Hospital" à restaurer, à vous lire j'ai eu envie de m'y jeter aussi Plus un autre "the Skiss" venant aussi de Lyon, voir ICIChasses fondues, enlevées à l'instant, à part deux ou trois points de rouilles la lame semble en bonne état. Tous deux ont le dos de la lame guilloché, suis entrain de fouiller sur les différents fora avant de me lancer. la restauration vous parait elle jouable ? |
| Sujet: Re: (re) trouvaille Mar 23 Juin 2009 - 22:34 | |
| Le Berthier a une jolie lame, assez large, qui n' a pas l' air abimée au niveau du fil : c' est plus que jouable : fonce ! Pour le Grelot, ça vaut toujours le coup, ne serait ce que si il te sert de base d' entrainement, pour le polissage, l' aiguisage et le remontage des chasses et le rivetage de l' axe ! Les vieilles lames ont souvent des aciers sympas, que je trouve moins "secs" que les lames des rasoirs récents. Mais je fais peut-être des films, histoire de me dédouaner auprès de madame, ou me donner bonne conscience ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: (re) trouvaille Mar 23 Juin 2009 - 22:58 | |
| - rem.44 a écrit:
- Les vieilles lames ont souvent des aciers sympas, que je trouve moins "secs" que les lames des rasoirs récents.
YESSSSSSS _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Dox
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 13:58 | |
| Frotté le "le grelot" avec un mélange jus de citron/bicarbonate/ coton, ça s'éclaicit, puis avec de laine d'acier triple zero + huile, encore ensuite papier de verre 1000 au dos de la lame, on voit des traces de ponçage, j'attends d'avoir ce qu'il faut pour continuer : Pates à polir Patakara, Dialux, Puma ... vais prendre le temps ... de prendre le temps. Travaillé sur une vitre la lame bien à plat pour le fil. Je me concentre avant de sortir la Dremel, juste pour le dos de la lame, sur l'autre face on voit encore le motif, pas trop de rouille, des taches, pas très grave, le fil à l'air pas trop moche, pas encore de Coticule, ça ne saurait tarder, courant de l'été. Pour le Berthier, les traces de rouille sont profondes, dont une très près du fil, pas envie de tout abimer sur un coup de tête, si conseils, je suis preneur. Je continue à vous lire, je fouille |
metais dominique
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 14:31 | |
| es-tu sûr que le citron n'attaque pas l'acier carbone?? |
Dox
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 15:33 | |
| - metais dominique a écrit:
- es-tu sûr que le citron n'attaque pas l'acier carbone??
Oui je me doute que ce doit ^tre acide, je ne me suis donc pas attardé, surtout sur les taches de rouille promptement rincé et essuyé, à priori, pas de probl^me. |
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 15:59 | |
| moi je pense que cette lame vaut le coup que l'on s'y attarde, prends ton temps pour ne pas faire de connerie et fais à la main comme tu l'envisages avant de passer à la dremel . S'il te manque des chasses tu passes un MP , on va te trouver çà |
Dox
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 18:58 | |
| Oui, elle en vaut la peine (la Berthier), je préfere y aller lentement mais surement. Comment procederiez vous ? les piqures sont relativement profondes si je ne me trompe pas je vais devoir frotter avec du papier de verre à grain 1000 ou plus fin, j'aurai donc un creux, y-a-t'il la possibilité d'éviter ça ? de toute façon, au pire je le ferai faire si je ne me sens pas, trop jolie pour que je l'abime.
Pour le "Le grelot" elle me parait plus abordable, je vais la laisser presque telle quelle côté gravure (estompée mais visible), lui laisser son histoire, par contre, sur l'autre face , vais faire en sorte d'avoir un poli au petits oignons, histoire de. Merci pour les chasses, vais tenter de m'en faire, j'ai un tonton qui touche en ébénisterie, il doit avoir plein de bois sympas pour se faire. Je note en tout cas, noté également (si je ne me trompe pas) que Ghoz vend des rivets sur son site, lui passerai commande le moment venu. j'aurai, d'ailleurs je pense, besoin de vos lumières pour le montage.
Je retourne à mes cartons, déménagement prévu dans les jours qui viennent. Je laisse donc de côté pour le moment ce labeur délicat. |
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 19:16 | |
| si les piqueres sont trop profonde , vaud mieux les laisser, c'est domage, mais moins pire que de vouloir trp creuser et de tuer une lame. |
Dox
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 19:27 | |
| on sent bien le creux, elles restent bien noires, possible de les estomper, à la laine d'acier 000 par exemple ? Noté également le crayon Wurth. Pour le moment je n'ose pas trop gratter, trop près du fil, travailler à la pierre peut-être ? |
Raromatai
Nombre de messages : 255 Age : 52 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: Re: (re) trouvaille Ven 26 Juin 2009 - 22:29 | |
| - Dox a écrit:
- Frotté le "le grelot" avec un mélange jus de citron/bicarbonate/ coton
Ce n'est sans doute pas si acide que cela : le bicarbonate est un tampon. Tout dépendra des proportions. |
| Sujet: Re: (re) trouvaille | |
| (re) trouvaille | |
