| Il faut sauver le joueur de cornemuse.... | |
+6Kinnor barbe-à-truc EGR411 vierge de fer rem.44 drolatik 10 participants |
drolatik
Nombre de messages : 118 Age : 75 Localisation : Versailles Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 10:15 | |
| Bonjour a tous les pro de la restauration. J'ai acheté ce cc pour le motif et la lame qui est en bon état. Malheureusement comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a du dégât: il est brisé au niveau du rivet et réparé"a l'arrache" un coté est déformé le motif sur la chasse me plait beaucoup(même dessin sur la lame) y aurait il un pro pour me réparer cela? Je paye évidement les frais d'envoi et de restauration. Je me charge de l'affilage. Merci pour m'avoir lu. |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 16:50 | |
| Tu peux décoller le motif, avec une lame très fine de rasoir, puis le recoller à la superglue sur des chasses propres, puis repolir. Ca a déjà été tenté, de mémoire : tente une recherche avec "bag piper" . - drolatik a écrit:
- Je me charge de l'affilage.
Tu permets que ça m'amuse ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 17:08 | |
| Non seulement je te le permets mais je l'attendais. et c'est tout fait normal.J'ai été ...stupide, l'affaire est close. Maintenant effectivement je pourrais enlever le motif sur la chasse mais je serais bien incapable de rechasser. Donc cette offre tiens...si le cœur t'en dis... |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 18:36 | |
| Salut Drolatik,
Il me semble que c'est Walters.S (un member du Forum, ou ex membre )qui à fait cela sur un motif de chasse de rasoir, en brûlant la chasse ...mais je ne me souviens plus comment .
Je dois avoir un Bag Piper II comme celui ci, mais la chasse n'est pas d'origine .
après tu peu, si tu compte bousiller la chasse, faire directement une entaille autour du motif et venir le décoller, après tu ponce afin d'enlever les résidus de plastique .
Bon courage |
EGR411
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 18:53 | |
| Décapeur thermique, voir rotation de kinnor on en a parlé ces jours ci et il y a un lien vers un post plus ancien ! |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 19:13 | |
| - vierge de fer a écrit:
- Salut Drolatik,
Bon courage en tout cas ça a aussi été signé Loeikat,a voir ici |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 19:19 | |
| C'est cool si cela a déjà été fait c'est donc possible. Mais cela ne me dit toujours pas comment mettre les chasses et recoller le motif. Totalement incapable de mettre des chasses ,de centrer,mettre l'écarteur etc... |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 20:56 | |
| ERG411 a bien dit : vas voir ICI page 3 on en parle |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 21:20 | |
| Le plus simple, à mon avis, c'est de récupérer des chasses propres, similaires, et de leur coller ton "bag piper" dessus. A partir de là, tu n'as "qu'à " riveter ta lame sur tes nouvelles chasses, ce qui n'est pas insurmontable. Le plus dur, dans cette entreprise, c'est bien de trouver des chasses compatibles, et surtout de récupérer ton bag-piper proprement, sans l'abîmer, pour le recoller et le repolir ensuite. Un nouveau défi, donc ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Ven 29 Jan 2016 - 22:51 | |
| Je vais donc essayer(cela a bien fonctionné pour l'affilage) Pour enlever l'insert cela a l'air assez simple ,même au sèche cheveu je crois que cela doit être possible ensuite je récupérerai des chasses sur la baie et en avant, je vous tiens au jus. Merci pour tous vos conseils. |
antoine46
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 13:29 | |
| J'ai une chasse si tu veux ..... |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 14:14 | |
| C'esrt super sympa de ta part de me proposer ces chasses. Je te donne les dimensions de la lame pour voir si cela" passe": 115 mm.J'ai un peu écumé la baie mais trouver la chasse qu'il faut pour pouvoir remettre le bagpiper, c'est galère. Après riveter et coller le bagpiper récupéré cela devrait aller... |
antoine46
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 14:25 | |
| On c'est mal compris Je te propose les chasses d'origine |
EGR411
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 14:30 | |
| Fais tout ca tranquillement et sans précipitation, cela devrait bien se passer et tu auras la fierté de l'avoir fait toi meme ! Je te conseille de chauffer suffisamment pour que ton bonhomme se décolle sans effort, si tu dois tirer dessus il t a de grandes chances qu'il se casse. |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 16:13 | |
| Antoine, je préfèrerais des chasses blanches pour faire tout moi même sinon je garde ta proposition. Tu en veux combien de tes chasses?En mp si tu veux. |
antoine46
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 17:36 | |
| - drolatik a écrit:
- Antoine,
je préfèrerais des chasses blanches pour faire tout moi même sinon je garde ta proposition. Tu en veux combien de tes chasses?En mp si tu veux. Ok j'ai pas tout compris . Cache que j'ai cette chasse au cas où. Je regarde tout de même si j'aurai une chasse qui pourrait correspondre. |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 18:25 | |
| - drolatik a écrit:
- Pour enlever l'insert cela a l'air assez simple ,même au sèche cheveu je crois que cela doit être possible
Et dans l'eau bouillante pour ramollir la chasse sans qu'elle ne prenne feu, non ? Quelqu'un a essayé ? (Avec une casserole qui ne sert pas pour cuisiner les aliments bien entendu). |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Sam 30 Jan 2016 - 19:10 | |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Lun 1 Fév 2016 - 11:43 | |
| Pour l'insert, je comprends pourquoi ils ont choisi de styliser la silhouette d'un joueur de cornemuse plutôt que son visage. |
drolatik
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Lun 1 Fév 2016 - 13:21 | |
| Trouvé et acheté cela sur la baie celle du milieu me semble être une chasse bagpiper d'origine,non? Il n'y a donc plus qu'à.... |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Jeu 4 Fév 2016 - 11:42 | |
| Bonne nouvelle pour la suite... J'ai mis la chasse dans de l'eau bouillante hop a chauffer et au premier bouillon.... la chasse est partie en cacahuètes et le motif s'est libéré sans aucune casse-voir photo,ensuite eau très froide et le motif se fige . Donc a retenir pour les prochaines restaurations. |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Jeu 4 Fév 2016 - 11:55 | |
| - drolatik a écrit:
- le motif s'est libéré sans aucune casse
Il n'était pas légèrement incrusté dans la chasse ? |
antoine46
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Jeu 4 Fév 2016 - 12:18 | |
drolatik
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... Jeu 4 Fév 2016 - 13:36 | |
| - Citation :
- Il n'était pas légèrement incrusté dans la chasse ?
Il me semble oui ,mais le motif s'est détaché sans problème,par contre pour décoller sans déformer la chasse... Car sur les chasses que j'ai reçues (voir plus bas) il y en a une bagpiper (donc parfait pour la dimension) mais il reste un morceau du motif et là pas question d'eau chaude. Coller par dessus?pas terrible... Donc problème. Sinon je prendrai aune autre chasse blanche à la dimension (la lame est imposante style 7/8eme) et voilou... |
| Sujet: Re: Il faut sauver le joueur de cornemuse.... | |
