-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Réparation chasse bakélite
4 participants
babps
babps
Nombre de messages : 190
Réparation chasse bakélite  Empty
MessageSujet: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeDim 21 Fév 2016 - 11:59
Coucou les amis.
Je fais actuellement la révision des 100 ans d'un beau 6/8 ERN.
J'ai ce croc dans la chasse en bakélite
Comment je peux réparer ça proprement.
C'est son seule défaut.
J'ai trouvé sur le forum pour la corne !! j'ai essayé et sa marche.
Mais je ne sais pas la bakélite crème...
Merci
Réparation chasse bakélite  Uar4
babps
babps
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeLun 22 Fév 2016 - 10:00
Donc à part faire un raccord avec un petit morceau de chasse de la même couleur vous n'avez pas de produit ou de truc magique ? Very Happy
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeLun 22 Fév 2016 - 10:19
Sur de la corne on fait des couches fines successives de super glue mélangée ou non avec de la poussière de corne . Sur du plastique pas sûr que çà marche pareil , d'autant qu'il y a pas à combler . Au pire tu peux essayer, tu n'as pas grand chose à perdre .
Sinon trouve une chasse identique ou proche si çà ne tient vraiment pas .
PS: la même encoche (polie) de l'autre coté pour symétrisée l'ensemble ne fera pas trop joli, c'est trop près de l'espaceur à mon humble avis.
babps
babps
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeLun 22 Fév 2016 - 16:14
Je lance donc un appel a notre communauté:
Je cherche des morceaux de chasse éclaté, de couleur ivoire ...
En plastique ou bakélite
Si vous avez ça dans vos tiroirs. Merci de me contacter ))))
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 10:24
Tu ne veux pas nous montrer le CC en entier avec les 2 faces des chasses . Il y a des inclusions , inscriptions ?????
Si elles sont toutes simples autant changer la chasse complète . En synthétique çà se trouve facilement, nous dire simplement la distance entre les 2 rivets et quelle est la taille de la lame .
babps
babps
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 22:27
Bien vu !! la chasse est décoré ))
Réparation chasse bakélite  F28l
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 23:04
Oui donc il faut garder cette partie de chasse . Soit on répare comme dit plus haut soit on remplace la demi chasse cassée . Le plus difficile est de trouver la couleur la plus proche , même si on peut jouer un peu avec les teintes. Pour la taille si on n'a pas la taille identique , il faut au moins si possible avoir la même distance entre les rivets pour ne pas avoir à faire un 2eme perçage (inesthetique ) d'ou ma question!
Il faut que je regarde si j'ai une demi chasse de couleur approchante pour faire soit un changement si tu te sens capable , soit faire une réparation , mais des bouts de bakélite "un peu jaunie" ,je dois avoir çà .
Passes en MP si tu veux Wink
babps
babps
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 23:13
Ok je te contacte en MP demain merci )) Bonne soirée
babps
babps
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 21:04
Alors  la suite....
un croc dans la chasse ))
Richpa ma envoyé avec beaucoup de gentillesse 3 bouts de chasses pour avoir la couleur la plus proche  de celle de ce ERN.
Donc démontage de la bestiole
Réparation chasse bakélite  Mctq
Le croc vu de l'intérieure de la chasse
Réparation chasse bakélite  Clus
Voici la chasse du ERN et sa donneuse.
Réparation chasse bakélite  U5u3
La première chose création d'une poudre de chasse
Réparation chasse bakélite  B812
Je décide de mélanger cette poudre a de la cyano. Et je prépare un masque en carton avec du scotch.
Réparation chasse bakélite  Wtyp
Le résultat une fois démoulé et poncé me donne un raccord très transparent je n'es pas réussis a faire une patte couleur ivoire. Alors je change de technique. J'usine une pièce dans la chasse donneuse qui rentre quasi bien dans le croc du ERN. Et je me serre de ma patoche cyano + poudre de de chasse pour coller le tout.
Réparation chasse bakélite  7my8
Après découpage de tout ce qui dépasse et ponçage voilà le résultat une fois la chasse remonté.
Réparation chasse bakélite  5nzo
Et le rasoir au grand complet.
Réparation chasse bakélite  Lors
Je ne me faisais pas d'illusion, Je me doutais bien qu'il serait très difficile sur genre de couleur et de matière de rentre la réparation invisible. Mais je ne pourrai plus regretter,
j'ai essayé. Very Happy
Merci encore a Richpa
Nombre de messages : 773
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 22:30
Shocked Joli travail, Bravo
http://www.powerkite.net
blacksheep78
blacksheep78
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 12:26
La réparation n'est pas parfaite mais c'est mieux qu'avant ! Cool
babps
babps
MessageSujet: Re: Réparation chasse bakélite    Réparation chasse bakélite  Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 13:03
Oui c'est mieux mais c'est pas ça.
Je ne vois pas comment, a moins de changer les chasses, de réparé ce genre de croc.
Au moins j'aurai essayé.
Et si ça peut servir ))))
» Exercice de réparation sur une chasse iv
» Réparation de chasse 5Jhare- Soligen
» Exemple de réparation d'une chasse cassée au pivot
» Colle pour réparation de châsse en corne
» Restaurer de la bakélite?
