| Mes premières expériences | |
+7pascal13692 Kurkahn Pierre-André Tcharpé Paul47 smuirph butters 11 participants |
butters
Nombre de messages : 99 Age : 35 Localisation : Nord Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Mes premières expériences Mar 29 Mar 2016 - 15:51 | |
| Salut à tous ! Je me suis remis au coupe chou depuis quelques semaines , après un essai non concluant il y a quelques années , j'ai malgré tout chouchouter ma barbe avec les DEs de mon grand père Bref, envois de mes deux coupes choux chez JC pour partir de nouveaux sur de bonnes bases tant qu'à faire. La douche habituelle, je prépare ma peau comme avec un DE. Je me lance, je teste les joues, et là ça semble légèrement accrocher. J'essaye différents angles, pas moyen. Je continue moustache, et menton avec du mal (je manque encore de technique pour cette zone ) et je fini avec le cou, et la étonnamment ça ne semble pas accrocher. Pour le moment je fais que dans le sens du poil. Mais il y a une chose que j'ai remarqué après le passage de la lame, les poils ne sont pas vraiment coupés à ras , contrairement avec mon DE en 1 passage Quelqu'un peut m'éclairer ? Technique ? |
| Sujet: Mes premières expériences Mar 29 Mar 2016 - 16:07 | |
| surement l 'angle de la lame n'est pas bon , prend 1 ou 2 degrés de plus , |
Paul47
| Sujet: Re: Mes premières expériences Mar 29 Mar 2016 - 16:17 | |
| Faut insister. Mes premiers rasages au cc étaient pas d'une grande douceur. Ça vient progressivement, avec le geste, la préparation (j'ai fait ma meilleure mousse ce matin ) etc etc. Le cc et son tranchant n'est pas le seul facteur a prendre en compte. Il y a des jours, le poil du menton tombe presque facilement, d'autres c'est galère. Le petit coin sous le menton j'y suis pas encore... Globalement ça vas de mieux en mieux, et ça doit faire 6 semaines que je me suis mis au cc. Ça fait deux semaines que je n'ai pas eu besoin du multilames fignoler le crane. L'angle effectivement prend du temps a bien juger. Des fois ça ne vas pas et je me rends compte que je suis en train de racler, et non pas raser. Bon courage |
| Sujet: Re: Mes premières expériences Mar 29 Mar 2016 - 17:29 | |
| Le rasage au coupe choux relève du parcours initiatique. L'inconvénient, c'est que pour la grande majorité d'entre nous, c'est que cette initiation s'effectue en solo. C'est donc plus compliqué qu'avec un guide. Et cela prend plus de temps. Le forum est là pour te guider , mais rien ne vaut un ancien qui te montre 2-3 trucs physiquement. Par exemple, j'ai mis 6 mois à m'apercevoir que mon geste d'affilage était mauvais . C'est un vieux barbier qui m'a montré le bon geste. Pour le rasage, c'est en tâtonnant que tu trouveras les bons gestes, en variant l'angle, la manière de tenir ton sabre, la manière de le passer sur ta peau. Reste léger sur la peau, tu dois raser, pas éplucher, labourer, arracher!!! Il faut du temps pour tout régler. Il n'y a pas de recette miracle! Et tu pars sur de bonnes bases, car en plus de tout cela, tu n'as pas de questions à te poser sur le fait que ton CC est ou pas SR!!! |
butters
| Sujet: Re: Mes premières expériences Sam 2 Avr 2016 - 9:18 | |
| Mon dernier rasage : J'ai réessayé le savon Mitchell's qui restait dans mon stock, la mousse ne semblait pas terrible contrairement à la Proraso. Bref, j'utilise rarement un savon à barbe J'ai fais 2 passes, une dans le sens du poil, l'autre perpendiculaire. Première passage, je commence par les joues, ça accroche un poil, ça tire légèrement. Peut être ma technique qui n'est pas du tout au point, je continue de jouer avec les angles mais ce n'est pas encore ça J'arrive au niveau du menton, et la une galère pas possible, ça accroche. La barbe est en même temps beaucoup plus dense, ma technique n'aidant pas certainement. J'essaye différents angles, pas terrible. Je fini avec la partie du cou, et la pas de soucis réellement, ça se passe bien. Deuxième passage en perpendiculaire, pas de soucis particulier, ça glisse assez bien même si je dois parfois re-passer pour les poils non couper Au final, une peau de bébé dans le sens de la coupe, il y a que en contre sens qu'on sent encore le poil, mais rien d'alarmant . Il y a du boulot @tcharpé : quel était ton erreur en rapport avec ton geste d'affilage ? |
| Sujet: Re: Mes premières expériences Sam 2 Avr 2016 - 9:57 | |
| Je faisais un retourné coté fil au lieu de le faire coté dos. C'est le geste qui vient "naturellement", je dirais, ou qui m'est venu naturellement. Mais ce n'est pas le bon, car en faisant ce geste là, le fil s'arrondit, et ne rase plus. Ou plutôt rase très mal, d'où mes six mois dans l'erreur! |
butters
| Sujet: Re: Mes premières expériences Dim 17 Avr 2016 - 16:40 | |
| Ha oui effectivement, la rectification tu l'as effectué toi même ? Je me rase habituellement une fois par semaine, barbe plutôt fourni, la lame a tendance a sauté au dessus du poil surtout au niveau du menton voir le coupé à moitié; toujours un problème d'angle ? |
Pierre-André
| Sujet: Re: Mes premières expériences Dim 17 Avr 2016 - 16:51 | |
| Un rasoir qui revient de chez JC et qui ne rase pas, c'est plutôt surprenant.
Quand j'ai appris à me raser au CC, on m'a donné un conseil : pour savoir si l'angle entre ta lame et ta joue est le bon, tu dois juste pouvoir passer un doit en largeur entre ta joue et le dos de ton rasoir, lorsque le fil de celui-ci est en contact avec ta peau.... |
| Sujet: Re: Mes premières expériences Dim 17 Avr 2016 - 22:39 | |
| - Citation :
- Je me rase habituellement une fois par semaine
Ta fréquence de rasage est peut-être pas assez rapprochée pour que tu puisse réellement progresser. La répétition est une des condition de la mémorisation... On voyait ça en poésie dans mon enfance... Je crois que pour le rasage, c'est pareil. Tu ne peux progresser qu'à partir du moment où tu ajuste ton geste d'une séance à l'autre. Ajuster son geste à une semaine d’intervalle me paraît un peu compliqué... |
butters
| Sujet: Re: Mes premières expériences Mar 10 Mai 2016 - 18:08 | |
| - Pierre-André a écrit:
- Un rasoir qui revient de chez JC et qui ne rase pas, c'est plutôt surprenant.
Je ne remets nullement en cause son travail, j'essayais juste de comprendre le soucis @Tcharpé : Ces dernières semaines, j'ai augmenté ma fréquence de rasage. J'avais donc un poil plus court, c'était beaucoup plus agréable, je n'avais plus/peu cette sensation de tiraillement, et ça semblait raser assez court en 1 passage contrairement à avant. Il existe peut être des évidements plus à l'aise avec les poils plus longs ? Le point positif malgré tout, je n'ai jamais eu un seul point de saignement avec le coupe chou Je continue le travail |
Kurkahn
Nombre de messages : 135 Age : 31 Localisation : Belgique Date d'inscription : 27/03/2014
| Sujet: Re: Mes premières expériences Mar 10 Mai 2016 - 18:26 | |
| A quand 2 passes? Perso 2 passes me suffisent, je ne pense pas qu'une troisieme passe me permette d'avoir un meilleur rasage a part un tete un peu plus rouge |
| Sujet: Re: Mes premières expériences Mar 10 Mai 2016 - 20:26 | |
| Quels sont tes rasoirs et leur évidement ? _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
butters
| Sujet: Re: Mes premières expériences Jeu 12 Mai 2016 - 18:30 | |
| Bientôt bientôt les deux passes J'ai déjà fais des essais en travers uniquement aux joues, ça a été. À contre sens j'ai toujours eu des soucis d'irritation avec des DE (accrochage). Ma peau a subit beaucoup de traitement acnéique, elle est un peu sensible Mes deux rasoirs sont des semi évidés 11/16 . L'un est un Tholozan et l'autre John Clarke & Son sheffield. |
butters
| Sujet: Re: Mes premières expériences Dim 20 Nov 2016 - 10:25 | |
| Bonjour à tous !
Mauvaises nouvelles, j'ai beau insisté c'est impossible, ils ne sont pas shave Ready ou je m'y prends comme un pied. L'un des deux rase mieux pour pas dire racle moins. C'est clairement impossible j'ai l'impression de me racler le visage en long et en large, ça tire à chaque poil. |
| Sujet: : Re: Mes premières expériences Dim 20 Nov 2016 - 11:04 | |
| demande un coup de main vers chez toi pour rendre ton CC SR VDF par exemple |
Nombre de messages : 2196 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: mon expérience Lun 25 Déc 2017 - 12:02 | |
| perso pour moi j'ai mis 6 mois a me raser et maintenant ca va mais il reste toujours quelque poil et ca m'enerve bien sur chaque rasage doit avoir son angle la première et seconde passe |
XxBLACKFOXX
Nombre de messages : 780 Age : 28 Localisation : Seraing-Belgique-GEO Date d'inscription : 01/05/2017
| Sujet: Re: Mes premières expériences Lun 25 Déc 2017 - 13:59 | |
| j'ai fait 3 passes quelle que soit l'angle et il reste toujours des poil quelle honte |
bsaric145
Nombre de messages : 77 Age : 50 Localisation : TOULON Date d'inscription : 29/11/2017
| Sujet: Re: Mes premières expériences Lun 25 Déc 2017 - 20:42 | |
| Premier rasage au coupe chou ce matin!! Très bonne sensation avec un Courau 5/8, j'ai été trèèèès long mais je pense que c'est normal (appréhension bien sûr, et découverte de la technique bien différente des DE). Deux passes pour le moment et un résultat très satisfaisant. J'ai utilisé le Savon Abatte y Lamantia Matteo 9:11 (Joyeux Noël) pour une glisse géniale! Merci à tous pour vos conseils, vivement mercredi que je remette ça... Joyeux Noël à tous |
| Sujet: Re: Mes premières expériences Jeu 28 Déc 2017 - 7:39 | |
| bonjour à tous quelle que soit le coupe choux il faut avoir du plaisir de le faire et prendre du temp surtout pour moi c'est un régale a chaque fois que je me rase il me reste des progés à faire |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mes premières expériences Jeu 28 Déc 2017 - 14:42 | |
| Sujet: Re: Mes premières expériences | |
