 Tension cuir tendeur
Macala
6 participants
Macala
Nombre de messages : 6
Tension cuir tendeur Empty
MessageSujet: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 1:12
Bonjour , je me pose la question de la tension qu'il faut mettre avec un cuir tendeur a vis ?
Nombre de messages : 9145
MessageSujet: Re: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 10:00
scratch scratch scratch Allez, je dirais comme ça 220 volts tinostar
Navré, mais à question ..... réponse .....
c'est comme si tu disais "quelle pression dois-je appliquer lors des passes sur le cuir?"
Je t'aurais dis approximativement 12 bars lol
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 11:36
Pour un évidé,je dirais,suffisement tendu pour avoir une surface plane mais avec un chouïa de souplesse.
Pour un wedge/near wedge un peu moins de tension pour que le cuir puisse se creuser légèrement mais il faudra certainement que tu fasses des essais pour trouver la bonne tension.
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 12:00
D'une façon générale j'affile avec un strop ou un paddle légèrement détendu , quelque soit le CC .
Je peux varier la tension du cuir en + ou en - selon le feeling que j'ai .
MessageSujet: Re: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 22:05
Moi aussi le strop pratiquement tendu mais il y en a comme Liam Finnegan (célèbre barbier et fils de barbier) qui affile complètement détendu, et ça lui convient très bien.
MessageSujet: Re: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeMer 27 Juil 2016 - 19:38
Pour moi assez pour avoir une belle résonance quand on tapote légèrement,  mais qui permet de rapprocher les 2 faces de qq mm en pinçant entre le pouce et l'index. Et détendu pour le rangement,  sinon le cuir s'allonge lentement.
MessageSujet: Re: Tension cuir tendeur   Tension cuir tendeur Icon_minitimeMer 27 Juil 2016 - 21:00
Toi qui semble avoir l'oreille musicale voila un instrument qui devrait te plaire: la zambomba.
C'est typique des fêtes en Andalousie, la caisse en terre cuite, bois ou grosse boite de conserve est couverte par un cuir tendu et percé au centre où on introduit une baguette en bois. On frotte la baguette et ça transmet les vibrations en produisant un son rauque très particulier,
C'est comme une branlette il faut humidifier souvent pour avoir de bonnes vibrations Laughing pig
Et ce concierto à ne pas rater Laughing
» Tension du cuir sur un tendeur à vis
» tension du cuir sur tendeur à vis
» Mes premieres creations de strop, cuir tendeur et pas cuir !!
» L'inox, le cuir, la tension et la pression
» Restauration de cuir à tendeur
