| Tension du cuir sur un tendeur à vis | |
+6Elrond vic Nikolherm nca000 Richpa walter.s 10 participants |
walter.s
Nombre de messages : 286 Age : 38 Localisation : Gland (Suisse) Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Tension du cuir sur un tendeur à vis Lun 5 Nov 2012 - 23:41 | |
| Hello, je sais que le sujet a déjà été abordé dans un autre post mais de manière assez succincte. Donc ma question c'est: comment adaptez-vous la tension du cuir par rapport au type de rasoir? Les 2 critères principaux que je vois c'est l'évidement de la lame et la largeur de la lame. J'utilise principalement un 5/8 évidé et un 8/8 near wedge, en gros 2 extrêmes... J'ai essayé très tendu et très peu tendu et difficile pour moi de dire ce qui convient le mieux! Et comme à l'utilisation beaucoup d'autres facteurs influencent la qualité du rasage d'une fois à l'autre, à moins de sortir un microscope pour observer le fil j'aurais de la peine à dire ce qui est mieux. Du coup je pose la question... Et puis en fait, peut-être que ça change tout simplement rien? |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 7:58 | |
| Il y a plusieurs écoles comme pour la lanière . Qui plus est comme tu le soulignes , selon aussi les lames. D'une façon générale, j'affile sur un cuir détendu que ce soit strop ou cuir sur tendeur. Ce n'est que MA façon de faire |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 9:47 | |
| Pour la grosse lame pleine je pense qu'il faut mieux détendre sous peine de ne pas être efficace, pour les évides les deux doivent marcher même si je préfère personnellement tendre (attention pas trop non plus, après le tendeur se vrille). |
Nikolherm
Nombre de messages : 492 Age : 33 Localisation : Toulouse - GEO Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 11:41 | |
| personnellement j'utilise mon strop tendu, je ne suis pas a l'aise dans mon geste si je le détend. mais je n'ai pas de tendeur a vis |
vic
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 13:00 | |
| N'utilisant qu'un tendeur à vis, je le laisse un peu flottant pour les near-wedge,et, lorsque, rarement, j'affile un évidé, j'augmente la tension... |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 13:10 | |
| Je détend également pour les wedges et je retend pour les évidés. Mais en fait je crois que j'applique ce que j'ai lu ici (?), en tout cas je crois pas l'avoir inventé ou appris seul à l'usage |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 19:20 | |
| Plusieurs écoles en effet. Tendu ou pas, c'est selon. Les 2 sont possibles et équivalentes dans le principe. Mais, c'est très con, je trouve que l'on peut distinguer des choses plus adaptées selon :
1/ Evidement de la lame : très évidée, plutôt tendu et pas trop appuyer, gestes rapides à lents suivant stade d'avancement de l'affilage pour respecter la délicatesse du fil. Lame pleine, plutôt détendue et pression plus accentuée, alternance de mouvements rapides à lents selon l'avancement de l'affilage.
2/ Forme du fil. Pour un smile, la position détendue me semble meilleure pour mieux épouser la forme du smile justement en l"accompagnant". Trop tendu, c'est moi bien sur les côtes. Pour un fil droit, l'un ou l'autre, du moment que le fil reste collé, bah ça se vaut.
Pour les fils droits, quelque soit l'évidement, il est également possible d'alterner dans un même affilage tension / détente.
En fait, je dis c'est très con parce que j'ai constaté cela à mon niveau mais je ne saurais dire si on peut le formaliser à grande échelle. |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 21:07 | |
| J'utilise le mien tendu modérément : pas trop relaché, mais pas non plus tendu comme un tambour . Mais à mon avis, ce n'est pas le plus important : quelle pression exerces-tu sur la lame pendant l'affilage ? C'est à mon avis plus de ce coté qu'il faut creuser : suivant que le cuir soit plus ou moins tendu, ça fait toute la différence ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
vic
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 21:45 | |
| Exact Rem,
Lors de l'affilage d'un near-wedge sur paddle légèrement détendu, j'appuie un peu en début de session et diminue la pression jusqu'à être caressant sur la fin, Pour un évidé sur cuir tendu, je reste très léger durant toute la session... |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 22:18 | |
| Je préfère en général tendu, si le cuir est trop mou le résultat n'est pas top, ils font même des pilules pâtes bleues pour corriger les cuirs mous. |
walter.s
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 22:46 | |
| J'essaie d'exercer le moins de pression possible sur le CC. Après j'avais tendance à tendre un peu plus pour de l'évidé et de détendre un poil plus la lame est pleine. Juste à l'instinct... Et ce qui m'a perturbé c'est que ce weekend j'ai voulu voir ce que ça donnait en tendant plus pour le wedge et... j'ai juste eu le meilleur rasage de ma vie avec... Comme je l'ai dit sur un autre post, BBS en 2 passes alors que ça m'était jamais arrivé avant. Perturbant... Mais bien sur ça peut venir de plus d'autres chose... |
Blason Admin
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 23:06 | |
| Juste une question ? (plein en fait )
Dans quelle position te sens tu le plus à l'aise ? Tendu, medium, détendu ?
L'extémité de la raquette est-elle posée sur un rebord de table ou dans le vide.... ( les paddles étaient vendus sous la dénomination "cuir à poser" jadis ) Affiles-tu assis vautré devant la Tv ou debout sans rien pour te distraire ?.....
Si tu n'as pas testé testé plusieurs tensions, fais-le.
Le mieux pour Walter.s c'est : l'affilage au cours duquel il se sent le plus à l'aise + celui donne les meilleurs rasages... Le hic, c'est que seul walter.s peut le savoir....
Je sais, ma réponse peut paraître littéraire et ne rien t'apporter, mais c'est, selon moi, la seule valable.
Enfin, personnellement, je ne procède pas pareil lorsque j'entretiens un CC de ma rotation ou lorsque je rends un CC shave ready.....
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Mar 6 Nov 2012 - 23:54 | |
| - Blason a écrit:
- Enfin, personnellement, je ne procède pas pareil lorsque j'entretiens un CC de ma rotation ou lorsque je rends un CC shave ready.....
Moi aussi. Pour rendre Shave Ready c’est assis dans le canapé avec raquettes mais ensuite c’est seulement strop dans la salle de bain .Tu as raison de dire dans la position ou l’on se sent à l’aise c'est-à-dire dans mon cas à hauteur de hanche. |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis Lun 12 Nov 2012 - 20:58 | |
| L'important me semble en effet d'avoir un geste "naturel", fluide. Bien sûr en maitrisant correctement la technique. |
| Sujet: Re: Tension du cuir sur un tendeur à vis | |
