| | Débutant | |
+5LeNooB rem.44 nicorinne Killmore Sharky Under Ground 9 participants | Auteur | Message |
Sharky Under Ground
Nombre de messages : 45 Age : 54 Localisation : 68 Date d'inscription : 16/09/2016
| Sujet: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 14:22 | |
| Bonjour à tous. Alors voilà, sur vos conseils, j'attends donc deux, oui, deux coupe chou de deux membres du 3C, 1 PUMA 222 de FLUMINENS et 1 FONTENIL RADIUM de VIERGE DE FER! Déjà, que pensez vous de ces deux sabres? Pour un débutant, je fais confiance aux vendeurs, il semble être très bien Puis, en parallèle, j'ai aussi commandé mon savon à raser, PLISSON 5461, 1 Etui de 2 Bâtons, 1 rouge et 1 noir de chez STANGEN, 1 BLAIREAU PRO RASER VERY 100 poils de blaireau et 1 CUIR à rasoir Herold peau à lanière de 35cm. 1 côté tissu et 1 côté peau! Dites moi si jusqu'ici, je suis bon! Pour le passage au cuir, j'ai bien vu, toujours partir de la chasse vers l'extrémité de la lame, en X, mais est-ce que l'inclinaison est la même que sur le visage lors du rasage, comme indiqué dans un autre secteur, et imagé, 30° d'inclinaison? Dès réception et après première coupe, je ferai un topo, d'abord aux vendeurs, puis aux reste du 3C. En tous cas, j'aime parcourir vos pages, quel qu'elles soient, PA, aide ou conseil, c'est toujours admiratif que je vous lit et découvre vos rénovations ou créations. Très agréable. Bonne journée à tous. |
| | | Killmore
Nombre de messages : 927 Age : 37 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 03/07/2015
| Sujet: Re: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 14:43 | |
| Salut Pour le passage sur le cuir tu n'as pas d'inclinaison à avoir il faut plaquer la lame du CC sur le cuir sans mettre de pression dessus (juste la poser) et faire des passe en X dos en avant (afin de pas abîmer le fil) et surtout ne pas décoler le CC du cuir pour faire ta remonter mais bien pivoter sur le dos Regarde des videos de strop tu veras le geste est bien expliqué. Pour le reste les CC acheté à Fluminens et VDF tu n'as pas de souci à te faire ca dépotera Pour ton savon je ne connais pas et donc jamais test donc je laisse la main ^^ pour le blaireau bah ça a l'air d'être un blaireau entrée de gamme mais qui est en poil de blaireau donc c'est plutot pas mal apres pas besoin d'investir des fortunes dedans surtout au début ^^ les pâtes de couleurs pour ma part ça sert à rien vu que les CC sont préparé par des membres réputés mais bon si jamais tu les auras ^^ et pour le Strop ba il à l'air pas mal c'est un strop basique quoi |
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: Re: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 14:54 | |
| Ok, merci Killmore.
Oui, un blaireau entrée de gamme, pour commencer, j'ai vu que ça allait bien, et en plus du blaireau, ça devrait le faire un petit moment!
Le savon, j'ai lu d'un des membres dans la rubrique, le meilleur, maintenant, ça reste un avis personnel.
Les pâtes, c'est pour plus tard bien sûr, mais je les aurai, car je compte bien trouver deux ou trois sabres sur un VG ou des puces, à restaurer, pour me faire la main pour pas trop cher en cas d'échec, et il y en aura surement!
Pour les vendeurs, j'ai vu sur le forum qu'ils sont sérieux, ^même si j'ai peur d'une mésentente avec VDF sur mon adresse d'expédition! Au pire, si le service sécurité de ma boite laisse passer, je le recevrai au taf.
Pour la vidéo, j'ai visionné, mais on ne voit pas très bien la position de la lame au glissé, d'où ma question! Donc lame à plat, soit, toute la surface posée sur le cuir?
Dos en avant, soit, fil vers soi, puis retour sur le cuir, en descendant en croix! C'est juste?
Merci encore, Stef.
| | | nicorinne
| Sujet: Re: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 15:09 | |
| - Sharky Under Ground a écrit:
- Bonjour à tous.
Dans les deux cas ce sera une bonne pioche
Une daube
Ne sert à rien
A priori rien de mauvais
Très agréable.
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: Re: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 15:22 | |
| Ok, mauvaise pioche pour le savon alors!
Tu conseillerai quoi Nicorrine? |
| | | Killmore
| Sujet: Re: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 15:25 | |
- Ok, merci Killmore.
Le savon, j'ai lu d'un des membres dans la rubrique, le meilleur, maintenant, ça reste un avis personnel. ????????????
Merci encore, Stef. Pas compris l'histoire du savon ^^ Pour le passage au cuir expliqué comme cela ça à l'air d'être ça, toue la surface posé en effet sans appuyer tu verras que le fil du CC se pose de lui même sur le cuir Regrade d'autre videos certaine décortique bien le geste et c'est toujours plus facile à expliquer en video que par écrit ^^ |
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: Re: Débutant Mar 20 Sep 2016 - 15:28 | |
| Le savon, c'est nicorrine, qui d'après ce que j'ai compris, me dis que c'est pas le top! Merci encore pour tes réponses! en attendant de recevoir tous ça, je vais bien sûr continuer à m'instruire virtuellement avant d'avoir la chance de rencontrer un sabreur du coin. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Débutant Mer 21 Sep 2016 - 11:12 | |
- Le savon, c'est nicorrine, qui d'après ce que j'ai compris, me dis que c'est pas le top!
Forcément, c'est facile pour lui, il fabrique le meilleur savon que j'ai jamais testé ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Killmore
| Sujet: Re: Débutant Mer 21 Sep 2016 - 11:51 | |
| Justement je vais lui en commander un hihi |
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: Re: Débutant Mer 21 Sep 2016 - 20:22 | |
| Salut les gars. Alors, ca y est, mes deux sabres sont arrivés! J'ai trop hâte de les tester mais vu qu'il me manque encore le nécessaire,savon, blaireau etc, je vais devoir attendre encore un ou deux jours. Peut-être vais-je aller faire un tour chez un membre dimanche, histoire de voir en pratique, l'affilage etc... et discuter un peu couteaux😜 Sinon, je ne sais pas si je dois vous mettre des photos de mon combo, vous les connaissez deja surement🙂 Pour le savon, nous verrons, peut-être que je commanderai à nicorrine si c'est possible.
| | | Killmore
| | | | Sharky Under Ground
| | | | Sharky Under Ground
| Sujet: Sabres Ven 23 Sep 2016 - 17:45 | |
| | | LeNooB
| Sujet: Re: Débutant Ven 23 Sep 2016 - 17:51 | |
| | | Nosman
Nombre de messages : 178 Age : 37 Localisation : 67 Date d'inscription : 19/05/2013
| Sujet: Re: Débutant Ven 23 Sep 2016 - 18:44 | |
| Une préférence pour le fontenil |
| | | pierrot03
Nombre de messages : 74 Age : 62 Localisation : Allier-GEO Date d'inscription : 12/05/2016
| Sujet: Re: Débutant Ven 23 Sep 2016 - 18:50 | |
| Le Puma est pas mal non plus avec l'etui en bois |
| | | Fluminens
| Sujet: Re: Débutant Ven 23 Sep 2016 - 18:52 | |
| J'ai cru que c'était les photos du premier rasage que tu allais poster Te voilà équipé à présent! Plus qu'un bon strop et c'est tout bon |
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: Premier rasage Ven 23 Sep 2016 - 20:23 | |
| Fluminens, regarde dans début prometteur, c'est ici les images:o)) |
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: Fontenil Ven 23 Sep 2016 - 20:24 | |
| - Nosman a écrit:
- Une préférence pour le fontenil
Celui-ci, ce sera pour la prochaine, avec un savon Plisson cette fois-ci:o)) |
| | | Sharky Under Ground
| Sujet: remière;o)) Ven 23 Sep 2016 - 20:27 | |
| | | Aggelos
Nombre de messages : 3547 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Débutant Sam 24 Sep 2016 - 8:02 | |
| Honnêtement, les deux rasoirs sont d'excellents choix ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Débutant | |
| | | | Débutant | |
Sujets similaires | |
