Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Avis sur la restauration de mon coupe choux
Diabolo24
LeNooB
choumer
9 participants
choumer
choumer
Nombre de messages : 63
Avis sur la restauration de mon coupe choux Empty
MessageSujet: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 20 Nov 2016 - 17:07
Bonjour à tous,
Suite au succès de mon affutage hier sur un coupe choux qui avais besoin d'un simple décapage et un bon coup d'affutage, je voudrais me lancer dans une restauration que j'avais sous le coude.
Premièrement, cette semaine, je vais allez chez mon quincailler pour, soit des pointes tête ronde laiton de 2 mm, ou des tiges laiton de 2 mm. Je vais aussi prendre des rondelles de 2,2 mm.
Je pensais directement polir les inscriptions sur la lame car il y a des rayures , peut être dues à une précédente restauration.
Voici le coupe choux en question. N'hésitez pas à me donner vos avis même si vous pensez que ça ne vaut pas le coup...
Avis sur la restauration de mon coupe choux 549521SAM0700
Avis sur la restauration de mon coupe choux 227142SAM0701
Avis sur la restauration de mon coupe choux Mini_989696SAM0702
J'ai commencé à décaper le ciselage sur le dessus de la lame.
Maintenant si je veux un beau travail, il faut que j'enlève les rivets délicatement....
LeNooB
LeNooB
Nombre de messages : 1200
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 20 Nov 2016 - 17:39
Oui ta lame est largement rattrapable c'est un SREIHT ou THIERS a l'envers, celui que j'ai eu entre les mains était très bon et assez doux
Pour la gravure, oublie, elle est trop détérioré pour être gardé (ce n'est que mon avis...)
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 20 Nov 2016 - 19:21
il s'agit donc d'un festonnage sur le dos de la lame , c'est bien cela LeNoob ?
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 20 Nov 2016 - 21:30
Un classique, largement rattrapable .
Nettoyage : poudre d'argile.
Désoxydage : WD40 et brosse métallique rotative, sur Dremel.
Ensuite, polissage.
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 18:42
Effectivement, je n'avais même pas fait le rapport entre SREIHT ou THIERS. Peut-être y-a t'il une raison à ça.
Pour la gravure effectivement, je vais  l'enlever, tans pis.
Par contre, je pensais que les rivets étaient standard sur les CC donc du même diamètre, c'est à dire 2mm.
Et bien le miens doit fait 1,2 mm environ car pas plus de précision avec mon simple pied à coulisse.
De quel diamètre sont les vôtres ?
Donc, je crois que je vais agrandir les trous proprement et mettre mes clous de 1,8mm.
Voila, je vous ferais des photos lorsque j'aurais fini de décaper ma lame avec mes petites mimines et mon papier à poncer, à l'eau de 1500.
Superbe résultat et cela enlève les anciennes rayures grossières.
Voilà, merci pour infos et votre aide.
Diabolo24
Diabolo24
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 19:21
Le trou de la lame fait combien? S'il fait plus de 1,2mm,tu aura du mal à l'agrandir...
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 20:03
Le trou de la lame fait plus de 2 mm.
Ca fait un sacré écart entre 1,2 et 2,2-2,3.
Diabolo24
Diabolo24
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 20:22
Au moins tu pourra river tranquille...
Mata
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 20:30
As tu réellement besoin de la déchasser? Les chasses ont l'air correct pour le peu que 'on voit
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 20:36
Oui je l'ai déchasser car il y avait de la rouille sur le repose doigt supérieur.
Je suis quelqu'un de maniaque et aime bien que ce soit nickel partout.
C'est pour cela.
Mata
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 20:37
Je comprend bien ca lol
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeVen 2 Déc 2016 - 14:52
Bon, bah pas facile de trouver des rondelles cuivre ou inox.
Même mon quaincaille ne peux pas avoir.
J'ai retrouvé des pointes cuivre chez moi de 1,5 et 1,7 donc pas de souci pour ça.
Par contre les rondelles il y a des frais de port exorbitant.
Donc pour l instant stand by.
Nombre de messages : 4373
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeVen 2 Déc 2016 - 18:35
Non tu peux trouver des rondelles à pas si cher sur la baie US mais en 1,5 MM. Regarde UKMERCHANT c'est un ami
En revanche des rondelles en cuivre sur ce rasoir ? ?! scratch je ne vois pas pourquoi ?
Si tu ne trouve pas le vendeur contact moi en mp.
Bon courage et ravi que visiblement tes pierres fonctionnes bien  Smile VDF content.
https://www.1stone.fr
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeSam 3 Déc 2016 - 12:57
Après réflexion et conseil de vierge de fer, je vais plutôt mettre de l'inox que du cuivre.
Bon ça m'arrange pas trop car du coup, je n'ai pas de tige inox.
J'ai regardé dans mes rivets et pas de diamètre si petit. Sad
J'en suis toujours au point de départ...
Quelqu'un à t'il un filon à me donner car sur la baie US, les dimensions ne sont pas européenne.
Merci beaucoup
LeNooB
LeNooB
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeSam 3 Déc 2016 - 14:22
Ce que tu crois être du cuivre est en realité du laiton et c'est vraiment très facile d'en trouver sur le net dans toute les bonne vpc de modelisme Wink
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeSam 3 Déc 2016 - 20:26
Voila ce que je trouve sur les VPC.
Le problème est que mon CC  j'ai un diamètre de 0.3 mm extérieur.
Si je mets une rondelle M1.6, le diamètre est de 0,4 ext.
Je trouve que ça fait une grosse différence mis sur le CC.
Et vous, quel est le diamètre de vos pointes et rondelles ?
Avis sur la restauration de mon coupe choux Mini_171549Capture9
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 9:02
Voila une photo de ma rondelle..
Avis sur la restauration de mon coupe choux Mini_199460WP20161204001
Quelqu'un pour m'aider ? Shocked
LeNooB
LeNooB
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 10:38
Les 1.6 et 1.7 font très bien le job et la boutique est serieuse et rapide.
http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=823&Itemid=17&lang=fr&orderby=product_list&DescOrderBy=ASC
Sur ce même site tu trouve les tiges laiton qui vont avec
http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=537&Itemid=9&lang=fr&orderby=product_list&DescOrderBy=ASC
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 14:25
Bon, j'ai commandé des rondelles M 1.6 mais pas sur ton site LeNooB (merci pour ta réponse) car en France les prix sont élevés. C'est bien dommage.
Je vais utiliser mes pointes tête plate de 1.5 que j'ai déjà.
Je vais m'entrainer à faire des têtes conique de chaque cotés.
J'attends un petit marteau boule que j'ai commandé sur la zone.
Je donnerai des nouvelles plus tard lorsque j'aurai mes rondelles.
LeNooB
LeNooB
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 14:47
t'as un lien a faire partager?
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 15:45
Le lien pour le marteau boule n'existe plus sur la zone.
Je l'ai commandé depuis une quinzaine de jours et je n'ai pas de nouvelles.
J'espère qu'ils en avaient encore en stock et que je vais le recevoir... ohwell
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 15:51
Pour les rondelles j'ai pris sur la baie US.
Je n'ai pas réussi à trouver des si petite que celles d'origine. (diam ext 0.40 au lieu de 0.35)
Je verrai bien la différence entre l'ancienne et les nouvelles.
Si c'est pas joli, je rechercherai des plus petite.
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 5 Déc 2016 - 17:06
Sur Amazon tu trouveras un Marteau à tête ronde de 110 g ça devrait suffire
choumer
choumer
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 5 Déc 2016 - 19:15
je l'ai déjà commandé et je l'attends. Je voulais mettre le lien pour les gens du forum mais y a plus.
Celui que j'ai trouvé à la boule plus près du manche ( je sais ça va faire rigoler certain) mais il seras plus précis je pense.
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Avis sur la restauration de mon coupe choux   Avis sur la restauration de mon coupe choux Icon_minitimeLun 5 Déc 2016 - 19:32
J'ai eu peur affraid whistle
» Avis coupe-choux
» Restauration coupe-choux Tell
» Avis sur coupe choux
» Quel avis sur ce coupe choux
» Avis sur coupe choux ancien
