| Changement de chasses | |
+7Ferdi ajja nounounounou rem.44 pascal13692 esspic Richpa 11 participants |
| Sujet: Changement de chasses Sam 17 Oct 2009 - 14:09 | |
| Et bien voilà , un CC que je voulais vendre mais que je vais finalement garder après le changement de ses chases d'origine par celles fabriquées en Alisier la semaine dernière . AVANT APRES Voilà ma petite contribution pour le Week end |
| Sujet: Re: Changement de chasses Sam 17 Oct 2009 - 14:15 | |
| Même la lame a l'air plus belle comme ça ! Très belles chasses, félicitations. |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 14:48 | |
| Bravo RICHPA, ces chasses sont de toute beauté. J'en profite pour rebondir et en appeler à vos conseils avisés à tous : Je suis en pleine restauration d'un très vieux coupe chou (sans crochet). Les chasses étant complètement cuites, j'ai décidé de les refaire. J'ai dégoté des plaques de corne et c'est là qu'arrive mon problème. Ces plaques font 4,5 mm d'épaisseur, ce qui serait idéal pour les plaquettes d'un couteau mais trop épais pour des chasses. Il me faut donc les couper en 2 dans le sens de l'épaisseur. Avec quoi puis-je faire cela ? J'ai fait des essais à main levée sur du bois de même épaisseur avec une mini scie, le résultat n'est pas génial L'autre solution serait de poncer jusqu'à obtention de la bonne épaisseur mais ça risque d'être méchamment long. Si vous avez des idées........je suis preneur merci |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 15:17 | |
| Un rabot, ou une plane de charpentier, peut-être ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 15:51 | |
| les chasses en corne de mon TI font 4.0mm, il est vrai que je les trouve epaisses et que peut etre un jour je les reduirait...mais je suis un peu faineant Bref, 4.5mm a mon avis a l'abrasif un peu rugueux ça devrait pas prendre si longtemps de descendre a 4mm voir en dessous, ensuite passer au plus fin une fois que l'épaisseur désirée est atteinte. Attention, des chasses trop fines c'est pas bon non plus.
ajja
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 15:52 | |
| Bonjour, Quelles sont les dimensions de tes plaques de corne. Je n'ai jamais travaillé ce matériau, mais peut-être qu'au rabot électrique c'est jouable, en faisant des passes de faible épaisseur. Sinon, tu découpes tes ébauches et tu les réduis au ponçage, avec du gros grain.
Voilà tout pour moi...
A+ |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 16:09 | |
| backstand ou si tu n'as pas, ponceuse à bande coincée à l'envers dans un étau. |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 16:48 | |
| - Ferdi a écrit:
- backstand ou si tu n'as pas, ponceuse à bande coincée à l'envers dans un étau.
BACKSTAND :?: quézako ? @ AJJA : plaquettes de 160 X 30 X 4.5 mm J'ai 2 plaquettes donc effectivement je peux les poncer, mais comme je suis radin j'aurais aimé faire 2 chasses avec 1 seule plaquette. Peut-être que 2 mm seraient trop fins pour ça. Merci de vos réponses. au fait, je les ai trouvées ici http://www.cornely.fr/modules/produits/produits.asp?mod=fiche&ref=plbu02&cat=37 |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 17:24 | |
| Alors là, tu serais-ti pas un fils naturel d'harpagon? Regarde donc là mais bon, c'est encore des frais. Mais tu peux aussi monter deux lames sur une chasse, en plus tu économise des rivets et des rondelles. C'est tout bénéfice. Un baskstand, tu en as un là. Mais tu vas encore dépenser. |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 18:14 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Bravo RICHPA, ces chasses sont de toute beauté.
Si vous avez des idées........je suis preneur merci Pas simple pour réduire (vite) tes plaquettes à 3 ou 3.5 mm , perso c'est un menuisier à la retraite ( super équipé boen sûr) qui me taille mes planchettes de bois à l'épaisseur que je lui demande ( la scie a une regle , butée etc ) mais on n'a jamais essayé ni os ni corne sur son materiel. Sinon je pense aussi que partir de 2 mm pour ton ébauche , c'est trop peu. Tes chasses après ponçage et polissage feront tout juste 1.5 mm d'épaisseur , c'est vraiment trop peu. En standard je pars de 3 mm pour ma part. |
ajja
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 18:29 | |
| histoire de t'aider Harpagon tête bèche, ça ne passe pas :?: , si oui, ça t'en fait deux par plaque. Merci pour le lien, j'ai des chasses à refaire pour un CC que j'ai reçu aujourd'hui, à priori je pense à du bois, mais la cone blonde c'est beau aussi. A+ |
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 19:22 | |
| En tout cas, merci pour le lien Pascal13692; 160 mm, c'est la bonne longueur pour faire des chasses |
Tekila
| Sujet: Re: Changement de chasses Jeu 22 Oct 2009 - 20:41 | |
| - Ferdi a écrit:
- En tout cas, merci pour le lien Pascal13692; 160 mm, c'est la bonne longueur pour faire des chasses
oui, meme pour une lame 8 / 8 eme, ca passe. Je m'en ferais bien une paire pour mon fila :idea: |
| Sujet: Re: Changement de chasses Ven 23 Oct 2009 - 8:45 | |
| Merci de vos réponses. Et pour le lien sur les plaquettes de corne : c'est "gratuit" ' ' Signé : le fils naturel d'Harpagon AMI RICHPA. J'ai l'impression que mon incrustation a légèrement fait passer ta restauration au second plan et je m'en excuse. ' ' La prochaine fois, j'ouvrirai un nouveau sujet. MEMBRES DU FORUM, REGARDEZ LE BEAU TRAVAIL DE RICHPA :!: :!: :!: |
metais dominique
| Sujet: Re: Changement de chasses Ven 23 Oct 2009 - 10:46 | |
| - ajja a écrit:
- la cone blonde c'est beau aussi.
A+ J'en connais qui vont être contentes personnellement j'préfère les brunes !!! |
gounthar
| Hey, j'ai le même à la maison! Avec les chasses en plastique, s'entend... Je l'aime déjà beaucoup comme ça, mais avec ces nouvelles chasses, c'est encore mieux! Bien joué! |
| Sujet: Re: Changement de chasses Ven 23 Oct 2009 - 12:09 | |
- AMI RICHPA.
J'ai l'impression que mon incrustation a légèrement fait passer ta restauration au second plan et je m'en excuse. '' La prochaine fois, j'ouvrirai un nouveau sujet. MEMBRES DU FORUM, REGARDEZ LE BEAU TRAVAIL DE RICHPA :!: :!: :!: Aucun soucis vraiment, si çà permet de rebondir sur le travail de la corne , c'est toujours interessant, on reste dans le sujet et çà m'interesse aussi. Ne te tracasses pas |
gounthar
| Sujet: Re: Changement de chasses Ven 23 Oct 2009 - 21:52 | |
| Tu as bonne mémoire... |
gounthar
| Sujet: Re: Changement de chasses Ven 23 Oct 2009 - 23:39 | |
| Alors, merci encore, c'est celui dont je me sers le plus. |
gounthar
| Sujet: Re: Changement de chasses Sam 24 Oct 2009 - 15:04 | |
| Râh, le tien, c'est juste après... Et il a une place particulière pour moi, c'est mon premier! D'ailleurs, je m'en sers un peu moins car je m'en suis trop servi... J'ai du mal à retrouver l'affilage avec lequel j'ai commencé... |
| Sujet: Re: Changement de chasses | |
