Le Deal du moment : -20%
79 €
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Milieu de lame
2 participants
snakeplissken
snakeplissken
Nombre de messages : 319
Milieu de lame Empty
MessageSujet: Milieu de lame   Milieu de lame Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 17:27
Salut à tous,
Dites cela fait plusieurs jours que je prépare un Dovo sliver steel que j’ai pris neuf et testé une fois. Bon rasage mais j’ai une question sur l’affilage. Je le passe au cuir et en faisant le test du cheveu je m’aperçois qu’il le passe niquel partout sur la lame mais vers le mileu de la lame il passe un peu moins bien. Je fais bien les passes en croix sur le cuir. Auriez-vous un conseil ? Merci
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Milieu de lame   Milieu de lame Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 17:42
Fais quelques dizaines de passes avec de la pâte sur un cuir étroit au niveau ou tu as un manque , puis recommences au cuir nu en croisant .
snakeplissken
snakeplissken
MessageSujet: Impeccable   Milieu de lame Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 18:46
Niquel merci beaucoup c’est réglé ! cheers test réussi haut la main partout Very Happy
MessageSujet: Re: Milieu de lame   Milieu de lame Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 22:02
D'ou l'utilité de ne pas stropper trop large en pensant que c'est mieux et que çà va plus vite clown
snakeplissken
snakeplissken
MessageSujet: Oui   Milieu de lame Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 22:52
Quand tu dis stropper trop large c’est à dire sans faire de mouvements de croix ?
MessageSujet: Re: Milieu de lame   Milieu de lame Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 9:57
Non je dis que beaucoup s'imagine que stropper sur un cuir large , c'est mieux . Or justement ce n'est pas (toujours) le cas surtout si on stroppe cuir tendu .
Perso je prèfère un strop entre 4.5 et 5.5 cm de large au quotidien , pas 7 ou 8 cm . En complément pour la restauration j'ai des cuis de 2 cm de large pâtés.
snakeplissken
snakeplissken
MessageSujet: Merci   Milieu de lame Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 10:38
Ah ok merci. Oui maintenant je fais plus que ça des passes en croix et la plupart de mes cuirs font quasi 8cm de large j’avoue Very Happy
MessageSujet: Re: Milieu de lame   Milieu de lame Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 11:46
Alors même sur un strop de 8 cm de large il faut faire des passes en X et ce d'autant plus que tu le tends .
Si tu regardes bien un 8 cm bien tendu bombe soit au milieu soit sur les 2 cotés . Pour qu'il reste à peu près plat il faut détendre légèrement.
Mais à mon avis 8 cm c'est trop large , enfin de mon point de vue et par rapport à ma technique.
snakeplissken
snakeplissken
MessageSujet: Oui   Milieu de lame Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 14:01
Oui c’est clair...c’est une raquette TI et un strop américain qui va à merveille et que j’ai eu à mon frère pour ma Noël...je l´ai pas encore trop utiliser...je peaufine d’abord encore un peu ma technique sur un strop bas de gamme et un cuir tendeur herold qui mine de rien font bien le job...maintenant je fais comme tu dis depuis un moment, je détends un peu le strop et ça va super, avec les passages en croix qui vont bien...
Milieu de lame
» Spécial Nantais : Un barbier au milieu du XXe siècle
» Tranchant de lame de shavette vs lame de coupe-chou?
» Lame 5 ou 5/8 ?????
» Mes achats.
