| Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés | |
+11sambutler rem.44 Smogpoff rin Quintusth El Bretón Andaluz barbe-à-truc Paul47 Sapasspa Richpa exodus56 15 participants |
exodus56
| Sujet: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 16:18 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de récupérer une lame dont le dos de la lame et la soie ne sont pas dans l'alignement. Le problème que cela pose est que la pointe de la lame vient toucher un côté de la chasse à chaque fermeture.
Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ?
Merci par avance.
exodus56 |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 17:11 | |
| Faire des chasses tordues Détremper là ou la soie est la plus fine (sans détremper la lame ) et la redresser dans un étau sans rien casser . C'est un peu du sport quand même |
Sapasspa
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 17:47 | |
| Si c'est léger, il est sûr que la meilleur chose à faire c'est d'adapter la chasse... Qu'est t'as fait avec? T'as forcé une porte? |
Paul47
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 21:03 | |
| Il me semble avoir lu que tu peux décaler très légèrement les trous du cote pivot pour forcer la lame vers une chasse ou l'autre.
Je n'ai pas fait l'essai... |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 21:07 | |
| J'ai une lame comme ça,il n'y avait une rondelle interne que d'un côté. |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 21:49 | |
| Effectivement çà marche aussi mais quand c'est minime. Pour les cas comme çà , il faut mieux coté chasse ou mais c'est pas facile , meuler la soie d'un coté lègèrement en "biseau" , mais sur de l'acier trempé c'est aussi du sport (pire encore que de détremper localement la soie à mon avis) A réserver pour les cas vraiment très décentré (j'ai vu un Wade de Plurt comme çà un jour ...... enorme |
Quintusth
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 22:05 | |
| Il faudraitdemander à un restaurateur de lames anciennes. Un jour, un armurier (qui réparait, restaurait des armes anciennes, pas un vendeur de cartouches de chasses) m'avait expliqué que pour les armes blanches, lorsqu'il faisait un remontage sur une soie rivetée, il chauffait cette dernière pour le détremper et pouvoir la retravailler en force (la rallonger), la technique pour ne pas détremper la lame, consistait à enfiler une pomme de terre sur la soie jusqu'à la lame, ainsi, la pomme de terre servait d'écran thermique. À essayer peut-être sur une lame sans valeur... |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 21 Sep 2016 - 22:29 | |
| La technique de la pomme de terre je connaissais, mais jamais utilisé, toujours peur que çà ne soit pas suffisant . Faudrait effectivement essayé sur une vieille lame . Quoiqu'il en soit la détrempe de la soie , je ne ferai que sur une lame à moi çà va sans dire |
exodus56
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 22 Sep 2016 - 4:33 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- J'ai une lame comme ça,il n'y avait une rondelle interne que d'un côté.
Sur cette lame là, il y avait une seule rondelle aussi sur la chasse d'origine, mais même avec cette "astuce", la lame touche. |
Paul47
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 22 Sep 2016 - 10:15 | |
| J'avais commencé avec une mèche au carbure en alternant avec des espèces de mèches diamantées de me Dremel mais ça n'avançait pas du tout, j'avais fini par acheter la plus petite une mèche à béton que j'ai trouvé. C'est pas pour ça que que j'ai fait le boulot en 5 minutes, à chaque fois que je sortais la voiture de mon garage je perçais un peu et ça m'a pris plusieurs jours. |
rin
Nombre de messages : 8 Age : 42 Localisation : Jura Date d'inscription : 22/09/2016
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 22 Sep 2016 - 18:37 | |
| Une astuce utilisée en carrosserie pour limiter la deformation de la tole dans le cadre de cordons de soudure assez long est d'utiliser une soufflette a proximité de la torche.
Donc a priori si tu a un chalumeau oxygène/acétilène avec un dard assez fin et une souflette que tu maintiens au niveau de la garde ca devrais chauffer suffisement vite pour detremper la soie sans que la chaleur qi le temps de se propager sur la lame, le top etant d'dtre 2 personnes pour éviter toout risque de dérapage. |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 22 Sep 2016 - 19:06 | |
| On pourrait associer toutes les options. Mettre la lame à tremper dans un récipient rempli d'eau en laissant simplement dépasser la soie. On met le tout au congélateur. Quand on ressort le récipient la lame est sertie dans une gangue de glace, on rajoute une pomme de terre et on demande à un copain de tenir la soufflette pendant qu'on chauffe |
Smogpoff
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 16 Nov 2016 - 5:22 | |
| En voulant re-chasser quelques CC, don le premier que je voulais restaurer. Je me demandais ce qu'il n'allait pas... J'ai fini par me rendre contre que la lame et la soie, ne sont pas aligner sur 2 de mes CC. Je croie que j'ai tomber sur 2 cas extrême En déposant les CC sur une surface plane et en appuyant sur le point de pivot, mes résultats sont les suivants: CC: Wade & Butcher ---- 5mm d'élévation du nez d'un coter CC: (VR?) ?. Johnsons ??? distinguished straight razor ---- 4mm d'élévation du nez d'un coter Bon... en aucun cas je ne tenterai un dé-trempage... Va falloir que je triche fort sur les rivets, voir, courber les chasses a la vapeur. Mais je ne sais pas comment le '' Koa '' ( bois provenant de Hawaï ) se comporterais. Sinon j'essayerai avec un autre sorte de bois. |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Mer 16 Nov 2016 - 8:24 | |
| Et vous n'avez jamais pensé à des chasses d' épaisseur différentes, avec un ponçage interne de celle du coté où ça frotte ?
Ou un espaceur hyper large, de manière à compenser la déviation en créant un espace inter-chasses plus large ?
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 17 Nov 2016 - 20:01 | |
| Tu as essayé de redresser dans l étau ? |
Smogpoff
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 15 Déc 2016 - 8:47 | |
| - sambutler a écrit:
- Tu as essayé de redresser dans l étau ?
non j'ai pas d'étau... Question a tout les membres: ne m'y connaissant pas très bien en métallurgie, est-ce ce que le dos et la soie supporterais bien un re-dressage avec une étau ou autre? risque de cassage? |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 15 Déc 2016 - 9:32 | |
| Non, si tu fais ça à froid, tu as de grande chance de casser la lame... Donc soit effectivement, faut tricher sur les chasses, "creuser" un peu l'intérieur d'un coté pour que la lame revienne dans l'axe, mais c'est pas évident pour trouver un truc qui fonctionne bien.
Sinon, il faut chauffer la soie, et la redresser à chaud, mais sans chauffer la lame ! Donc c'est un peu sport à faire... Le mieux étant d'avoir de la "pâte" thermique, ou athermique ou je ne sais plus le nom, un truc qui garde au froid en gros. ça marche bien mais c'est hors de prix ce truc !
Dernièrement, j'ai redressé 2 soies qui étaient tordues comme ça, c'était sur un grelot et un ... je sais plus. J'ai chauffé la soie, et redressé un peu. Sur des évidés comme ça, faut faire très très attention à ne pas chauffer la lame car en moins d'une seconde, tu peux détremper une bonne partie. |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 15 Déc 2016 - 9:45 | |
| Faut taper d'ssus sans vergogne |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 15 Déc 2016 - 10:07 | |
| J'ai un soucis similaire suite à un rechâssage, mais c'est lors du perçage des trous sur la châsse que j'ai mer.é : axe des trous pas perpendiculaire à l'axe de la lame (j'ai pas de perceuse à colonne, donc fait à main levée ) Dans ton cas, je verrais aussi la solution d'élargir le trou de pivot dans la soie, d'y mater un morceau de cuivre pour le boucher et de re-percer fin avec le bon angle par rapport à l'axe du dos. |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 15 Déc 2016 - 12:13 | |
| Y'a pas que le trou d'axe ! car quand tu fermes le CC, la soie vient froter la chasse, et trou dans l'axe ou pas, ça force... Ou alors, tu refais un trou dans l'axe, et tu mets des rondelles de 3 mm d'épaisseur et ça marche |
Oustoura
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés Jeu 15 Déc 2016 - 21:06 | |
| ça sera pas très jolie mais tu rajoutes une rondelle épais là où ce n'est bien aligné. |
| Sujet: Re: Astuce pour une lame dont la lame et la soie ne sont pas alignés | |
