Nombre de messages : 2196 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
Sujet: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 12:13
bonjours à tous après une année difficile ( travail ) suite au convention de Belgique et des conseils de smuirph et du LeTranchant ca commence a apporté ses fruits pas toujours parfait mes je m'y accroche le seul problème que je n'y arrive ces les smiles que faire
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 12:59
je ne comprends pas la question
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 13:02
Il n'arrive pas à affûter des lames en smile
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 13:38
oui Domi quand le fil et droit ca va mais quand il y a smiles je n'arrive pas à l'effacé pour le remettre droit
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 13:47
Par contre, là je ne comprends pas qu'entends-tu par effacer pour le remettre droit ?
staxbassman
Nombre de messages : 1944 Age : 60 Localisation : Villeurbanne - GEO Date d'inscription : 28/08/2014
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 14:01
La passe en "ROLLING X" ... Tu fais tes passes en X en ajoutant une légère rotation de la lame à chaque aller/retour.
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 14:26
pour domi c'est pour enlever le smile du fil et le mettre droit partout
pour staxbassman merci de l'info
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 14:37
Pourquoi veut tu enlever le smile il ne faut surtout pas essayer de faire ça malheureux imagine si tu voulais enlever le smile d'un sk
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 14:45
J'ai pris un rasoir un peu extrême pour que tu te rendes compte. Il faut affûter en suivant le smile pas en l'enlevant. Le forgeron c'est donné de la peine pour faire sa lame ce n'est pas pour que quelqu'un essaie de la remettre droite.
staxbassman
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 14:48
Sorry ... Je n'avais pas compris ... En fait tu souhaites rectifier un fil. Dans ce cas mon conseil ne s'applique pas. Le dessin posté est valable pour l'affutage d'une lame avec un profil "smile" et non pour l'affutage d'un fil droit. Ce que tu appelles "smile" ne serait pas plutôt une "joue flasque" ???
Pour supprimer une joue flasque, il suffit le passer la lame tenue droite, perpendiculairement à la surface de la pierre, jusqu'à obtenir le fil droit.
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 14:54
Je n'avais pas pensé à la joue flasque. Ça doit effectivement être ça.
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 18:55
voila c'est ca plutôt une joue flasque mais qui et tiré sur l'arriere pas à l'avant
staxbassman
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Sam 21 Mar 2020 - 19:08
Il faut alors passer l'avant de la lame sur la pierre jusqu'à ce que les hauteurs nez et talon soient identiques. Quoiqu'il en soit, ce n'est possible que si il reste assez de hauteur de lame sans quoi ton CC est mort. Peux-tu mettre une photo du jouet en question ?
Sujet: Re: mes premier affutage et affilage Dim 22 Mar 2020 - 16:06
je te fait ca demain staxbassman pour l'instant je fait un inventaire de tous ce que j'ai ( rasoir , pierre a affuter , blaireau etc )
