| Désinfection pochette | |
johweb Modo
| Sujet: Désinfection pochette Mar 29 Déc 2009 - 8:50 | |
| Salut à tous, Le père Noël (enfin, plutôt la mère Noël dans ce cas précis) m'ayant rapporté un CC glané sur la baie, celui-ci est arrivé dans son jus plutôt correct, et surtout dans sa pochette de cuir. Alors, j'ai lu les différents posts se référant à la désinfection de CC usagés mais je me demandait quel traitement réserver à la pochette l'accompagnant car si j'y range le CC à chaque fois, j'ai un peu l'impression que mes actions sur la lame ne servirait pas à grand chose... En résumé, je peux faire quoi pour nettoyer/désinfecter la pochette de cuir ? |
spooky
Nombre de messages : 142 Age : 41 Localisation : metz - GEO Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mar 29 Déc 2009 - 12:24 | |
| peut etre que si tu va au pressing ils pourront te renseigner |
Simm
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mer 6 Jan 2010 - 1:10 | |
| Je bosse dans une compagnie de combat médiéval, étant donné qu'ils travaillent aussi bien le cuir que leurs propre lames ; je leurs demanderais ce qu'il font pour nettoyer et desinfecter les gants, fourreaux et autres accessoires en cuir. Je te tiendrais au jus. Si personne répond avant. Edit : J'ai demandé ce soir même et apparement il existe des huiles pour nettoyer/desinfecter le cuir qui une fois sec ne risque pas d'abimer les lames. Je rencontre l'artisan ce dimanche, je donnerais surement plus de précisions par la suite. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mer 6 Jan 2010 - 8:55 | |
| Cool ! Merci Simm... J'attends avec impatience ! |
Jey56
Nombre de messages : 69 Age : 43 Localisation : En Bretagne, à Lorient. Date d'inscription : 29/11/2009
| Sujet: Re: Désinfection pochette Ven 8 Jan 2010 - 0:11 | |
| Salut Joweb ! Je bosse en tant que commercial pour le matériel pompier. Il se trouve que les sapeur utilisent des gants en cuir (en général). Et pour la désinfection il n'y a pas grand chose : - les sécher et désinfecter grâce à un système chauffant +soufflant + lampe à production d'ozone (c'est l'ozone qui désinfecte). Hyper cher et infaisable. - Sinon il existe des bombes aérosols désinfectantes (utilisées pour le matériel médicale ou dans les ambulances). C'est un produit de chez Anios (de l'ANIOSEPT 41) que tu peux trouver dans des magasins de matériel paramédical (fauteuils roulant, couches d'incontinence... et qui ont parfois du matériel pour les ambulanciers). Tu peux trouver ça dans certaines boutiques genre La Vitrine Médicale, Cap Vital Santé, AD Médical...etc -Dans la même veine, tu peux acheter un flacon de gel Hydroalcoolique (en vente partout en ce moment pour se désinfecter les mains et éviter d'attraper la....la....ah ben non, y a plus rien à attraper ) Achète un flacon de gel transparent, et passe s'en sur le cuir. Le gel va immédiatement s'évaporer, et ton cuir sera désinfecté, dégrippé ! Perso je ne pense pas qu'il y ai un risque d'abimer la pochette, mais je décline toute responsabilité au cas ou... Enfin, et c'est le plus simple et économique : pourquoi ne pas faire bouillir la pochette ? Je dis peut-être une énormité, et je ne sais absolument pas si ça n'abimerai pas le cuir, mais en tout cas ce serait désinfecté. Vouala pour moa. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Désinfection pochette Ven 8 Jan 2010 - 9:02 | |
| Cool, merci pour les infos ! Bon, je vais suivre l'idée du gel hydroalcoolique. Facile, rapide, pas cher. Disons que si la pochette résiste bien, c'est cool. Si elle s'abime, j'en ferai pas une maladie. Euh, sinon, au cas où... Je pourrais peut-être y coller un ou deux vaccins au cuir, parait qu'il y en a des pas chers en ce moment... |
Simm
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mer 13 Jan 2010 - 12:52 | |
| Désolé réponse tardive, je n'ai pas pu voir l'artisan le dimanche faute de neige..
Hier soir, il m'a dit qu'il vaut mieux éviter de désinfecter du cuir, il faut le tremper abondamment dans de l'huile de sapo (entretien du matériel d'équitation), le laisser sécher une nuit ou deux et éventuellement recommencer la manip'.
Il m'a également dit que si il ya des traces de "saloperies" sur la pochette le gratter/couper avec une lame très fine (coupe chou ?) pour virer ça et trempé la pochette derrière. etc, etc. jusqu'à lui donner une nouvelle jeunesse, apparemment cette huile est particulièrement efficace.
Au pire du pire, il m'a aussi dit que si vraiment tu voulais aseptiser, gratte les "saloperies" apparentes plonge la pochette une ou deux minute maxi dans l'alcool et ensuite gavage d'huile de sapo (faut pas hésiter selon lui).
Voilà ses dires, il s'agit d'un artisan spécialisé dans le travail du cuir donc j'aurais tendance à lui faire confiance. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mer 13 Jan 2010 - 13:16 | |
| Merci Simm pour les infos. Je n'y ai pas touché pour le moment (même pas testé le gel hydroalcoolique cité plus haut). - Simm a écrit:
- Hier soir, il m'a dit qu'il vaut mieux éviter de désinfecter du cuir, il faut le tremper abondamment dans de l'huile de sapo (entretien du matériel d'équitation), le laisser sécher une nuit ou deux et éventuellement recommencer la manip'.
J'ai une copine qui fait de l'équitation je vais tester ça. - Simm a écrit:
- Il m'a également dit que si il ya des traces de "saloperies" sur la pochette le gratter/couper avec une lame très fine
Non, non, la pochette est clean. C'est juste que je ne sais pas d'où elle provient... - Simm a écrit:
- le gratter/couper avec une lame très fine (coupe chou ?)
Avec un CC ? Malheureux !!!!!! Merci pour les infos ! |
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mer 13 Jan 2010 - 13:25 | |
| Tu n' as pas pensé aux lingettes désinfectantes jetables ? Elles ne sont généralement pas trop imbibées, donc les risques de détremper et tacher le cuir sont limitées, et puis un coup de lait hydratant (voire de lingette nettoyante pour les fesses de bébé) ensuite, pour la souplesse du cuir, et hop, c' est parti ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Simm
| Sujet: Re: Désinfection pochette Mer 13 Jan 2010 - 13:26 | |
| Sujet: Re: Désinfection pochette | |
