Le Deal du moment : -45%
339 €
 Trop de pierre tue la pierre...
2 participants
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
Trop de pierre tue la pierre... Empty
MessageSujet: Trop de pierre tue la pierre...   Trop de pierre tue la pierre... Icon_minitimeLun 4 Jan 2010 - 13:31
Je vais m'attaquer aujourd'hui à la restauration du fil de mes CC.
J'ai à ma disposition une pierre japonaise 1000/6000, une chinoise 12000 et du cuir et de la pâte verte puma.
Le truc, c'est que n'ayant aucune expérience de la pierre, je ne sais pas où m'arrêter.
Si j'ai bien compris, il faut s'arrêter avant le morfil. Mais comment le sait-on ?
Y-a-t'il des tests à faire ?
A quel moment passer d'un grit à l'autre ?
(j'ai aussi à ma disposition une petite loupe de bijoutier, mais là encore, pas de témoin pour me donner l'attendu...)
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Trop de pierre tue la pierre...   Trop de pierre tue la pierre... Icon_minitimeLun 4 Jan 2010 - 19:15
C'est marrant j'ai exactement le même matos que toi avec en plus 2 pierres diamantées (grit 1000 et 3000). Je n'ai pas une grande expérience dans la restauration des cc donc si je me trompe que quelq'un me reprenne.
J'utilise la pierre 1000 si la lame est tres abîmée. Je la passe des 2 côtés jusqu'à obtenir un fil droit. Pour voir si tu aiguise sur toute la longueur du fil tu peux mettre du marqueur sur le fil du cc.
Je pense aussi que pour aiguiser il faut obtenir du morfil. Je m'explique : le morfil apparaît a partir du moment ou les 2 plans situés de parts et d'autre du fil se rejoignent. Si tu n'a pas de morfil tu n'a donc pas de fil...
Tout l'art de l'aiguisage consiste ensuite a eliminer le morfil et créer 2 surfaces de part et d'autre du fil les plus lisses possibles
Les étapes suivantes vont êtres facilités si tu produit moins de morfil.
Ensuite en fonction du morfil et de l'état de polissage souhaité du passeera plus ou moins de temps dans les étapes suivantes.
Le morfil peut être visible a l'oeil nu (mais alors la tu va galerer)
Bon courage
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Trop de pierre tue la pierre...   Trop de pierre tue la pierre... Icon_minitimeLun 4 Jan 2010 - 21:17
Ok, merci, alors je vais tenter en passant la pierre plus longtemps...
mes essais du jour ne sont pas concluants.
» Trop de pierre
» pobléme avec pierre : manque de mordant/pierre "glacé"
» Site de Pierre a aiguiser, Pierre a l'huile pour indentifier
» identification pierre la lune ou pierre à menuiser ?
