Le Deal du moment : -20%
399 €
 acier électrique ?
erjdecharente
Nathiel
johweb
esspic
9 participants
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
acier électrique ? Empty
MessageSujet: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 14:01
J'ai récupéré sur ebay un vieux TI médaille d'argent 69.
Je le trouve sympathique
Après un bon paquet de nettoyage - papierdeverrage - polissage, il ressemble à ça :
acier électrique ? Img8086resized
Je me demande ce que veut dire ce "acier électrique"
Bizarrement, il est magnétique, et ce juste à la pointe : le reste ne l'est pas ou trop peu pour être visible
acier électrique ? Img8085resized
Quelqu'un en sait plus ?
Nombre de messages : 3389
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 14:21
C'est bizarre, il n'y a pas de fil pour le brancher sur une prise de courant. scratch
En tous les cas, il pète bien. king
...sauf les chasses.
Acier fondu dans un four électrique ?
esspic
esspic
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 14:28
Qu'est-ce qu'elles ont ces magnifiques chasses en plastique imitation marbre ? lol!
et c'est vraiment une caractéristique particulière à mettre en avant ?
johweb
johweb
Nombre de messages : 4758
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 14:29
Wikipedia a écrit:
L'acier électrique, est un acier spécialement fabriqué pour obtenir certaines propriétés magnétiques, comme de petites surfaces d'hystérésis (ce qui induit de faibles dissipations d'énergie par cycle, ou faibles pertes de cœur) est une grande perméabilité magnétique.
Il est généralement fabriqués sous forme de bandes laminées à froid de moins de 2 mm d'épaisseur. Ces bandes sont appelées tôles lorsqu'ils sont empilées pour former un noyau. Une fois assemblés, elles forment les noyaux de transformateurs ou le stator et le rotor de moteurs électriques.
Je sais pas si ça aide un peu... ou pas. Rolling Eyes
esspic
esspic
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 14:30
Ben ouais, j'avais vu cet article wikipedia, après m'être aperçu de ses propriétés magnétiques...
Ceci dit, ça me parle pas plus... Rolling Eyes
Nathiel
Nathiel
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 14:57
L'acier électrique est un acier qui s'use et s'oxyde moins vite qu'un acier "classique" normalement. C'est, il me semble, dû à la technique de trempe et de forge par tôles plutôt qu'à partir d'un bloc.
C'est du moins ce dont je me rappelle vaguement d'un boulot d'étudiant dans une fonderie :p.
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 15:08
Titre du document / Document title
Aciérie électrique = Electric steel plant
Auteur(s) / Author(s)
AYED Patricia (1) ; BARBAZANGES Claude ; LEMIERE Francois (2) ;
Résumé / Abstract
Le four à arcs est essentiellement un outil de production d'acier liquide à partir de ferrailles, celles-ci pouvant être remplacées partiellement par de la fonte ou des minerais préréduits ([28] et <pilcrow> 6.71 et 6.72). Il se compose d'une cuve d'acier garnie de réfractaires et l'énergie nécessaire est fournie par des arcs électriques jaillissant entre des électrodes en graphite et la charge. L'affinage de l'acier fondu est réalisé par réaction du métal liquide avec un laitier à base de chaux. Le garnissage du four est donc basique (<pilcrow> 3.122). L'opération de fusion est souvent accompagnée, ou suivie, d'une opération de décarburation et de déphosphoration réalisée par addition de minerai de fer ou insufflation d'oxygène dans le bain. La décarburation doit amener le bain à la teneur en carbone désirée et, grâce au dégagement d'oxyde de carbone produit, elle facilite l'élimination des gaz dissous. La déphosphoration est obtenue par oxydation du phosphore et combinaison du P2O5 obtenu avec la chaux du laitier. Après élimination totale ou partielle (par débordement au-dessus du seuil de la porte) du laitier suroxydé et phosphoreux obtenu, le métal peut être soit coulé en poche pour affinage, soit préaffiné au four avec des désoxydants puissants, comme le silicium ou l'aluminium, sous un laitier basique riche en chaux (marche diteà deux laitiers). Des éléments d'alliage peuvent également être ajoutés. Le réglage précis de la température du métal à la coulée du four en poche est un des points clefs pour la fabrication d'acier de qualité. Selon les nuances d'acier et les opérations prévues en poche, les températures visées au four, avant coulée, peuvent varier de 1550 à 1750 °C (cf. chapitres spécialisés de la rubrique Sidérurgie de ce traité). Marche acide : le four à arcs peut cependant être utilisé avec un garnissage acide lorsque, compte tenu des matières premières utilisées et des spécifications demandées, la déphosphoration et la désulfuration du métal ne sont pas nécessaires. Cette technique est utilisée dans certaines fonderies de fonte et d'acier et le four à arcs est alors uniquement un instrument de fusion. Les débits de gaz sont exprimés en mètres cubes mesurés dans les conditions normales de température et de pression (0°C et 1,013 . 105Pa).
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15897467
Visiblement l'acier électrique à des caractéristiques particulières et sur wikipedia on peut lire que cela permet également d'orienter (ou non) les grains de l'acier.
esspic
esspic
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010 - 15:18
J'en reviens à ce rasoir car j'ai beaucoup de mal à l'affiler.
En fait, le talon et le milieu, pas de problème, mais le nez, sur environ 1cm, a vraiment du mal à passer le TDC (même s'il rase tout à fait convenablement). Est-ce que le fait d'être magnétique (seulement le nez, bizarrement) peut avoir un rapport avec cette difficulté ?
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010 - 17:59
non, certain metaux (il me semble) ce magnetisent avec une fiction, due à un polissage par exemple....
esspic
esspic
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010 - 18:27
alors ça a du se faire à la fabrication, il était déjà magnétique quand il est arrivé chez moi (sans trace de polissage antérieur).
erjdecharente
erjdecharente
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010 - 19:21
alors je donne ma langue au ....
esspic
esspic
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeLun 22 Mar 2010 - 6:29
merci erj, en fait, c'est pas le fait qu'il soit magnétique qui m'inquiète, c'est juste que j'ai du mal à l'affiler...
Mais j'imagine que c'est ma technique qui est à reprendre... Rolling Eyes
Il va repasser à la pierre celui ci !
zeware
zeware
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 2:18
Je sais que cést un peu tard esspic mais si tu cherches toujours la réponse, il y a un article dédié dans le wiki sous le nom de coupe chou magnétique: http://coupechou.wikispaces.com/Coupe-choux+magn%C3%A9tique
Smogpoff
Smogpoff
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 4:00
Bizzarement j'ai aussi un CC  dit '' magnetique '' et j'ai aussi bien de la difficulté a la rendre SR...mais d’après moi c'est ma méthode sur le cuir due a la soie très fine que je ne maîtrise pas très bien. ( prise en mains )
Je l'ai passé 3 fois a la pierre puis au moins 500 passes au cuir et puis boff  ohwell  j'ai laisser tomber...
Mais bon... surement aucun lien avec ce CC...
acier électrique ? Photo_42
Newbie94
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 9:17
Très joli look pourtant, cela serait dommage de le laisser dormir. Twisted Evil
MessageSujet: Re: acier électrique ?   acier électrique ? Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 10:43
J'ai un Boker Damascus Magnetic steel et je n'ai jamais eu de problème pour affiler donc je pense qu'il n'y a pas de rapport. Un truc bizarre, j'ai un Revisor 8/8 qui est beaucoup plus aimanté et comme il n'est pas vendu comme magnétique j'avais demandé aux autres propriétaires de Revisor si leur CC était aimanté, ben aucun ne l'était donc le mien avait du être stocké à coté d'un aimant.  Rolling Eyes
acier électrique ?
» Acier forge ou acier c135 ? Je suis débutant pas encore de coupe chou
» Lame acier carbone vs acier inox
» Acier carbonne ou acier inoxydable
» rabot électrique
» le rasoir éléctrique, c'est le mal!
