| rabot électrique | |
| Sujet: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:25 | |
| Je m'essaie au rabot électrique pour aplanir de la corne. Seul problème, il faut que la plaquette de corne soit maintenue, en laissant les côtés libres pour le passage du rabot. Pour l'instant, je la coince dans l'étau, mais ça fonctionne plus ou moins bien et à condition que la plaquette (et le bord de celle-ci) soit suffisamment épaisse. Avez-vous des "trucs" pour fixer l'objet à raboter sur une surface plane ? |
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:27 | |
| Moi, je "collais" la pièce sur un morceaux de carton ou sur du bois (bon, le coté collé n'était pas visible par la suite).
Tu peux peut-être essayer ?? avec juste 2 petits point de cyano... |
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:28 | |
| La ponceuse à bande, coincée à l' envers dans un étau, ça marche bien. Avec un peu d' habitude et d' entrainement (sur du bois pas cher), on arrive à maintenit à la main des pièces pour en réduire l' épaisseur. Avec l' avantage, quand on travaille sur du métal, d' être vite informé des risques de surchauffe de la pièce ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:31 | |
| La ponceuse à bande, ça fonctionne bien, mais : - ça fait une poussière d'enfer - c'est plus difficile d'obtenir une surface très plane, indispensable pour coller les deux parties des chasses entre elles.
La colle, j'y ai pensé, mais la cyano sur la corne, ça tient moyen... Et un rabot électrique, ça dépote. J'ai pas envie de décapiter le chat avec une plaque de corne... Je pensais aussi à la colle à pistolet chauffant si quelqu'un a déjà essayé... |
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:37 | |
| Le pistolet à colle c'est moyen pour ce que tu veux faire. As tu essayer le double face (fin) ??? Perso je fais à la main cette phase, pour ne rien faire d'irrattrapable :?: |
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:42 | |
| Le double face fonctionne très bien à condition d'avoir une surface plane... Or, c'est justement ce que je cherche à avoir... Je fais un seul côté au rabot, parce que j'ai suffisamment d'épaisseur pour me planter un peu. Une fois collées entre elles, j'y vais à la ponceuse et à la main pour la face extérieure. |
juan
Nombre de messages : 185 Age : 54 Localisation : le creusot Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 10:58 | |
| bonjour, j'ai procédé par découper les deux chasses à peu prés aux dimensions voulues, je les ai percées pour passer les rivets et j'ai taraudé les trous en M2 je visse deux vis qui ne dépassent pas du coté que je veux aplanir, je fixe par les deux vis le tout sur un étau pour poncer avec du papier de verre collé sur un cale en bois je recommence pour l'autre coté. A+ juan |
| Sujet: Re: rabot électrique Ven 11 Juin 2010 - 11:15 | |
| le truc c'est du double face de moquette, tu commence par coller un coté, le plus plat et tu rabote l'autre face, une fois que celle ci est plane, tu l'encolle avec ton double face et tu rabote l'autre face, pour la première opération y faut y aller mollo, mais après, ça va tout seul. Attention même au decollage, de ne pas casser la plaque ! _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: rabot électrique Sam 12 Juin 2010 - 10:35 | |
| Merci à tous pour vos "trucs". Je vais tenter d'abord le double face (le même qui me sert pour coller les deux plaquettes entre elles). Je verrai éventuellement pour la colle si je ne suis pas satisfait. |
| Sujet: Re: rabot électrique | |
