| Canevas | |
Sam
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Canevas Mar 16 Mar 2010 - 11:32 | |
| Je reformule ma question située dans le topic "Où acheter du canevas???" et de cette façon, j'en fais profiter tous le monde vu qu'il y a peu de sujets sur la chose. En fait, je dispose de 2 sortes de tissus en coton ayant des "dessins" différents. Tissu peu épais Tissu épais N'y connaissant rien en la matière, lequel sera le mieux en canevas selon vous ? |
| Sujet: Re: Canevas Mar 16 Mar 2010 - 12:24 | |
| Difficile de juger, sur photo, mais tu pourrais déjà comparer avec un cannevas du commerce, pour te faire une idée : en allant dans un magasin qui en vend, tu tates la marchandise, sans acheter, et tu utilises celui qui s' en rapproche le plus. Sinon, si tu n' as pas ça près de chez toi, tu commences par le plus lisse et le plus doux, et si ça n' a pas d' effet notable, tu passes au plus costaud.Et n' oublie pas de bien rester super léger, pour tes passes : pas de pression sur ta lame, fais bien glisser le CC sans appuyer ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Canevas Mar 16 Mar 2010 - 19:18 | |
| Difficile effectivement de juger sur photo, même si à-priori le tissu le plus épais me plaît plus au niveau du maillage. |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Canevas Mar 16 Mar 2010 - 19:21 | |
| Le canevas "officiel" - je veux dire celui que l'on trouve sur les strop du commerce - est en lin et enduit d'une pâte blanche un peu crayeuse. |
| Sujet: Re: Canevas Mar 16 Mar 2010 - 19:27 | |
| je pencherais plus pour la photo N° 2 |
Fabrice
| Sujet: Re: Canevas Mar 16 Mar 2010 - 20:44 | |
Sam
| Sujet: Re: Canevas Mer 17 Mar 2010 - 12:41 | |
| Merci à vous Je vais tester ça et noter si il y a une différence... Pour info, le tissus de la 2è photo est un bout de manche d'un kimono (de Judo). |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Canevas Sam 20 Mar 2010 - 10:30 | |
| Personnellement et finalement, je ne suis pas sûr que ce genre de "bricolage" soit une bonne idée.
S'il n'y a qu'une seule chose que j'ai apprise depuis 2 ans de pratique du coupe-chou, c'est que le fil est extrêmement susceptible. J'ai déjà connu la situation suivante: un sabre qui rase nickel puis la moindre manipulation hors norme (mouchoir en papier qui abuse du contact avec le fil, expérimentation diverses etc...) et tu te retrouves, sans comprendre pourquoi, avec une lame qui gratte. Ensuite, tu en as pour des semaines à récupérer un fil correct.
Donc pour moi, maintenant, c'est un retour exclusif aux méthodes et outils réguliers et séculaires: coticule, pâtes sur tendeur, strop double face cuir/lin "du commerce". Je sais, acheter tout ça chez les fournisseurs spécialisés dans le coupe-chou représente un budget non négligeable, mais c'est la meilleure façon d'éviter les résultats aléatoires. |
| Sujet: Re: Canevas Sam 20 Mar 2010 - 18:55 | |
| - olaf grossebaf a écrit:
- Personnellement et finalement, je ne suis pas sûr que ce genre de "bricolage" soit une bonne idée.
Je sais, acheter tout ça chez les fournisseurs spécialisés dans le coupe-chou représente un budget non négligeable, mais c'est la meilleure façon d'éviter les résultats aléatoires. c'est ton choix, il est respectable. |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Canevas Dim 21 Mar 2010 - 11:35 | |
| - erjdecharente a écrit:
- c'est ton choix, il est respectable.
Merci. Bien sûr, chacun est tout à fait libre de tenter toutes les expériences qu'il souhaite. Je pense même que ces expérimentations sont pédagogiquement profitables à l'acquisition de la pratique du sabre. C'est juste que, pour moi, les quelques expériences "hors norme" que j'ai tentées (pâtes sur MBF, papier-journal etc...) n'ont réussi qu'à semer la pagaille dans l'état du fil de mes deux sabres et ont donc vite tourné court. Ce qui ne s'oppose pas forcément non plus à la réalisation maison de ses propres accessoires, pourvu qu'ils restent conformes aux solutions éprouvées. Par exemple, pourquoi pas fabriquer son strop à partie d'une lanière de cuir brut et apprêtée de la même manière que les cuirs utilisés pour les rasoirs. Par contre, affiler son CC sur une ceinture, je ne suis pas sûr que ça fonctionne suffisamment bien. Pour revenir au canevas, un "lin" réglementaire ne ressemble en rien à une ceinture de judo ou à du tissus de kimono. |
| Sujet: Re: Canevas Dim 21 Mar 2010 - 13:54 | |
| + 1000 avec Olaf ! En dehors des strops maison que j' ai fabriqués avec le cuir fourni par toi, Erj', je suis resté super classique, autant dans ma méthode d' aiguisage (coticule, pierre 12000 chinoise) que d' afilage (paddle Streich Riemen réglable à vis et pâte Puma) , puis strop (direct from Charentes) vaseliné, et pour le cannevas, c' est celui de mon strop Herold's. Pas trop d' improvisation, donc, plutôt de classique, bien éprouvé, et qui marche !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Canevas Dim 21 Mar 2010 - 14:34 | |
| nonmais c'est sur ça, mais bon parfois il est bon de tenter des experiences. |
| Sujet: Re: Canevas Mar 23 Mar 2010 - 19:07 | |
| Même si, effcetivement, les budgets ne sont pas négligeables, je suis plutôt, moi aussi, partisan du classicisme en matière de coupe-choux. |
| Sujet: Re: Canevas | |
| Canevas | |
