| chasse en merisier | |
+7Richpa Kévin cheesegeek Shengouille rem.44 J-Charles Benja 11 participants |
Benja
Nombre de messages : 133 Age : 41 Localisation : Loir et cher Date d'inscription : 26/12/2009
| Sujet: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 14:38 | |
| Bonjour à tous, j'ai réalisé une paire de chasses en merisier et je souhaite la passer à l'huile de lin. Comment dois-je m'y prendre ? Dois-je la faire tremper ? (combien de temps ? / Avec un mélange d'essence de térébenthine ?) ou simplement la passer à l'huile avec un chiffon ? Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 14:43 | |
| Jolie chasse !! Simple mais j'aime beaucoup, et avec le traitement à l'huile de lin, ça va bien le faire Il faut que tu laisses tremper la chasse dans un mélange d'huile de lin / essence de térébenthine (50/50), à chaleur ambiante pendant environ 24 heures. Ensuite, tu le sors, tu laisse sécher, et tu retrempe 6 à 12 heures. Enfin, tu le sors, tu "poli" un peu avec de la paille de fer 000 et un peu d'huile de lin pur, tu laisses sécher, et tu repoli au chiffon doux. ça devrait faire sympa. Par contre, je vois que tu n'a pas mater ton rivet du bas, moi perso, je colle l'entretoise et je pose le rivet du bas, comma ça, je ne risque plus de l'abimer (au moins pour un rivet ). Vraiment joli ! |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 14:44 | |
| Généralement, je fais tremper, dans un mélange à 50/50 d' huile de lin et d' essence de térébenthine. Une petite nuit à tremper, puis polissage à la laine d' acier très fine (000), imbibée du mélange, puis égouttage sur sopalin, puis polissage au chiffon doux. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 14:53 | |
| Tout est dit, et beau travail.
Gaffe, le merisier, ça boit grave (comme les douaniers nantais !), il te faudra peut-être 48h de trempage pour que le bois soit bien saturé d'huile. Ensuite, prévoir un bon séchage à température ambiante. |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:14 | |
| Merci pour toutes les infos. J-Charles: - Citation :
- Par contre, je vois que tu n'a pas mater ton rivet du bas, moi perso, je colle l'entretoise et je pose le rivet du bas, comma ça, je ne risque plus de l'abimer (au moins pour un rivet pirat ).
Je n'ai pas encore riveté le bas de chasse, c'est juste un clou laiton pour faire "présentoir". Elle est à peine finie d'être collée. Et pis faut que je trouve des rivets, j'en ai pas encore ou faut que j'en fabrique. Merci |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:27 | |
| Le clou en laiton, il est pas mal, pour le bas : tu laisses comme ça de ce coté là et tu mates l' autre coté sur une petite rondelle en laiton, pour éviter d' abimer le bois. Et pour le rivet qui sert d' axe, soit tu prends le même clou en laiton, que tu mates de chaque coté sur une rondelle, soit tu trouves un axe en acier un peu plus solide, ou tu prends des axes "exprès faits pour" ... chez Ghoz, par exemple. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:34 | |
| merci Rem, j'étais intéressé pour prendre des rivets de cher Ghoz mais ils sont gris mate et je voudrais essayer d'en trouver comme ils font chez Dovo (couleur "dorée"). Le rasoir est de Solingen. Alors la restauration doit se rapprocher de l'origine. Mais je connais personne qui en vends pour le moment...et j'ai d'autres rasoirs en attente. |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:36 | |
| - Benja a écrit:
- merci Rem,
j'étais intéressé pour prendre des rivets de cher Ghoz mais ils sont gris mate ... Non, les rivets de chez Ghoz sont en laiton |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:37 | |
| Tu peux essayer un magasin de modélisme (ou un site en ligne) : on y trouve parfois des rondelles de petit diamètre, et des tiges en laiton, que tu découperas à la longueur voulue. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:41 | |
| - Citation :
- Non, les rivets de chez Ghoz sont en laiton Wink
COMMENT !!! ON M'AURAIT MENTI !!! Et les photos sur son site.... Je sais que je suis daltonien mais enfin ... Non c'est vrai ils sont en laiton !!!??? (je comprends plus ou alors Ghoz a pris des tofs en noir et blanc) |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:42 | |
| Maintenant, je fais mes rivets avec les rondelles et barres laiton d'ici. |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:46 | |
| vi je connais merci. Je vais surement prendre des rondelles ici. Je suis en train de me renseigner pour fabriquer des rivets prêt à l'emploi, joli et faciles à riveter comme DOVO dans la vidéo sur la fabrication de ses rasoirs.
Mais les rivets de chez Ghoz, ils sont "dorés" ?? Quelqu'un en a-t-il en photo pour me faire voir ? |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:49 | |
| mais ça a quelle couleur le laiton wink ?? |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:50 | |
| Tu me mets le doute maintenant ...
Ghoz ?? !!! |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:51 | |
| http://www.1barber.be/fr/THIERS-ISSARD/Pieces-detachees/TI/PIVOTS-Epingles-pivots-10-pcs.html |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:54 | |
| Oui, j'ai déjà regardé le site, mais en réfléchissant, je te confirme que les rivets que j'ai reçu de Ghoz était en laiton (c'est à dire jaune ) |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 15:59 | |
| ok ben je vais envoyer un mp à Ghoz et si c ok je commande pour dépannage. Merci J-C |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 16:00 | |
| Bin de rien |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 16:11 | |
| - Benja a écrit:
- Mais les rivets de chez Ghoz, ils sont "dorés" ?? Quelqu'un en a-t-il en photo pour me faire voir ?
BAh les miens s'ils sont "dorés" je vais changer d'opticien.... Gris, très très gris.. :-) |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 16:12 | |
| - cheesegeek a écrit:
BAh les miens s'ils sont "dorés" je vais changer d'opticien.... Gris, très très gris.. :-) Ah bon ? pourtant je suis pas fou ! |
Kévin
Nombre de messages : 156 Age : 32 Localisation : Essonne (91) Date d'inscription : 25/08/2008
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 16:18 | |
| Moi aussi ils sont gris |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 16:19 | |
| Je rentre chez moi ce soir et je vérifie ça Peut-être faut-il que je dorme un peu ?? |
Benja
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 16:28 | |
| pas de soucis. Tu me tiens au courant. Dors bien |
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 17:31 | |
| - rem.44 a écrit:
- Généralement, je fais tremper, dans un mélange à 50/50 d' huile de lin et d' essence de térébenthine.
Une petite nuit à tremper, puis polissage à la laine d' acier très fine (000), imbibée du mélange, puis égouttage sur sopalin, puis polissage au chiffon doux. Tout pareil que toi |
zegiz
Nombre de messages : 61 Age : 49 Localisation : Colombes Date d'inscription : 27/02/2010
| Sujet: Re: chasse en merisier Mer 7 Avr 2010 - 18:22 | |
| - Kévin a écrit:
- Moi aussi ils sont gris
Pas mieux, j'en ai reçu la semaine dernière (et oui, moi aussi je bricole ) et ils sont tout ce qu'il y a de gris... |
| Sujet: Re: chasse en merisier | |
