-45%
339 € 622 €
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Le glossaire et mots-clefs du 3C
Jingxi
Utop9
Sapasspa
jerome34
hipster
dcrid57
OscarOscar
Jimmy2x
Misanthrope
esspic
Le Gousset
Groovybenj
SimonLyon
vipers
ChtiPoilu
Syrio
proupaipai
aka-thor
Philou
ates4
Blason
35 participants
Nombre de messages : 5009
Le glossaire et mots-clefs du 3C Empty
MessageSujet: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 12:00
(Ce texte s'adresse aux débutants ou à ceux qui galèrent, et est ouvert à la critique et aux améliorations de tous...)
Quand on manie un CC, la moindre erreur peut entraîner une sanction immédiate... Alors, à quoi faut-il faire attention au moment de se raser ?
Voici quelques mots-clés pour tenter d’y répondre.
En améliorant peu à peu chacun de ces points, les rasages devraient devenir de plus en plus agréables…
Glisse
La glisse du fil sur la peau permet de couper les poils, mais elle est contrariée par ceux-ci. Ils offrent une résistance, que l'on sent dans la lame, via les doigts.
Il est nécessaire de dépasser cette résistance pour raser efficacement, et en douceur.
Savon, blaireau, et savoir-faire sont bien sûr les artisans d'une bonne glisse.
Objectif > Le rasoir « surfe » sans à-coups sur la peau, malgré la présence des poils.
Aide : [Tutoriel: Monter la mousse avec un savon] [Rubrique : Le blaireau et son savon à barbe]
Tension
Bien tendre la peau avec la main libre, et des positions qui étirent la peau (tourner la tête par ex) ouvrent la voie pour le passage du rasoir.
> La surface de peau étant plus lisse, le fil passe plus efficacement, et plus facilement.
[tendre la peau] [Rubrique : Côté vidéo, côté photos]
Angle
Le glossaire et mots-clefs du 3C Schema11
On conseille un angle situé entre 25° et 30° par rapport à la peau, qui favorise l’efficacité du tranchant.
Mais on est sur un terrain en relief. Il convient donc de s’adapter en tournant progressivement la lame (la main, le poignet…) pour conserver tant que possible cet angle de coupe, au mieux selon les courbes.
On peut penser à un véhicule sur une route de montagne, qui se penche dans les montées, les descentes et les virages.
> Les reliefs deviennent "le terrain de jeu" du CC.
[Recherche avec le mot "angle"]
Pression
Il s’agit de gérer une pression ferme des doigts sur la soie du CC (pour faire ce que l’on veut sans subir les reliefs et la résistance des poils), en même temps qu’une légère pression du fil sur la peau.
Moins on appuie, moins on se blesse profondément.
> On contrôle la caresse du rasoir, "légère comme du vent".
Direction
Chaque mouvement amène le fil d’un endroit à un autre. On peut réfléchir à la meilleure façon de faire, en fonction de son expérience.
On peut par exemple « facetter » son visage, en fonction des différentes zones. Les joues sont une facette. Le devant du menton, une autre. Et ainsi de suite, en cherchant le meilleur moyen de raser chaque facette.
La direction du CC peut aussi donner lieu à un fauchage, pour plus d’efficacité du tranchant, ce qui peut être utile notamment sur barbe dure et longue, et avec un CC ancien. Si d’ordinaire, on rase du haut vers le bas, pour le fauchage on va imprimer un léger mouvement en biais au CC, tout en conservant l’assiette du fil. Ci-dessous, quelques techniques (parfois difficiles à maitriser) :
Le glossaire et mots-clefs du 3C Faucha16
> En anticipant la direction du CC, on évite de le « planter » dans un relief imprévu.
Vitesse
La vitesse est essentielle au tranchage du poil. Un CC immobile ou hésitant risque de se planter dans la peau. Un CC lent accroche le poil.
On peut estimer une vitesse correcte à 15 cm/sec. C’est quelque chose que l’on « sent », mais il est possible de se faire une idée de la vitesse requise en prenant une règle, et en parcourant 15 ou 20 cm avec son doigt en une seconde.
Il serait douloureux de confondre vitesse et précipitation. Il ne s’agit pas de faire de grands gestes ! La vitesse augmente donc progressivement pendant le mouvement.
> Une vitesse adaptée optimise le tranchant, et favorise la sensation de douceur.
Contrôle
Le rasoir est un objet potentiellement dangereux, qu’il convient de contrôler tout le temps. On veillera particulièrement à ne pas l’utiliser en état de conscience modifiée (alcool, drogue, crise, colère…).
Eviter qu’il nous coupe le visage, les mains, ou le reste du corps. Il est bien inspiré de se raser avec quelques vêtements sur le haut et le bas du corps, car si le rasoir tombe, il peut entamer sérieusement tout ce qu’il rencontrera…
Faire attention à ne pas choquer le fil sur le robinet, ou sur n’importe quel autre objet.
Refermer le rasoir dès que l’on ne s’en sert plus.
Enfin, une fois que le rasage est terminé, le CC dûment nettoyé, il est bon de le mettre à l’abri de ceux qui pourraient se blesser avec, les enfants notamment.
> L’objet "prend soin de moi", autant que je prends soin de lui.
Si vous voyez des mots à ajouter, des choses à changer... N'hésitez pas à en faire part !
http://www.loei-arts.net
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeSam 20 Avr 2013 - 12:52
Chewbacca a écrit:
Cela fait plusieurs fois que des nouveaux membres se posent la question concernant des abréviations et autres tics de langage utilisés par les utilisateurs, merci donc de compléter ce qui vous semblera utile.
CC: Coupe-Chou (ou sabre)
SAC: Syndrome d'Achat de CC ou Syndrome d'Achat Compulsif
SAV: Syndrome d'Achat de Vieilleries
NOS: New Old Stock (CC sorti d'un vieux stock, neuf mais peut être déjà cinquantenaire)
BBS: Baby Butt Skin (ou Baby butt Smooth) rasage doux comme un cul de bébé
Raccourcis couramment utilisés:
W&B: Wade and Butcher
Fila: Filarmonica
Pas d'autres qui me viennent à l'esprit, à vous de jouer Wink
esspic a écrit:
TI : Thiers Issard
nounounounou a écrit:
TDC : test du cheveu
cheesegeek a écrit:
Je ne sais pas s'il faudrait ajouter des mots anglais comme
- Strop : bande de cuir pour effiler un rasoir, fixé par une extremité et tenue de l'autre
- Paddle : "raquette" composée d'un cuir collé ou tendu sur un support et munie d'une poignée.
TOBS : Taylors of Old Bond Street
erjdecharente a écrit:
D E : Double Edge, rasoir à lame inter changeable ancetre du rasoir de maintenant.
grain a écrit:
MDC: Martin De Candre, c'est un savon à raser.
Blason a écrit:
FDPI : Frais de Port Inclus Wink
dius a écrit:
Tout en anglais en provenance de http://www.shavemyface.com/forum/viewtopic.php?t=5333
ATG = Against The Grain = à rebrousse-poil
BBS = Baby Butt Smooth = lisse comme un cul de bébé
BSF = British Standard Fingertip = taille d'empreinte digitale standard britannique Laughing (12,5x80mm)
DE = Double-Edge = rasoir à lames doubles, rasoir de sécurité
EDC = Eau de Cologne = en français dans le texte
EDT = Eau de Toilette = en français dans le texte
GBP = Great Britain Pound = £ (pour les enchérisseur sur ebay.co.uk)
GFT = Geo F. Trumper
HMW = High Mountain White = fameux grade de poil de blaireau
ISD = International Shave Day = journée internationale du rasage
NOS = New Old Stock = produit ancien mais neuf issu d'un stock conservé
QED = Quod Erat Demonstrandum (the online shop for shaving supplies) = boutique en ligne de matériel de rasage
RAD = Razor Acquistion Disorder = Syndrôme d'Achat de CC (SAC[C] en français)
RBAD = Razor Blade Acquistion Disorder = Syndrôme d'Achat de Lames de Rasoir
SBAD = Shaving Brush Acquistion Disorder = Syndrôme d'Achat de Blaireaux (SAB)
SCAD = Shaving Cream Acquistion Disorder = Syndrôme d'Achat de Crème à Raser (SACR)
SMF = ShaveMyFace.com = Forum d'où est issu le sujet que je reprends ici
SOTD = Shave Of The Day = Le rasage du jour (coutume du forum précité)
SRP = StraightRazorPlace.com = autre forum anglophone consacré au rasage, bien connu de beaucoup de CCCistes
STR8 = straight (razor) = rasoir droit (CC)
SWMBO = She Who Must Be Obeyed = Elle à qui nous devons obéir (vous savez très bien)
T&H = Truefitt & Hill
TTO = Twist To Open = tourner pour ouvrir (ça a une consonance québecoise dit comme ça)
USD = U.S. Dollars = $ (pour les enchérisseur sur ebay.com)
WTG = With The Grain = dans le sens du poil
XTG = X The Grain (across the grain) = en travers du poil (ni dans le sens ni contre, mais perpendiculairement)
YMMV = Your Mileage May Vary = Le kilométrage peut varier (pour le calcul des frais de livraisons)
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
ates4
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 18:58
merci pour ce glossaire:cheers:
Philou
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 9:55
Merci pour ce décodage !
Nombre de messages : 11632
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeLun 4 Nov 2013 - 18:23
ouf ,merci pour les infos j'étais un peut perdu dans toutes ces abréviations .
Nombre de messages : 4373
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 21:04
et bien chose faite ...il est vrai que beaucoup d'abréviation me laissé songeur maintenant c'est un peut plus net !! merci a vous
vierge de fer .
https://www.1stone.fr
aka-thor
aka-thor
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 7:39
Super sympa ce post, je me rend compte que j'utiliser mal mon blaireau! Merci cheers
proupaipai
proupaipai
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 17:47
au sujet de langle du rasoir , sur le schémas il est affiché un angle de 65 et 70 degree mais il est écrit 25 et 30 degree  confused scratch
oouuupssss  connerie  javais pas remarquer le schémas est sur le coté haha
Syrio
Syrio
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 21:32
Je crois que c'est 25 ou 30 par rapport à la peau (ici représentée comme verticale), pas par rapport à une ligne horizontale.
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 22:10
oui 30°, mais après c'est sur le visage que tu utilise ton cc, seul toi sent se qui est bon ou pas ,si tu tranche une joue c'est pas bon, donc faut revoir l'angle .après quelque semaine de rasage on le sent mieux et après plus de coupures ou juste des ptio point de sang ca arrive .
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 22:25
En fonction des 3 passes classique on diminue l'angle. On commence +- à 30º pour la passe de haut en bas et on termine pratiquement à plat à contre-poil.Le glossaire et mots-clefs du 3C Angles10
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 23:05
ah avec Elba c'est clair et net , pas de chichi donc ! Cool rasage
ChtiPoilu
ChtiPoilu
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 20:06
merci pour les debutants comme moi qui se posent des questions sur les abréviations du langage CC ! In English too  Smile
vipers
vipers
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 17:10
Parfait.. ma lanterne commence à s'éclairer au fil des jours Wink
http://gregory.bolufer@hotmail.fr
SimonLyon
SimonLyon
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 0:27
Merci !  cheers
Groovybenj
Groovybenj
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeLun 23 Juin 2014 - 22:54
Concernant YMMV, je ne l'ai jamais rencontré pour parler des frais de livraison. Ça veut dire que l'expérience (milage) qu'on a avec des produits de rasage dépend d'un utilisateur à l'autre. En clair, ce qui est bon pour ton visage, peut ne pas l'être pour un autre, et vice-versa.
Le Gousset
Le Gousset
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 0:01
Etant débutant j'ai vu que certaines choses m'echappaient notamment le nom de certaines parties de nos compagnons...
Je pense que cette image pourrait en aider certains aussi :
Le glossaire et mots-clefs du 3C Img_3510
Wink
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 0:04
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Le Gousset
Le Gousset
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 0:09
Oops... silent
J'aurais peut etre du commencer par là ^^
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 0:21
et l'ensemble de la rubrique "débutants" ! Wink
https://coupechouclub.1fr1.net/f24-pour-bien-demarrer
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Misanthrope
Misanthrope
Nombre de messages : 3038
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 0:24
Oui hein! plutot que d'allez dans la rubrique Tombola  What a Face
 hihi
Le glossaire et mots-clefs du 3C Images?q=tbn:ANd9GcQJUxaaKuJZcbC0WS5IeIm8FSRcicQ9bTUyMGGAWOU94h8hkS13
Le Gousset
Le Gousset
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 0:41
Oui en fait le seul topic que je n'ai pas lu c'était bien la nomenclature j'avais lu le reste ^^
Mais c'est vrai que les photos de la tombola ont éveillé ma curiosité Razz Et faut dire que ça en jette pas mal !
Enfin bon il est vrai que je devrais commencer par le commencement, on ne devient pas Jedi si on ne sait pas maîtriser la force Wink
MessageSujet: nn   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 15:58
Tu dois lire absolument le bouquin de J.J Perret (la pogonomie ou l'art de se raser..) c'est très instructif. Il y a un lien sur le forum pour le télécharger mais comme j'écris avec mon mobile je ne peux pas le chercher.Il y a d'ailleurs un post sur la bibliothèque du 3C, si quelqu'un le trouve, un petit up serait bienvenu.
Nombre de messages : 11943
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 16:35
Je profite de ce sujet pour rectifier une erreur bien répandue: un coupe-chou a une châsse, et non des chasses !
une châsse est un encadrement servant à protéger un objet. C'est le cas.
Donc chaque cc a une châsse, composée de deux plaquettes.
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Le glossaire et mots-clefs du 3C   Le glossaire et mots-clefs du 3C Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 16:41
Merci pour cette précision  jap
Y'a un rapport avec une chasse d'eau? (bon je sort)
» Glossaire et mots clés
» Moi en quelques mots
» Glossaire
» glossaire
» jeux (amusants) de mots
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: Le Club :: Présentations-
