| Comment virer les rivets des chasses? | |
+5erjdecharente vincelium nounounounou esspic rasant 9 participants |
rasant
Nombre de messages : 22 Age : 50 Localisation : un peu les oliviers, un peu les cades Date d'inscription : 23/06/2008
| Sujet: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 15:05 | |
| (et non pas comment river les virées d'échasses).
J'ai attaqué à la perceuse, la rondelle a sauté mais la tige ne bouge guère. Par contre ma chasse a bien morflé (elle est destiné à la poubelle mais j'aimerais faire ça proprement). Alors, comment vous faites? |
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 15:08 | |
| chasse goupille ! Je n'ai trouvé que du 2mm dans mon bricotruc. C'est un peu gros, mais ça fonctionne bien si on fait attention. |
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 15:20 | |
| ben moi , a la lime je dégage cette rondelle tete de rivet d'un coté et de l'autre et si c'est bien fait ben y reste plus qu'une tige sans tete des deux cotés et si comme dans ton cas la tige semble bloquée dans le métal de la lame alors tu tire doucement sur les deux demi chasses et extrait la lame avec la tige coincée dedans et ensuite ben y'a plus qu'a extraire cette tige de la lame (pas forcement facile si monté très serré et un peu oxydé)...en general rien qu'un marteau (une masse?) ne puisse résoudre |
vincelium
Nombre de messages : 392 Age : 38 Localisation : Plessis Robinson - GEO Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 17:14 | |
| Je me suis posé la question vu que justement je me suis mis à la restauration, et je pense que la perceuse est en effet un bon moyen.
Avec une dremel et des petits forets de précision pour métaux (ils en font jusqu'à 0,8 mm!!!) mais faut bien caler la chasse sur l'établi et y aller doucement, tu vas attaquer le rivet dans la masse ! Mais doucement, faut éviter l'échauffement trop brusque et les dégâts occasionnels que ça pourrait créer sur la chasse !
Bon courage !
Elle est en quoi la chasse ? |
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 18:32 | |
| le plus simple reste marteau / burin, c'est brutal mais efficace. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 18:40 | |
| Comme nounounounou : à la lime, je vire tout ce qui dépasse, puis je chasse ce qui reste avec un clou, d' un coup sec de marteau. Et si c' est oxydé, une goutte d' huile pour débloquer tout ça ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Lun 7 Juin 2010 - 18:43 | |
| après avoir pété 2 chasses au clou, j'ai acheté ce chasse-goupille une misère. Et ça ne rippe plus jamais... |
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Mar 8 Juin 2010 - 8:15 | |
| - rem.44 a écrit:
- Comme nounounounou : à la lime, je vire tout ce qui dépasse, puis je chasse ce qui reste avec un clou, d' un coup sec de marteau.
Et si c' est oxydé, une goutte d' huile pour débloquer tout ça ! pareil, j'ai pas encore trouvé mieux comme méthode. Simple mais efficace _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Mar 8 Juin 2010 - 8:32 | |
| Pareil également , lime , chasse goupille et scotch épais de protection. pas de Dremel , ni perceuse qui peuvent chauffer le rivet et faire fondre la chasse si elle est en plastique, donc agrandir le trou du rivet |
rasant
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Jeu 10 Juin 2010 - 12:12 | |
| Merci, je me suis débrouillé en vous lisant et avec ce que j'avais sous la main: un ciseau pour faire sauter les rondelles et taper sur une vis en guise de chasse goupille. Sur les rivets bien accrochés, j'ai pas été parfaitement propre. A ceux qui "lime ce qui dépasse", vous pouvez limer sans abimer la chasse? Pas de rayures intempestives? |
johweb Modo
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? Jeu 10 Juin 2010 - 12:49 | |
| - rasant a écrit:
- A ceux qui "lime ce qui dépasse", vous pouvez limer sans abimer la chasse? Pas de rayures intempestives?
Faut protéger avec du gros scotch et faire tout doucement. Pas comme j'ai fait avec 2 chasses... |
| Sujet: Re: Comment virer les rivets des chasses? | |
