| Restauration chabrol thiers 5/8 | |
+4rem.44 impérator Snake10588 butters 8 participants |
butters
Nombre de messages : 99 Age : 35 Localisation : Nord Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 14:19 | |
| Salut à tous ! Voilà j'ai récupéré un vieux CC, un chabrol thiers, certainement un 5/8. Il y a une ébréchure de 0,5mm de profondeur sur le fil (besoin d'une pierre pour récupérer ça?), et pas mal de traces noir. Toutes les traces noir ne semblent pas s'en aller à la pierre blanche, je vais certainement devoir poncer. Les traces sont assez superficielles. Vous me conseillez de commencer par quel grain ? La chasse est complètement HS, je verrai pour en faire en bois si j'ai le temps, et le courage. Voilà !
Snake10588
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 14:40 | |
| Personnelement, je vois pas l'ébréchure. C'est le point noir au milieu du fil? Si c'est le cas, tu peux sortir ta pierre! Le traces noir sont profondes? Si oui, essais du 800, voir 600. Mais à premier vue, avec du 1000, 1200 sa devrait partir. [HS=On] - butters a écrit:
- La chasse est complètement HS, je verrai pour en faire en bois si j'ai le temps, et le courage.
Aies courage Butters, Cartman ne viendra pas te déranger ici...- Spoiler:
http://www.morethings.com/fan/south_park/photo_gallery/eric-cartman-190.jpg [HS=Off] |
butters
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 20:55 | |
| Oui c'est l'espèce de point noir au milieu l'ébréchure. Dans ce cas là, j'essayerai de demander à quelqu'un de me le faire, je n'ai aucune pierre chez moi Les traces n'ont pas l'air profonde, donc dans ce cas là je vais voir avec du 1000/1200. HS: J'espère bien qu'il ne viendra pas me déranger Mais bon je rassure, je ne suis pas de ce bord là Demain je m'attaque peut être à la nouvelle chasse |
impérator
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 21:36 | |
| Pour l'ébréchure, effectivement, il faudra un coup de pierre.
Les taches noires, elles, auront du mal a disparaitre, mais tu peux les faire "briller", du coup, ca sera beaucoup moins visible...
Les chasses, c'est bakelite? |
butters
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 21:41 | |
| On verra ça pour ces traces Concernant la chasse, oui ça semble être du bakelite. Par endroit elle est "fondu", et n'est plus droite, elle est plié par endroit. C'est assez dur à décrire. C'est pour ça que je vais sûrement m'en refaire une autre |
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 22:27 | |
| Pour les taches noires, même au papier de verre, tu auras toujours des restes, avec des rayures en prime ... J' aurais plutot tenté de polir au dremel avec une pâte (verte Puma, ou même une merde toute conne de chez Leroy Merlin ). De toutes façons, le métal a été rongé, tu ne pourras pas les faire disparaître complètement, alors évite de rajouter des rayures supplémentaires avec le papier abrasif ... c' est juste mon avis à deux balles ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
butters
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Mar 27 Juil 2010 - 22:32 | |
| - rem.44 a écrit:
- J' aurais plutot tenté de polir au dremel avec une pâte (verte Puma, ou même une merde toute conne de chez Leroy Merlin ).
Je n'ai pas de dremel, je n'irai pas loin |
butters
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 30 Juil 2010 - 19:31 | |
| Je vais prochainement faire une "grosse" commande, chez requin, et je vais surement en profiter pour m'acheter un pierre pour la restauration de ce coupe chou (et peut être mon grelot si il en a besoin si le cuir ne suffit pas) Néanmoins, je compte pas mettre un prix exorbitant pour une pierre que j'utiliserai rarement. Laquelle me conseilleriez vous? |
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 30 Juil 2010 - 22:37 | |
| Une bonne pierre est rarement universelle : impossible d' être à l' aise dans la finition, comme une coticule, tout en excellant dans la restauration, quand il faut refaire un tranchant. Mais à mon avis, si sur une pierre genre 1000/3000, tu peux taper dans le tout venant, à condition qu' elle soit parfaitement plane, pour la finition, il ne faut pas lésiner sur la qualité : coticule, what else ??? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
butters
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 6 Aoû 2010 - 16:29 | |
| Voilà, je reviens aux nouvelles. Le ponçage et polissage de la lame est terminée. Je vais peut être encore fignoler un peu le polissage. J'ai poncé avec du 500-800 et 1000, et polissage au dremel. (sur la photo on voit des traces sur la lame, mais à vue d'oeil c'est quasi niquel) J'ai débuté les chasses, au dessus celle quasi fini, celle du dessous en cours. C'est pas ce qu'il y a de plus original (j'ai repris le design d'origine), mais c'est la première fois que je fais de la menuiserie. J'ai taillé au ciseau à bois, et fini au papier abrasif. C'est pas le bois le plus classe et le mieux, mais pour un premier je m'en contenterai, c'est du simple bois blanc exotique (ayous?) , très léger, et très tendre (peut être même trop, je crains le pire quand il faudra riveter )
yocks
Nombre de messages : 224 Age : 41 Localisation : Lamentin - Martinique - GEO Date d'inscription : 22/06/2010
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 6 Aoû 2010 - 17:55 | |
| Tu auras un bon CC façon batonnet de glace Bravo pour la restau de la lame elle est comme neuve |
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 6 Aoû 2010 - 19:51 | |
| Je suis d'accord, plus rien à faire sur la lame, mais avant de riveter tu peux corriger un peu la géométrie des châsses. Si tu as toujours celles d'origine, je te donne une astuce: - marque les emplacements des trous et perce. - met un clou dans chacun des deux trous, et colle la châsse d'origine par-dessus la tienne. - Enserre l'ensemble dans l'étau et passe à la lime jusqu'à ce que le profil de ta châsse soit rigoureusement celui de la châsse d'origine - renouvelle l'opération avec la seconde châsse. Et voilou ! |
butters
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 6 Aoû 2010 - 21:25 | |
| Concernant la géométrie, j'essaye de faire au mieux, mais celui du haut est quasiment pareille que celle d'origine (c'est dire comment ils étaient foutu les anciennes chasses), je vais corriger un peu tout ça. Celui du dessous j'y travaille encore C'est encore loin d'être fini, mais c'est déjà un début Edit : merci pour ton astuce, c'est pas idiot |
DuPoil
Nombre de messages : 248 Age : 35 Localisation : Amiens, Somme Date d'inscription : 06/07/2010
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 6 Aoû 2010 - 21:49 | |
| AMHA il faut donner un peu d'arrondi à ta chasse, je veux dire qu'elle doit ressembler plus à une banane qu'à un abaisse-langue...
Sinon, pour un premier jet, c'est honnête, et tu pourras toujours en refaire de plus belles le moment venu. |
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 Ven 6 Aoû 2010 - 23:33 | |
| c'est le chat broooll ! c'est celui qui fait bouger les guiboles !!!!!
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=105973611
c'est du tonnere !!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Restauration chabrol thiers 5/8 | |
