| Peaux mortes | |
| Sujet: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 11:11 | |
| Bonjour, J'ai un petit problème assez embêtant: Lorsque je me rase le dessous de la mâchoire coté gauche, et plus particulièrement lors de la passe en sens inverse du poil, je soulève beaucoup de peaux mortes: ça allonge considérablement le rasage de cette partie et en plus il en reste quelques-unes après rasage, pas très classe... J'ai longtemps pensé que c'était un problème de technique: j'ai donc essayé plusieurs angles de coupe, j'ai essayé avec différents rasoirs ( tous biens affilés je pense - si ce n'était pas le cas d'ailleurs je pense que le problème ne se produirait pas qu'à cet endroit), je tends bien la peau, rien n'y fait... J'ajoute qu'après réflexion, je me rappelle que j'avais également le problème avec mes anciennes méthodes de rasage... Je note également que je me rase tous les jours et que je ne compte pas baisser cette fréquence ne supportant pas d'être mal rasé... Si quelqu'un a une solution.... |
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 11:21 | |
| appuie fort et taille plus profond Sinon, sans rire, essaie de changer le geste pour modifier le sens de la passe (tu fait sens du poil et rebrousse poil ? ou alors 3 passes avec une en travers entre le sens et le contre sens?) des fois pour moi simplement lever un peu plus le coude (au rasage hein...) me remet dans une meilleure condition de passe. |
o
Nombre de messages : 80 Age : 44 Localisation : nancy Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 11:22 | |
| tu devrais peut-être faire des gommages |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 11:41 | |
| Tiens ca me rappelle subitement que j'avais le même problème Bizarrement, je me rends compte qu'il a complètement disparu depuis quelque temps, et que je ne m'en était pas aperçu avant de lire ton post. Qu'est-ce que j'ai changé entre temps? Pfiouuuuuuuuuuu.... Dans l'ordre: - J'ai changé mon savon de douche: j'utilisais du gel douche et je suis passé au savon du comptoir des savonniers - J'ai arrêté de mettre de la pierre d'alun (sauf exception, en cas de rasage mer*ique ) - J'ai changé de savon à barbe: Proraso crème avant, comptoir savonniers et Trumper aujourd'hui - J'ai arrêté de fumer - J'ai acheté un scuttle et quand je ne l'utilise pas, je monte ma mousse (savon) directement sur le visage Voilà en vrac les remarques à ce sujet. Je ne suis pas sûr que ca va t'aider mais sait-on jamais _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 11:48 | |
| - nounounounou a écrit:
- appuie fort et taille plus profond
Sinon, sans rire, essaie de changer le geste pour modifier le sens de la passe (tu fait sens du poil et rebrousse poil ? ou alors 3 passes avec une en travers entre le sens et le contre sens?) des fois pour moi simplement lever un peu plus le coude (au rasage hein...) me remet dans une meilleure condition de passe. Je fais 3 passes (sens du poil, en travers et pour finir en sens inverse), j'essaierai demain le lever du coude (ça me plais bien ça... ). - o a écrit:
- tu devrais peut-être faire des gommages
Es-tu sûr? Ajouter un gommage à 1 rasage au CC par jour me semble faire beaucoup: le rasage au cc fait naturellement un gommage (il n'y a qu'a voir tout ce que je soulève...) et puis ça fait une agression supplémentaire... Je veux bien essayer, mais acheté un gommage: 1 - ma copine va me regarder bizarre 2 - Si c'est pour ne faire pas plus que mon cc, ça m'embête un peu... Je pensais peut-être aussi à une solution plus douce: au lieu d'essayer de m'enlever ces peaux, plutôt m'éviter d'en avoir... |
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 11:56 | |
Pat
Nombre de messages : 684 Age : 59 Localisation : CRETEIL GEO Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 12:58 | |
| Pour ce qui est du gommage il y a déjà eu des discutions sur le sujet. Il doit se faire une fois par semaine, être léger (ne pas appuyer) et pas juste avant le rasage. Il peut être suivi d'un masque. Le rôle du gommage est de nettoyer la peau de ses peaux mortes, le masque la "dépoullue".
Pour ma part, depuis que je fais des gommages et des masques une fois par semaine, (le vendredi soir, cela me permet de me détendre d'une semaine de bulot et de me préparer tranquillement au week-end), le rasage est plus facile, plus doux, j'ai la peau beaucoup plus souple et mieux hydratée. Après le masque, je passe une crème hydratante.
Ce qu'il faut aussi, c'est un rasoir très bien affilé et une très bonne préparation en prérasage. Après le rasage, il est essentiel de très bien hydrater la peau. Il faut être persévérant, il a fallu 15 jours pour que ma peau s'habitue à ce "traitement".
Pat.
| Sujet: Re: Peaux mortes Mer 25 Aoû 2010 - 19:04 | |
| Un petit gommage au savon noir et au gant de crin. |
| Sujet: Re: Peaux mortes | |
| Peaux mortes | |
