| Huile de lin/essence de thérébentine | |
+10nca000 rem.44 gounthar erjdecharente Shengouille Castanea fa_02 esspic Chewbacca johweb 14 participants |
johweb Modo
| Sujet: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 11:42 | |
| Salut à tous.
Je vais bientôt faire "tremper" mes premières chasse handmade (si je ne les foire pas d'ici là, ce qui ne serait pas la première fois). Une question me tarabuste : le traitement à l'huile de lin/essence de térébenthine est-il efficace en surface uniquement, ou bien imbibe-t-il le bois en profondeur ? En fait, je me pose la question car s'il reste superficiel, il sera dommageable de re-poncer un peu le bois après... ? |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 11:45 | |
| Il imprègne en profondeur, si trempage suffisant (suivant l'essence de bois) et ponçage entre chaque bain (car ce trempage "relève" les fibres (toujours suivant les essences) _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 11:49 | |
| D'après notre maître ébéniste, on relève les fibres avant trempage, à l'eau. Puis ponçage jusqu'au 200, pas plus, pour éviter de remplir les pores. Ensuite passage au bain lin+téré. soit longtemps, soit à chaud (bain marie) une heure ou deux.
à la sortie, séchage le reste de la journée puis ponçage ou polissage au feutre (nu !) _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 11:58 | |
| - esspic a écrit:
- D'après notre maître ébéniste, on relève les fibres avant trempage, à l'eau. Puis ponçage jusqu'au 200, pas plus, pour éviter de remplir les pores.
à la sortie, séchage le reste de la journée puis ponçage ou polissage au feutre (nu !) Bah, j'essayerai comme ça le prochaine fois, mais je suppose que ton temps de séchage après bain d'eau doit être long, qui plus est accompagné de presse afin d'eviter la déformation, non? Comme quoi, il y a longtemps que je fais des conneries _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 12:02 | |
| Ho ben j'ai fait bien pire... En fait, d'après castanea, on relève les fibre à l'eau, en mouillant brièvement (je pense à l'éponge), puis en laissant sécher, juste en surface. On ponce, et on peut recommencer. Donc, pas de bain d'eau ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
fa_02
Nombre de messages : 59 Age : 47 Localisation : Butgenbach - Belgique - GEO Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 15:58 | |
| Je me permets de poser une question annexe au sujet : l'huile de lin doit-elle obligatoirement être mélangée à la thérébentine ou peut-on également l'appliquer seule sur le bois ? De ce que moi j'ai compris, l'essence de thérébenthine est un siccatif aidant au sèchage. Sans théré, il faudrait plus ou moins 24 heures de sèchage, avec théré plus ou moins deux heures ??? Exact ??? Quelqu'un voudrait-il bien m'éclairer à ce sujet :idea: ? |
johweb Modo
Castanea
Nombre de messages : 104 Age : 45 Localisation : Région Rhône-Alpes Date d'inscription : 14/08/2010
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 17:22 | |
| Pour le "relevage des fibres", c'est bien théorique en effet....ça va surtout dépendre de l'essence de bois....de la densité de celle ci (un palissandre ou une ébène vont moins "relever" qu'une chasse en chêne par exemple....)... Mais comme je le disais a esspic, une légère humidification à l'éponge entre chaque grain de ponçage sera suffisant....ensuite un bain téré+huile tiède et c'est bon.... Ne poncer pas trop fin non plus (220 suffit...c'est du bois c'est pas du métal....), sinon vous polirez presque le bois et l'huile ne pénètrera pas.... (après l'huile pourquoi pas, pour "refermer les pores"...genre au 400 ou plus...) Je lui rajoutait même que vu la taille réduite des chasses, je ne m'emmmerderais même pas à humidifier.... un ponçage fin, un trempage à l'huile....quitte a reponcer légerement au 400 après et retremper.... Fin moi je dis ça... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 18:17 | |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 20:04 | |
| - fa_02 a écrit:
- Je me permets de poser une question annexe au sujet : l'huile de lin doit-elle obligatoirement être mélangée à la thérébentine ou peut-on également l'appliquer seule sur le bois ? De ce que moi j'ai compris, l'essence de thérébenthine est un siccatif aidant au sèchage. Sans théré, il faudrait plus ou moins 24 heures de sèchage, avec théré plus ou moins deux heures ??? Exact ??? Quelqu'un voudrait-il bien m'éclairer à ce sujet :idea: ?
Perdu L'huile de lin ne sèche pas. Elle est siccative, c'est à dire que ses molécules vont polymériser pour former un "ciment" protecteur et imperméable. L'essence de térébenthine ne sert que de solvant, pour que l'huile de lin pénètre plus profondément dans le bois. On accentue cet effet en chauffant l'huile de lin pour la fluidifier. Moins visqueuse, elle pénètre plus facilement. |
Castanea
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 20:27 | |
| Oh que oui! avec shengouille... |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 20:41 | |
| vous chauffez a quelle temperature votre huile ? _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
gounthar
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 20:43 | |
| Je ne lui ai jamais collé un thermomètre au derrière... Tout ce que je peux te dire, c'est que je n'arrive plus à laisser un doigt dedans. |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 20:52 | |
| - gounthar a écrit:
- Je ne lui ai jamais collé un thermomètre au derrière... Tout ce que je peux te dire, c'est que je n'arrive plus à laisser un doigt dedans.
Si avec ça, Johweb réagit pas... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Dim 5 Sep 2010 - 21:20 | |
johweb Modo
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 7:44 | |
| Assez chaud en effet, je me sers d'une vieille cafetière dont je n'ai gardé que le support chauffant.
Température scientifiquement relevée: celle d'un café tout juste sorti de la cafetière. |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 7:49 | |
| scientifiquement, un bon café, c'est entre 88 et 92°C _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 9:28 | |
| Petite question subsidiaire: pour vous ce mélange à quelle durée de vie? Vous le refaite chaque fois ou vous vous en servez plusieurs fois? |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 10:04 | |
| Dans mon bocal étanche, je me sers du même mélange jusqu'à ce qu'il soit rempli de cochonneries de dépôts, de poussières ou de sciure.
Je recharge régulièrement en térébenthine par contre, ça s'évapore ce truc. |
fa_02
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 10:31 | |
| Merci à toi Shengouille pour toutes ces précisions. Et, - Shengouille a écrit:
Perdu
j'essaierai de gagner la prochaine fois !!! |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 10:45 | |
- Dans mon bocal étanche, je me sers du même mélange jusqu'à ce qu'il soit rempli de cochonneries de dépôts, de poussières ou de sciure.
Je recharge régulièrement en térébenthine par contre, ça s'évapore ce truc. Ok merci |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 19:12 | |
| merci a vous pour ces précision.
au fait j'ai vu chez cultura une grosse éprouvette juste de la taille d'un CC pour ceux que ça peu intéresser.... _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
hebus
Nombre de messages : 315 Age : 43 Localisation : Tahiti - French Polynesia - GEO Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 19:39 | |
| Technique dégotée sur la toile, je ne sais plus où... Ca marche bien pour moi J'utilise une bouteille d'eau coupée au 2/3 remplie à part égale de lin et de térébenthine, pas de chauffe je laisse à température ambiante (à peu près 30°) Après un ponçage au grain 180 ou 220, un bain de 24H. Le séchage peut durer plus d'une semaine...Pour conserver le mélange je mets juste une poche congélation sur la bouteille avec un élastique autour, le tout dans un placard. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine Lun 6 Sep 2010 - 19:58 | |
| Ouais mais chez toi, 30° c'est la température ambiante. Dans la Sarthe c'est le maxi des 10 derniers étés... |
| Sujet: Re: Huile de lin/essence de thérébentine | |
