 Mon petit matériel
le djar
mao
Dovocaine
Sapoluxe
9 participants
Sapoluxe
Sapoluxe
Nombre de messages : 62
Mon petit matériel Empty
MessageSujet: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 14:34
Après une période de Sleep je prend enfin le temp de vous présenter mon matériel de rasage.
Mon petit matériel Ensemble
De haut en bas:
    Strop fait maison en cuir de grosse bête
    LE bol Sapoluxe avec deux rasoirs trouvé à vil prix
    Savon Harris et son bol
    Blaireau La maison du barbier
    Mini paddle, pour une trousse de voyage
    Trois CC: un DOVO Fritz Bracht, un J.Jidé et un Thiers Issard Le Dandy
    Et le paddle avec bout à poser
Le strop possède une face tissu (plastifié, efficacité à voir) montée sur bande élastique pour pouvoir être changée sans démonter les poignées.
Mon petit matériel Strop1
Les deux extrémités de la bande sont tenues pour éviter un pendouillage lamentable pendant l'utilisation.
Mon petit matériel Strop2
Les photos des rasoirs vont bientôt suivre.
Suite des photos:
Rasoir Dovo de la période Fritz Bracht. Petite lame (13 mm, soit tout juste 4/Cool avec un nez français adouci par l'ancien propriétaire. Quelques marques d'oxydation et une tendance de la soie à ternir avec la transpiration.
Mon petit matériel Dovo1
Mon petit matériel Dovo2
Rasoir Thiers Issard "Le Dandy". Couvert de rouille à l'achat et gardant beaucoup de traces noir. Lame 6/8 (18 mm) qui a nécessité un travail important à la pierre (fil complètement arrondis et légèrement concave).
Mon petit matériel Dandy
Rasoir J.Jidé. Rasoir familial (du grand-père mort avant ma naissance) qui a du traîner 30 ans dans de mauvaises conditions. Assez peu de rouille, de l'oxydation mais surtout une encoche de 1,5 mm sur le fil. Malgré le rattrapage de cette dent, la lame conserve une largeur de 18 mm. La chasse d'origine est fendue à l'espaceur et a été remplacée.
Mon petit matériel Jide1
Mon petit matériel Jide2
On peut remarquer qu'il s'agit d'un rasoir "JMPORTE D'ALLEMAGNE" et qu'une gravure semble vouloir sortir de la lame (réapparue au nettoyage mais malheureusement indéchiffrable en l'état.
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 17:06
Original, ce strop ... surtout avec des élastiques piqués sur un slip DIM : tu l' as pas piqué à Esspic, j' espère !!! Suspect
lol!
Mais je reste sceptique sur l' utilisation d' élastique : ça ne doit pas être facile de maîtriser la pression de la lame sur le cuir/cannevas : il doit se tendre au passage de la lame, non ? scratch
Et qu' est-ce que tu entends par "cuir avec une face plastifiée" ???
Tu veux sûrement dire glacée, c' est à dire lisse, non ?
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 17:32
Le slip, c'est comme la brosse à dent, c'est personnel et j'en ai sacrifié un des miens. (ainsi qu'une vieille paire de chaussures bateau pour les lacets et les attaches en cuir gris)
Pour l'utilisation, seul le canevas est monté sur élastique et les deux largeurs offrent une bonne résistance. Le cuir lui est pris directement dans l'attache (en sandwich dans la partie grise).
Pour la face plastifiée, je ne parlais pas du cuir (qui était effectivement glacé ou vernis scratch mais que j'ai poncé) mais du canevas qui est une bande de toile plastifiée.
Dovocaine
Dovocaine
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 17:46
Joli. Wink
J'ai bien rigolé aussi sur les élastiques Dim. Et j'avoue que j'ai aussi pensé à balancer la traditionnelle vanne sur esspic. Damn, je perds mes réflexes. Grillé. clown
Le Dovo, il ressemble un peu à un wapi, je trouve. (j'ai dit "UN PEU" alors on se calme messieurs les ayatollahs qui vont me sabrer sur cette remarque à base de "mais pas du tout voyons, c'est complètement différent, le wapi il porte des strings panthère alors que celui là on voit bien qu'il a un slip kangourou". Bizarre ce truc avec les slips Mon petit matériel 12565) Ce qui sous entend que j'aime bien, même si un peu petit...
Juste un truc: un canevas plastifié, jamais entendu parler scratch ca remplit son office quand même???
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 18:03
Pour l'instant, le tissus plastifié ne semble pas faire de mal et présente une surface texturée, mais le montage sur élastique est fait pour le remplacer facilement si je trouve un canevas plus efficace.
edit: un gros plan du tissus plastifié
Mon petit matériel Canevas
Les pétouilles sont sur le capteur de l'APN, pas sur le canevas.
mao
mao
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 19:24
Très joli ton strop.
Je sens que je vais m'en inspirer.
le djar
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 19:35
le paddle avec bout a poser est genial je ne connaissais pas du tout ce systeme !!!c'est de ton invention ou tu l'as copié quelque part?
de mon coté je vais essayé de me fabriquer un strop des que j'aurais recuperé le cuir qu'il faut...
en tout cas tu as un beau petit materiel!
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 19:53
Pour s'inspirer du strop, c'est cadeau jusqu'à noël santa , après faudra payer Twisted Evil .
Pour le paddle, si le système existe déjà, je ne l'ai pas encore vu. Il s'agit d'une réalisation personnelle et avec une longueur totale de 65 cm (dont 30 cm pour le cuir), pouvoir le poser sur un bord de table ou d'évier sans abîmer le cuir est très pratique (et reposant). La aussi c'est santa
le djar
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 20:22
pour le cuir tu as en a pris un special ou on peut utiliser un cuir classique?
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 20:24
Joli matos !
Et de belles idées pour les réalisations. jap
Quand aux élastiques, ils sont bien trop propres pour être à mon slip, voyons... Evil or Very Mad
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 20:47
Pour le cuir, j'ai simplement choisi une lanière de dimension suffisante et au grain le plus fin possible. Après on peut regarder l'origine (poulain, cheval, veau, vache, cochon…) et le type de tannage (cuir brut ou tannage végétal de préférence). Pour des réponses plus pertinentes sur le cuir, renseigne toi auprès de erjdecharente ou du Wookie (Chewbacca) et des posts sur le sujet.
Pour le mien, j'ai trouvé une lanière de 10 cm de large sur 2 m de long et 4 mm d'épaisseur (du cuir de grosse bête) lors d'un rassemblement équestre. Sa relative rigidité et sa destination me laissent à penser qu'il est simplement glacé et ne contient pas ou peu de produits toxiques au contraire des cuirs automobile et d'ameublement.
le djar
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010 - 20:51
merci pour ta reponse sapolux!
hebus
hebus
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeVen 29 Oct 2010 - 10:45
c'est top, mais c'est vraiment rikiki le paddle de voyage...
johweb
johweb
Nombre de messages : 4758
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeVen 29 Oct 2010 - 10:50
Au contraire, je le trouve très bien ! Presque aussi petit qu'un cc, donc tenant dans une trousse de voyage. Et la taille "obligeant" à faire de jolies passes en X ! Wink
le djar
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeVen 29 Oct 2010 - 11:43
j'ai commandé du cuir hier je vais essayé de me faire un joli strop!
hebus
hebus
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeVen 29 Oct 2010 - 23:25
mais c'est pas dur de tenir un si petit paddle ??
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 30 Oct 2010 - 9:14
On le tient comme le bâtonnet d'un esquimaux, la glace qui coule en moins.
Une photo arrive bientôt.
edit: la photo:
Mon petit matériel Paddle
hebus
hebus
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 30 Oct 2010 - 21:42
un paddle de hobbit... Razz
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 17:27
Trois nouveaux arrivants dans la ménagerie:
- un near-wedge marqué DESSAINT A GY. MEDAILLE. et près de l'axe "Rinaldi" ou "Renaudi" (marque peu lisible).
Un précédent traitement de barbare (biseau monstrueux façon hache… de barbare) à imposé un passage musclé à la pierre (toujours en cours).
Mon petit matériel Dessaint1
Mon petit matériel Dessaint2
- un frame-back à lame amovible avec son tournevis et plusieurs lames LERESCHE.
Mon petit matériel Leres1
Mon petit matériel Leres2
Un rasage doux et efficace après un rapide affûtage et un affilage express.
- un DARTEVELLE BESANÇON. Un beau nez qui me l'a fait prendre malgré un gros travail pour refaire le fil (marre de ces pig de broc qui massacrent les lames à la meule pour faire croire que ça coupe!).
Mon petit matériel Darte1
Mon petit matériel Darte2
Mon petit matériel Darte3
Mon petit matériel Darte4
Le fil de ce rasoir et déjà moins moche que d'origine, mais prendra encore du temps sur la pierre.
Trois lames très différentes, trois chasses en corne, et trois tailles de rivets (2mm sur le DESSAINT, 3mm sur le LERESSCHE et 1.4mm sur le DARTEVELLE).
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 17:33
Joli !
En particulier le DARTEVELLE (même si j'aime beaucoup le frameback aussi...)
Seul souci, ta photo manque franchement de contraste.... C'est un peu pâlichon tout ça, on a du mal à voir les détails.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Barry
Barry
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 17:55
Excellente idée le bout du paddle ; et le nez du troisième wedge est magnifique, une étrave de bateau!
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 17:58
C'est pas un wedge... mais c'est vrai qu'il a un bonnet !
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Barry
Barry
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 18:03
Oui, prdonn, à force de passer des plombes sur mon mien, j'en vois partout Embarassed
Ben n'empêche qu'il est beau, là!
Sapoluxe
Sapoluxe
MessageSujet: Re: Mon petit matériel   Mon petit matériel Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 18:06
et le fil avait tout de la vague d'étrave! Avec un biseau d'un seul coté du fil, mais pas toujours le même! geek
Par contre il n'y a qu'un wedge dans ma collection, celui ci est un évidé, et pour le troisième?
Mon petit matériel
» Mon petit matériel
» Mon petit matériel de débutant...
» Mon petit dernier ( enfin petit .. 8/8 quand même)
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: Bien choisir son matériel :: Album Photo-
