| Cuir... lequel ? | |
Mali
Nombre de messages : 83 Age : 48 Localisation : Kemper Date d'inscription : 21/04/2008
| Sujet: Cuir... lequel ? Ven 16 Mai 2008 - 20:59 | |
| suite à mon 1er rase je compte me procurer une lanière de cuir... vous pensez quoi de ca ? je trouve ca un peu chère, mais bon, on a rien sans rien, et si ca dure dans le temps, pas de souci ! http://www.barbe-and-co.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=02104&type=2&code_lg=lg_fr http://www.thedifferentscent.de/index.php?cPath=2_11_39&osCsid=7c8410c533ebf05a83b77da3b9977ac0 voir celui ci sur baybay : http://cgi.ebay.fr/Professionnel-Cuir-a-Rasoir-a-affuter-les-coupe-chou_W0QQitemZ180241946287QQihZ008QQcategoryZ31764QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem si vous avez des prix plus interessant ou des conseils, je suis preneur ! merci mali |
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Sam 17 Mai 2008 - 6:37 | |
| Hello, J'ai acheté (pas cher) ce type de strop, j'en suis content, même si ça manque cruellement de finesse (menfin, à 20 US Dollars fdpi ) http://cgi.ebay.fr/Zeepk-Straight-Razor-21-Professional-Leather-Strop-new_W0QQitemZ310051350634QQihZ021QQcategoryZ33933QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 A+ |
Corwin
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Sam 17 Mai 2008 - 11:18 | |
| j'ai ça aussi j'en suis très content ça marche mieux que la raquette !!! |
quattdav
Nombre de messages : 444 Age : 49 Localisation : gap 05 mais Auvergnat avant tout Date d'inscription : 09/09/2007
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Sam 17 Mai 2008 - 17:36 | |
| - quattdav a écrit:
Salut, Chewbacca;
Je ne vois rien sur les frais d'envoi peut tu me dire combien cela ta couté (springfield c'est pas la porte a coté) Désolé, j'ai arrondi à 20 bocks, en fait c'est 9.95 US Dollars de frais de port. A+ |
quattdav
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Sam 17 Mai 2008 - 19:35 | |
| - Chewbacca a écrit:
- quattdav a écrit:
Salut, Chewbacca;
A+ OUPSSS! c'est moi qui suis désolé je viens juste de voir fdpi merci de ta réponse chewbacca |
Mali
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Lun 19 Mai 2008 - 19:02 | |
| je viens d'acheter un cuir pour le rasoir sur ebay et j'ai recu ca par mail en conseil sur son utilisation : - Citation :
- Here are some more tips to pull of your straight razor with the strop:
So you have the pictures how to do it... - you should do it 5-10 times in each direction ( everyone says something different here - you have to find out) - take the razor as flat as possible, the back of the blade has to touch the sliprem all the time. - NEVER move the blade towards the cutting-edge. - Always abstract with very low pressure and SLOWLY! To much pressure and speed will heat up the blade to much. Than it will get stump and not sharp. -Important! You have to abstract the straight razor before you use it!! Not after you used it! -The razorblade needs a rest after razing ( for 24 hours) to calm down again, because every rasure damages the "Grade of the razor" a little bit and when it rests, it will recover again. ...thatŽs why you have to pull off the blade before! -Clean your straight razor after use with water and dry it up carefully si vous avez d'autres conseils, je suis toujours preneur ! mali |
Mali
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Jeu 22 Mai 2008 - 19:18 | |
| j'ai acheté ca, et je l'ai recu aujourd'hui : mais je fais quoi maintenant ??? je dois essuyer mon rasoir ? mettee de l'huile sur le cuir ou de l'eau ? quelle quantité ? et la pate "jaune" livrée avec, ca sert à quoi ? merci de votre aide, car je voudrais m'y mettre ce soir |
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Jeu 22 Mai 2008 - 21:08 | |
| surtout pas d'eau ! apres, tu met un peu ( mais un peu ) de la pate jaune que tu a reçu, tu etale au doigt et tu laisse penetrer mauvaise nouvelle, ton cuir doit absorber cette graisse , et oui, c'est une sorte de graisse, il remplace le gras de jambon, et l'huile d'olive, et donc, demain, tel l'attente du pere noel, tu pourras commencer a utiliser ton nouveau jouet. bonne nuit! |
Thygo
Nombre de messages : 76 Age : 57 Localisation : Villeurbanne Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Sam 24 Mai 2008 - 18:31 | |
| T'es sûr de ce que tu avances Mali ? Le petit tube n'est-il pas une pâte abrasive qu'il faudrait mettre sur le côté lin ? Mais je débute hein. Alors si il y a des précisions je suis aussi preneur.
edit après recherche: Je suis tombé la dessus un peu par hasard, mais ça répond à quelques questions.
Pâte à cuir blanche (tube bande jaune) Pâte à cuir grise (tube bande blanche) Pâte à cuir verte (tube bande verte)
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Dim 25 Mai 2008 - 11:10 | |
| non ,non, je confirme le tube a baque jaune est juste pour faciliter la glisse du cuir, ce n'est pas un abrasif. |
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Dim 25 Mai 2008 - 13:19 | |
| - erjdecharente a écrit:
- non ,non, je confirme le tube a baque jaune est juste pour faciliter la glisse du cuir, ce n'est pas un abrasif.
+1 |
Thygo
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? Jeu 29 Mai 2008 - 11:14 | |
| J'ai acheté, hier soir, une nouvelle lanière Herold. Je la trouve de bonne qualité pour un prix raisonnable. Je vais l'essayer cette semaine.
J'ai eu du mal à me procurer ce genre de cuir. J'ai le sentiment que certain d'entre vous galère pas mal aussi.
Si ça intéresse plusieurs d'entre vous, je veux bien tenter de m'en procurer d'autre et de vous les envoyer pour 35€ tout compris, mais il faudrait que vous soyez plusieurs car le vendeur habite un peu loin de chez moi et il faut que je me déplace juste pour ça.
Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, mais bien pour faire profiter les membres du coupe-chou club d'un produit que je trouve sympa et abordable. |
| Sujet: Re: Cuir... lequel ? | |
