| Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? | |
mrpatate
Nombre de messages : 52 Age : 37 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Dim 8 Mai 2011 - 18:44 | |
| Comme dit dans le titre, j'ai trouvé ça dans une broc' et je voulais savoir si je pouvais avoir un peu d'espoir ? La lame est "légèrement" rouillé , il y a deux petite dents sur le fil et la chasse, en bois est abimé à un endroit. Bon, c'est un investissement immense de ma part (2€ avec le paddle s'il vous plait, enfin ce qu'il en reste). Mais ça me ferais plaisir de restaurer un CC. Alors, à vos avis. |
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Dim 8 Mai 2011 - 18:50 | |
| il est comme neuf! t'enleve la rouille tu frote un peu le tout , tu passe a la/les pierre(s) et hop. les dents sur le fil vont faire qu'il sera un peu moins large une fois utilisable mais c'est a peu pres tout comme problème non? pas de dorures a protéger pas de chasse a refaire (un peu de ponçage et un bains par contre lui ferait du bien), pas de fissures dans le lame. la boite par contre.... |
mrpatate
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Dim 8 Mai 2011 - 18:58 | |
| Effectivement, la boite fait peur. J'ai oublié de dire que sur le CC, il est gravé sheffield steel 50 (avec réserve car beaucoup de rouille, seulement quelques lettres ressortent donc assez illisible). |
mrpatate
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Ven 13 Mai 2011 - 21:15 | |
| Après avoir retiré la chasse, plongé la lame dans du vinaigre blanc avec gros sel et avoir passé de la pierre d'argile sur la lame, je doit maintenant faire un "ponçage/polissage" avec du papier abrasif. Mais j'ai encore quelques petites questions. La 1ere des choses concerne le papier en lui même ; j'ai acheté du papier grain 400, 600 et 1000. Est-ce bon selon vous ou m'en faut-il encore d'autre avec différente granulométrie. Celle là même sont-elles bonnes (bonne granulométrie)? La 2nd chose concerne une gravure sur le manche du coupe chou ; puis-je passé dessus avec le papier, ou faut-il l'évité? (voir photo (assez trouble car prise au téléphone portable). |
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Ven 13 Mai 2011 - 22:04 | |
| je te conseille la paille de fer fine 000 pour enlever la rouille de surface , le papier de verre c'est un peu tout much, sauf si tu veux un fin miroir, qui je trouve va pas avec ce style de vieux rasoir français, ou alors juste le 1000, et plus si tu trouves...si tu te sens pas fait le faire par un pro du forum...si tu n'as pas l'habitude pour l'affilage tu vas galerer sur ce wedge ! |
mrpatate
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Ven 13 Mai 2011 - 22:58 | |
| Et bien en fait, je désire réaliser la restauration de ce CC moi-même mais je ne te cache pas qu'il m'est assez difficile de m'y retrouver. J'ai bien recherché sur le forum les différentes étapes pour réaliser cette restauration mais je n'ai pas trouvé de méthode "type" qu'un novice pourrais suivre. Je suis tombé sur pas mal de posts différents mais aucun ne donne la même description ni toutes les étapes au complet. (Pourtant, ça fait deux jours que je cherche). Donc je pioche les étapes à droite et à gauche mais j'ai peur de faire une annerie. Je suis bête et discipliné !!! (c'est un problème) J'aime bien quand tout m'est bien expliqué !!! Si quelqu'un peut me donner soit les étapes au complet que je doit suivre, soit me montrer le post "caché" qui explique la méthode à suivre, ce serait un bonheur pour moi Au fait, c'est dingue mais le coupe chou devient comme une drogue, je n'ai qu'une envie, me raser !!! |
Calimero
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Sam 14 Mai 2011 - 0:12 | |
| Pour la rouiile, je dirais de ne pas chercher plus loin que la pierre d'argent, même si ça demande du temps. Pour le fil, si c'est une vraie lame pleine, ça risque effectivement d'aller long avec une pierre.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience en matière de restauration (je n'en n'ai que deux à mon actif) et je ne sais pas si tu trouveras une procédure standard. En outre, la pierre, ce n'est pas évident à utiliser, même si tu trouveras des vidéos pour observer la procédure. Je ne me ruinerais pas en achetant des pierres. Si tout va bien avec ton rasoir, tu les utiliseras une fois par année, voire moins.
Toutefois, en me basant sur les renseignements glanés sur le site, il existe un principe de base: doubler la valeur du grit (ex: commencer avec un grit de 3000 pour passer à 6000 ou coticule). Faudrait-il continuer avec du 12'000? Je laisse les spécialistes répondre, mais à mon avis, l'étape qui suit le 6'000 (ou coticule) est la pâte verte. Il faut terminer avec le cuir nu.
Au niveau des pierres, je sais qu'on peut affiner la démarche que je propose, mais encore une fois, cela vaut-il la peine? L'investissement que je ferais, ce serait l'achat d'un cuir de bonne qualité. |
Calimero
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Sam 14 Mai 2011 - 0:32 | |
mrpatate
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Dim 15 Mai 2011 - 13:56 | |
| Merci bien pour ce lien (je suis encore plus embrouillé maintenant ). Mais je ne désespère pas de faire du bon boulot. |
Kirigol
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Dim 15 Mai 2011 - 15:12 | |
| Salut, Normalement c'est une restauration facile... Waw Comment j'me la joue avec mes 2 restaurations au compteur. =)) Sans rien démonter, une petit coup de savon
Soit des heures à la pierre d'argile, mais là c'est attaqué quand même, donc je te dirais d'y aller avec tes papiers à l'eau ! Le 400, le 600 et le 1000, enfin tu aviseras selon le rendu. La rouille devrait bien partir. Moi j'attage au 360 voire au 220. Passe que les plus fins sur la gravure pour voir l'avancement et descend le grain si tu penses pouvoir attaquer plus franchement. Ensuite pate à polir (plutôt aprés du 2000 pour du mirroir) mais bon c'est juste pour des questions de rendu esthétiques. Sinon c'est au feutre et aux pâtes à polir sur un petit touret.
Ensuite aiguisage sur une pierre. Moi j'ai des coticules bleus (3000) et jaunes (6000) que j'ai acheté pour faire des essais de restauration. Pis comme ça me plait carrément je vais investir dès que je peux dans une pierre japonaise synthétique 1000/6000 je pense car mes coticules sont minuscules. (ce serait bien d'avoir une pierre en 12000 aussi 12k. J'en ai pas mais j'ai un petit résultat sympa quand même. Bon une fois que tu as aiguisé ta lame sur les coticules avec un peu d'eau (recherche une video avec la méthode dulicot j'en ai trouvé une [url=petite video]http://video.google.nl/videoplay?docid=-2761594301842672864#[/url] dans la section video mais y'en a plein d'autres) pour enlever les dents et donné l'angle au fil (en passant le tranchant en avant pas comme sur le cuir) alors vient l'affilage, cuir + pâte (plein de plusieurs dizaines de passes) puis cuir nu un sacré paquet de passes. Ensuite tu testes si ça coupe, le TDC, puis le rasage, normalement ça devrait couper même si ça arrache un peu, alors il faut réaffiler, raser, réaffiler, raser jusqu'au bon fil. Facile non ? javascript:emoticonp(':bball:') Voilà en gros ça c'est la théorie... Le reste c'est dans tes mains javascript:emoticonp(':.big.:') En principe je n'ai pas dit trop de conn*ries je pense. En fait il faut pas avoir peur. J'me suis quand même fait la main sur une lame cobaye un peu trop à l'arrache, mais si tu vas doucement y'a pas de raison. Et je dirai qu'il ne faut pas penser au fil au départ quand tu polis... Le fil c'est carrément à la fin que tu le retrouves sur les coticules... Ca se passera bien tu verras =)) Ahhh et t'aurais dû poster dans restauration =)) |
mrpatate
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? Dim 15 Mai 2011 - 16:18 | |
| Yeah, merci bien !!! ça c'est une bonne réponse bien complète comme je l'ai aime (merci à toi, Calimero et aux autres aussi). Pour la section de post, si les modos veulent le déplacer, pas de soucis. Le sujet s'étant transformé d'une trouvaille dans une broc' à une restauration, à leur guise, merci bien |
| Sujet: Re: Trouvé dans une brocante, puis-je en faire quelque chose? | |
