Le Deal du moment : -39%
1190 €
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Question sur la restauration d'un Frameback
Tomlelandais
7 participants
Nombre de messages : 4186
Question sur la restauration d'un Frameback Empty
MessageSujet: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 10:43
Bonjour, hier, deux vide graniers, 6 lames croisées, 5 initéressantes (un solingen avec une belle dorure, mais rien de plus (4/8, nez rond, évidé...), bien trop cher, 2 lames complètements ruinées, deux NOS... made in China...), et un frameback! (pis joli avec ça, en bon état, un jolie gravure en lettre gothiques sur la lame... chasses pas en trop mauvais état... pas de dents sur la lame, et juste un peu de rouille...) Les photos avant la restau sont faites, elles rejoindront le forum dans la semaine).
Ca tombe bien, maintenant j'ai un faux et un vrai!
Et la restau (enfin la remise en route, puisque pour l'instant, je conserve les chasses mangées par endroits par les vers (m'en fout, c'est pas ce qui rase...)) est presque finie (il rase les poils du bras sur 3/4 de la lame)
Mais c'est justement la lame qui m'anmène, car elle me pose un petit souci : je l'ai démontée du dos (système à vis), pour la nettoyer, polir un peu, et nettoyer le dos... et au passage virer un paquet de rouille/crasse/poils centenaires qui étaient dans la rainure prévus dans le dos pour accueillir la lame.
Sauf que, au moment du remontage (je m'en doutais...), et bien la crasse/rouille/poil servait de "joint" ou de cale entre le dos et la lame. Du coup, maintenant, et même avec la vis serrée au max, il y a un peu de jeu (la rouille vient du métal, donc la rainure doit être un chouilla trop grande).
Donc, je me dis, vu le nombre de restaurateurs/possesseurs de frameback, peut être que certains ont déjà été confrontés au problème, et ont un solution.
Je pense à du vernis à ongle incolore : c'est épais et ça ferai un "joint" pour étancher la cavité dans le dos tout en calant la lame, mais je ne sais pas pour autant si c'est une bonne idée...
Voilà, si quelqu'un a une idée, des conseils...
Tomlelandais
Tomlelandais
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 10:54
t'as qu'à remettre de la crasse/poils neuve...
ok, je sors...
http://team-vivier.site.voila.fr/index.htm
Nombre de messages : 8059
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 11:03
Je dirais avec du clinquant, on trouve un peu toutes les épaisseurs ...
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 11:20
Tiens, je ne connaissais pas l'objet! Me coucherai moins bête ce soir!
Mais ça se travaille facilement?
C'est pour ça que j'ai pensé au vernis à ongles : je m'en suis déjà servi pour bloquer des boulons : ça marche bien dans cette utilisation, et l'incolore ne se voit quasiment pas, donc en s'appliquant, ça pourrait être invisible...
J'ai peur que le cliquant ait une "mémoire de forme"? Qu'en dis tu Nca?
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 11:29
Et bien comme de l'acier fin, vu que s'en est ... donc oui très facilement
Si ta question est es-ce-que ça revient en place quand on le plie comme un ressort, la réponse est non...
C'est juste de l'acier fin, je m'en servais lorsque je faisais de l'ajustage. Ça sert justement à combler des jeux et ça se découpe simplement à la pince coupante. On doit en trouver dans tous les magasins de bricolage.
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 11:36
Donc, ça doit être un peu comme le scotch cuivré, mais sans la colle?... Ca pourrait se couper au cutter? (j'imagine que oui, mais vu que je ne connais pas...
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 11:47
Sûrement avec un bon cutter oui, mais c'est tout de même assez dur pour éviter le matage en ajustage justement (il faut que ça garde au maximum son épaisseur): donc je dirais plutôt à la pince coupante quand même.
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 12:42
Plus mou que de l' acier, tout en restant métallique ... scratch
Du plomb;
De l' étain : plus brillant, et surement moins toxique ...
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 13:42
Surprenant car le blocage de lame se fait longitudinalement par la pression de la vis scratch
Qu'as-tu fait exactement ? Élargi la fente du dos à la dremel ou aminci le dos de la lame? Suspect
Suis curieux de voir les photos rabbit
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 13:57
Bon, les photos viendront dans la semaine...
Sinon, j'ai rien fait de particulièrement costaud : la lame était comme "soudée" au dos par de la rouille, mais elle est venue sans forcer...
Et il y avait un peu de rouille "épaisse" sur la partie haute de la lame, qui rentre dans le dos...
Et la rainure dans le dos était, quant à elle, dégueulasse : alors j'ai nettoyé ça, d'abord à la brosse laiton + trois en un, puis en passant une lame de DE pour "racler" les restes : il est venu pas mal de matière (un peu de rouille, un peu de crasse (restes de savon?) et quelques poils...
Du coup j'imagine que le peu de rouille, provenant tant de l'acier de la lame que du dos a crée une cavité plus grande qu'à l'origine... d'où le petit jeu.
Par contre, en y réfléchisant, je me dis que du métal, aussi fin soit il, ne vas pas être facile à mettre en place! La lame ne flotte pas dans la cavité, elle est retenue par la vis, mais il y a un petit peu de jeu longitudinal...
Alors, je me dis, au regard de mes compétences (et un peu de mon obstination... clown ) est-ce que le coup du vernis est une mauvaise idée?
C'est assez épais, pateux, donc ça devrait être suffisamment visqueux et épais pour faire la jonction, et ça éviterait que de l'eau ne se glisse entre la lame et le dos... et ça protégerait cette partie de l'oxydation... (vu qu'à l'origine, la jonciton n'était pas étanche au regard de tout ce que j'ai retrouvé à l'intérieur...)
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 21:52
Et en resserrrant légèrement la fente du bati , dans un étau, la lame en place ?
Tu gagnerais déjà sur le jeu en largeur, non ?
stormsoldier
stormsoldier
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 21:59
D'accord avec toi Very Happy
sinon en tapent doucement avec un maillet en caoutchouc pour le resserrer
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 10:15
Euh... scratch carrément?! Je veux dire, l'acier du dos (le bâti si j'ai bien saisi) supportera ce traitement?
Là du coup, ça me donne l'impression de la manière forte...
Sinon, pas eu le temps de transférer les photos, j'essaie de voir ça rapidos... et je vais aussi regarder la vis : si ça se trouve elle est elle aussi un peu encrassée, et du coup, ne peut pas être vissée à fond...
troisieme type
troisieme type
Nombre de messages : 632
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 10:45
Alors, pour le clinquant, au cutter non. Tu vas te niquer (pas trouvé mieux, désolé!) la main. Par contre avec n'importe quelle paire de ciseaux un peu robuste ça le fera (faudra ébavurer un peu). Le mieux étant bien sûr une cisaille.
Pour le maillet caoutchouc, ce n'est pas forcement la manière forte. Les chaudronniers industriels travaillent encore au maillet (et pour un moment encore!) pour la finition des pièces sorties de matriçage, estampage, pliage. L'élasticité relative du maillet combinée à celle du métal travaillé fait que ça se fait petit à petit.
Maintenant, la vraie question est: si tu tapes, est-ce que la vis ne vas se bloquer et/ou se déformer?
MessageSujet: Re: Question sur la restauration d'un Frameback   Question sur la restauration d'un Frameback Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 10:48
Non j'imagine qu'ils voulaient dire taper sur le coté du dos... pour resserer l'"étau" que fais le dos afin de bloqier la lame.
Mais par taper sur la pointe du dos, là où est située la vis, enfin je crois...
» Question lame de frameback...
» Restauration frameback American Express
» Help restauration frameback
» restauration frameback belge
» Restauration Frameback le "LUMINEUX"
